Parasound HCA 2200ii linker Kanal hat Aussetzer
JuliusTheRambler
#1 erstellt: 02. Nov 2024, 18:30
Hallo zusammen,
es geht um meinen Parasound HCA 2200ii.
Leider hat der linke Kanal immer mal Aussetzer.
Da der Verstärker immerhin fast 30kg wiegt, wollte ich hier fragen, ob denn jemand weiß, wie viel eine Reparatur dafür kosten würde?
Macht das jeder Hifi Händler?
Ich danke euch.
VG Julius
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Nov 2024, 20:54
Moin,
Liegt es denn sicher an dem HCA 2200ii ?
Nicht, dass der Vorverstärker unter Aussetzern leidet.
Zum Testen würde ich am HCA 2200ii einmal die Eingänge kreuztauschen. Wenn nun der andere Kanal unter Aussetzern leidet, dann liegt es nicht am HCA 2200ii.
Wenn der gleiche Kanal defekt bleibt, dann liegt es definitiv am HCA 2200ii.
JuliusTheRambler
#3 erstellt: 03. Nov 2024, 10:58
das hätte ich hinzufügen sollen.
Ich habe selbstverständlich schon jegliche Tests gemacht: Verkabelung tauschen, Lautsprecher tauschen, Vorverstärker tauschen, Kanalpaare tauschen (der HCA hat nämlich vier Anschlüsse, zwei pro Kanal) und natürlich auch die Kabel kreuzen.
Der Fehler bleibt immer auf demselben Kanal. Daher gehe ich schon stark davon aus, dass es auch an der Endstufe liegt.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Nov 2024, 12:49
Dann sollte er den Fehler besitzen, ja.
Ein Händler handelt ja eigentlich "nur" mit Geräten.
Du suchst aber eine Fachwerkstatt der Informationselektronik (früher Radio-/Fernsehtechniker). Daher musst du schauen, ob so ein Händler auch eine Werkstatt besitzt.
Das kommt immer ganz auf die Fehlerursache an und auch inwieweit das Gerät service(un-)freundlich aufgebaut ist.
Diese Aussetzer können an verschlissenen Relais oder auch nur an kalten Lötstellen liegen, welche vom Material her kaum etwas kosten. Die endliche Kostensumme begründet sich dann zu 99 % auf dem Stundensatz des Technikers.
JuliusTheRambler
#5 erstellt: 03. Nov 2024, 13:46
Ich danke dir.
Ich schaue mich mal um, welche Anlaufstellen es so gibt in meinem Umkreis.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Nov 2024, 13:50
Hast du schon mal den hinteren Mono-/Stereo-Schalter so etwa 50x betätigt?
Daran könnte sich durch eine nicht-Benutzung Oxidationen an den Schaltkontakten entwickelt haben.
Das Gerät dabei aber ausgeschaltet lassen!
JuliusTheRambler
#7 erstellt: 04. Nov 2024, 12:25
Das ist mal eine Idee.
Tatsächlich läuft die Endstufe seit sage und schreibe 32 Jahren im Stereobetrieb.
JuliusTheRambler
#8 erstellt: 04. Nov 2024, 12:30
@Rabia_sorda
Was mir dabei noch auffällt:
Du hattest mich schon einmal vor ein paar Jahren zu meinem Parasound CD-Player beratschlagt.
An dem Punkt vielen Dank, dass du das Forum hier am Leben hältst!
Rabia_sorda
#9 erstellt: 04. Nov 2024, 12:33
Oh, das weiß ich gar nicht mehr ...
grautvOHRnix
#10 erstellt: 05. Nov 2024, 21:30
Moin,
die Endstufe hat eigentlich nur zwei Schwachstellen und ist sonst fast "unkaputtbar".
- die Lautsprecherschutzrelais neigen zu Aussetzern, das wird hier die Ursache sein -> erneuern.
- Kontaktermüdung der Masse-Verschraubungen auf der Aluplatte an den Siebelkos -> blank kratzen, festziehen.
JuliusTheRambler
#11 erstellt: 12. Nov 2024, 14:31
Ich danke für die Auskunft ^^
Ich habe nun ganz in der Nähe eine Radiotechnik Meisterwerkstatt gefunden, da werde ich den Verstärker mal vorstellen.
grautvOHRnix
#12 erstellt: 12. Nov 2024, 20:52
Moin,
hoffentlich ist der Meister "alt genug" und kann sowas noch.
Ein vorsichtiges Wackeln an den Relaisgehäusen wird die Aussetzer provozieren,
damit wäre die Ursache dann festgelegt.
Viel Erfolg!
Suche Schaltplan für PARASOUND HCA-2200II Endstufe
-Sniper- am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  2 Beiträge
Suche Relais für Parasound HCA 2200II
highende am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  3 Beiträge
HCA Parasound 1200 II Lüfter
Matte19742010 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  7 Beiträge
Receiver/Verstärker Linker Kanal Aussetzer. Bitte hilfe.
DariusHerrmann am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  14 Beiträge
Linker Kanal kein Bass!
Melforx am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Linker Kanal kratscht zeitweise.
dasberg am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker linker Kanal brummt extrem
AdiK79 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  2 Beiträge
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt?
sanddorn15 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  2 Beiträge
Linker Kanal defekt Sony 500ES
Momöchen am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  28 Beiträge
Marantz 2270 linker Kanal defekt
rattemsk am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
