Technics SU 900 Mk2 streut Knackser ein
Hubig
#1 erstellt: 30. Jun 2017, 23:38
Hallo zusammen!
Mein zuvor lange eingemotteter obiger Verstärker läuft seit neuestem wieder wunderbar (zum Betrieb meiner gerade gebauten Schalmei-Hörner - dank an Horst Möller), bis auf folgende Erscheinung: aus heiterem Himmel höre ich eine Art Kratzen, geht wieder weg, kommt wieder, ab und zu knackst es dann richtig und so weiter.
Hört sich teilweise an wie ein defekter Lautstärkeregler. Das Knacksen kenne ich aber nicht vom Lautstärkeregler. Könnte es vielleicht doch der Lautstärkeregler sein?
Optisch sieht alles noch gut aus, wenn ich das Gerät aufschraube. Habe den LS-Regler ausgebaut - ist ja eine ganze kleine Platine, die ich nicht so einfach weiter zerlegen kann. Noch richtig robuste Manufaktur. Vor dem inneren, runden Potenziometer sitzt leicht versetzt die nach außen führende Dreheinheit, scheinbar mit einer Art Getriebe. Kann ich den Poti einfach mal mit WD40 einsprühen? So richtig!?!
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben. Wäre schade um das gute Stück Technic.
ERGÄNZENDE FRAGE: Kann ich den Verstärker ohne Lautstärke-Platine betreiben?? Ich regele ja die Lautstärke extern.
Gruß, Mac.
[Beitrag von Hubig am 01. Jul 2017, 10:14 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 01. Jul 2017, 09:01
bitte KEIN WD40 benutzen! Das Motorpoti ist als Ersatzteil nicht mehr erhältlich und würde sicherlich nicht mehr lange nach so einer Behandlung halten. Einen Sprühversuch kannst Du mit Oszilin t6 wagen. Hört das Knacksen danach nicht auf, liegt die Ursache woanders - möglicherweise in ausgetrockneten Elkos in der Kleinspannungsversorgung. Das würde auch ganz gut zu einer langen unbenutzten Phase des Gerätes passen.
PBienlein
Rabia_sorda
#3 erstellt: 01. Jul 2017, 11:01
Auch wenn es an der Elektronik liegen könnte (kalte Lötstellen, oxidierte Steckkontakte z.B. an der Verbindung vom Main- zum Frontboard, defekte Widerstände und Elkos), was ich aber eher nicht glaube, kann es einfach nur an dem LS-Relais, oder sämtlicher anderer Schalter im Signalweg liegen.
Das Vol-Poti vermute ich hier nicht.
Wenn es das LS-Relais ist, kannst du es mal mit einem Kopfhörer probieren. Denn dann sollte der Fehler nicht vorhanden sein.
Zudem kann man auch die LS mal am Ausgang B anschliessen, da dort ein anderes Relais zuständig ist.
Auch hilft es manchmal, alle Schalter und Regler ca.20-30x zu betätigen.
Hubig
#4 erstellt: 01. Jul 2017, 13:22
Ah - guter Hinweis ! Werde ich heute noch ausprobieren um den Fehler einzugrenzen.
Hubig
#5 erstellt: 02. Jul 2017, 12:32
So - leider herausgefunden, dass das Ding auf mechanische Erschütterungen reagiert (eben mit Knacksen) und dann sogar auch wohl protected.
Hier scheint mir also definitiv etwas so kaputt zu sein, dass sich leider nur noch der Weg ins Nirvana lohnt.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
P.S.auch für liebgewonnen Elektronik gibt es Reinkarnation - äh - Regeneration - ach ne, ich meine Reincyclation?!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Jul 2017, 14:11
Wenn er auf eine mechanische Einwirkung reagiert, sollte das nur ein kleiner Defekt sein. Dies lässt sich eigentlich schnell finden und beheben.
Evtl. ist es nur eine kalte Lötstelle, ein kleiner Riss in der Platine/einer Leiterbahn, oder, wie schon gesagt, nur Oxidation an Steckkontakten.
Evtl. kann auch ein Widerstand schadhaft sein.
Edit:
Ansonsten wäre ich auch bereit ihn dir abzunehmen
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2017, 14:12 bearbeitet]
Hubig
#7 erstellt: 03. Jul 2017, 22:24
kannst du so etwas reparieren? Ich bräuchte nämlich für einen Vorverstärker einen Reparateur, zwecks Verkauf. Da könnten wir dann auch gerne mit dem Verstärker zusammenkommen....
Ich vermute ab jetzt PM da OT.
Hubig
#8 erstellt: 30. Jul 2017, 07:46
das Problem war wohl eine "kalte Lötstelle". Also eine aufgebrochene Lötverbindung auf der Unterseite der Hauptplatine.
Wo genau haben wir nicht identifiziert, aber blindes Nachlöten eines Viertels der Platine hat den Erfolgt gebracht.
Zusammenbau war kein Problem, das Zerlegen nur ein wenig knifflig, aber aufgrund der hohen manufaktorischen Qualität des Verstärkers im Endeffekt auh kein Problem.
Danke (auch an C.).
Gruß, M.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Jul 2017, 11:50
Gratulation zur gelungenen Reparatur!
Und wieder wurde ein Technics vor der Müllhalde gerettet!
Viel Freude an dem tollen Gerät.
TECHNICS SU V-900
uri20v am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Technics SU-V900 defekt
vinc am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  16 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics SU-X901
Altgerätesamler am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  14 Beiträge
Technics SU-V650 Schaltplan
Chrischi248 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  6 Beiträge
Technics SU-A800 Netzteilbrummen
frankie33 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  4 Beiträge
Technics su-v660 wackelkontakt!
tecnicx am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  12 Beiträge
Technics SU-V660
MarcBa119a am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  4 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Technics SU-500 stinkt
David-Meyer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
