Technics SU-A800 Netzteilbrummen
frankie33
#1 erstellt: 13. Jul 2013, 00:26
ich habe einen Technics Verstärker, bei dem offensichtlich das Netzteil defekt ist, denn aus dem Netzteil kommt ein Brummen raus. Ich habe mir schon überlegt, einen defekten SU-A800 zu kaufen, wie der hier:
defekter Technics SU-A800
bei dem wohl ein anderes Problem vorliegt und so aus 2 einen mache. Lohnt das, oder kennt ihr eine preiswertere Quelle für ein Technics Netzteil oder kann das alte noch irgendwie retten?
Grüße Frank
PBienlein
#2 erstellt: 13. Jul 2013, 01:30
Hallo Frank,
das Netzteil des hier angesprochenen Verstärkers ist äußerst robust und eigentlich kaum kaputtbar. Ich halte es daher eher für unwahrscheinlich, dass da ein ernster Defekt vorliegt. Es befinden sich jedoch mindestens zwei Sicherungswiderstände im Bereich der beiden großen Siebelkos. Die werden schon mal hochohmig und dann funktioniert das ganze natürlich nicht mehr. Die Bauteilepositionen müsste ich mal raussuchen, wenn das von Interesse sein sollte.
Viel häufiger hingegen fällt leider einer oder beide Leistungs-ICs auf dem großen Kühlkörper aus, die nicht mehr produziert werden. Das kann ein Brummen im Netzteil ebenfalls hervorrufen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 13. Jul 2013, 01:34 bearbeitet]
frankie33
#3 erstellt: 13. Jul 2013, 23:22
vielen Dank für deine Antwort. Das heißt, wenn die IC's durch wären, kann man diese nicht mehr besorgen? Bleibt also nur das aus zwei-mach-einen?
PBienlein
#4 erstellt: 14. Jul 2013, 06:20
Richtig! Und ob das lohnt, muß jeder für sich entscheiden. Wenn man Pech hat, ist nämlich der gleiche IC auch im Schlachtgerät defekt
Schau doch erst mal nach, ob die Sicherungswiderstände im Netzteil noch intakt sind.
Um diese beiden geht es:
SU-A800 Netzteil
Auf der Platine findest Du sie in unmittelbarer Nähe der beiden großen Siebelkos.
PBienlein
Technics SU-Z55, Netzteil defekt
mccyber am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  17 Beiträge
Technics SU-V900 defekt
vinc am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  16 Beiträge
Technics SU-A800 mit Problemen auf dem linken Kanal
thorkell24v am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  5 Beiträge
Technics SU - V560 defekt
gartenfrieder am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  11 Beiträge
Technics SU V460 - Defekt?
stefansleeps am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  4 Beiträge
Technics SU-X901
Altgerätesamler am 12.02.2024  –  Letzte Antwort am 16.02.2024  –  14 Beiträge
Technics SU-500 stinkt
David-Meyer am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  9 Beiträge
Technics Technics SU 9011 Transistor
angryandy1987 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics SU V60 Aufnahme defekt
19_Fabian_90 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  5 Beiträge
Reparatur Technics SU-V90D
yfdekock am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
