| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman/Kardon Sub TS2 keine Leistung! | |
Harman/Kardon Sub TS2 keine Leistung!+A -A |
Luemmel209
erstellt: 25. Jun 2017, 09:52
Hallo zusammen Ich habe seid einiger Zeit ein Problem mit meinem Harman/Kardon Sub TS2. Der Sub fing mit einmal an so komisch zu knallen wenn ich Musik hören wollte. Habe mich dann im Internet mal schlau gemacht und einige Fehler gefunden die es sein könnten. Habe den sub dann mal aufgemacht und direkt ein paar braune stellen gesehen und 2 Elkos die hoch gekommen sind. Habe die 2 Elkos getauscht und das knallen ist weg. Nur jetzt kommt nicht die Leistung raus die eig. kommen müsste. Besser gesagt fast gar nichts. Also das Problem muss auf der netzplatine liegen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter woran es liegen könnte. Habt ihr vielleicht ne Idee? Auf dem ersten Bild zeige ich die Elkos, die ich getauscht habe. Würde mich über eure Hilfe freuen. |
Luemmel209
erstellt: 25. Jun 2017, 10:12
Luemmel209
erstellt: 25. Jun 2017, 10:15
PBienlein
erstellt: 25. Jun 2017, 12:25
Hallo, das ist die Verstärkerplatine und nicht die Netzplatine. Vermutlich ist mindestens einer der beiden Endstufen-MosFETs defekt (IRF640, IRF9640). Die sitzen auf der Bestückungsseite und man muss dazu den Alu-Kühlkörper abschrauben. Die beiden 10µF/100V-Elkos wurden hoffentlich durch N.P.-Typen ersetzt (bipolar). Gruß PBienlein |
Luemmel209
erstellt: 25. Jun 2017, 13:33
Hallo danke erstmal. Ja ich habe drauf geachtet das es N.P.- Bipolare sind. Dann werde ich nochmal den Alu-Körper entfernen und das überprüfen. Dann will ich mal hoffen das es klappt werde mich die Tage melden. Danke nochmal |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Jun 2017, 17:25
Luemmel209
erstellt: 28. Jun 2017, 14:22
Hallo zusammen Unter dem kleber ist alles in Ordnung. Was mich etwas stört ist das rote Kabel. Ist ist anscheinend auch sehr warm geworden und an der einen stelle schon fast schwarz. Sollte ich dies wechseln? ich bin leider nur noch nicht dazu gekommen die MosFETs zu messen. wollen wir mal hoffen das ich es morgen mal schaffe. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jun 2017, 14:51
Dann löte es doch einfach nach... Wurden die 4 anderen Stellen erneuert? |
Harman Kardon AVR 10 keine Leistung nickeeey am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Sub SB10 collegeblock am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 276 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS11 knistert max2332 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK990 dauerdefekt KatjaPfalz am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Riemenwechsel 1234da am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 8 Beiträge |
Temperatur - harman/kardon AVR 4000 PsychoPatsch am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Sub Ts 11 Defekt zepkast am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 17 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS-2 Defekt Wimmeri1 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker theatertoni am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 19 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.637
