Pioneer VSA-AX10Ai-S Endstufe defekt
holli_
#1 erstellt: 08. Jun 2017, 17:21
Hallo !
Die Endstufe vom Center hat das Zeitliche gesegnet . Da der Verstärker 7 gleiche Endstufen besitzt von denen ich mehrere nicht nutze stellt sich mir die Frage ob ich einfach nur zwei Anschlüsse im Verstärker tauschen kann. Also defekte Centerendstufe Kabel abziehen und eine der Ungenutzten hinteren anklemmen. Kann man das so einfach machen ?
Mit freundlichen Grüßen
Holli
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Jun 2017, 12:56
Ich kenne das Gerät so nicht, aber da Centerausgänge meißt nicht die gleiche Ausgangsleistung, wie andere Ausgänge, besitzt, könnte das evtl. ein Problem geben.
Wenn die 7 einzelnen Module optisch (Bauteile und Platinen-Layout) gleich sind, könnte das funktionieren. Was sagt der Schaltplan dazu? Und ist das "Ai-S" am Ende wichtig, denn ich komme nur an einen Schaltplan ohne diese Bezng..
holli_
#3 erstellt: 09. Jun 2017, 14:50
Hallo !
Erstmal vielen Dank für dein Hilfe! Das Ai schon das s anscheinend nicht, ohne Ai ist der Vorgänger . Das Gerät hat 7 x170 Watt, könnte sich ja um die gleichen Endstufen handeln. Die Frontlautsprecher laufen über eine zusätzliche 2x350 Watt PA Endstufe da der Verstärker meine Frontboxen nicht mochte, hat sich bei hohen Pegeln abgeschaltet .Auch die Sourround-Back oder wie die heißen habe ich nie genutzt, an eine von denen habe ich gedacht.
Gruß Holli
Rabia_sorda
#4 erstellt: 09. Jun 2017, 15:24
Den Schaltplan bekomme ich dann leider nicht.
Aber wie gesagt...
Natürlich alles ohne Gewähr, aber evtl. meldet sich noch ein Spezi dazu.
holli_
#5 erstellt: 09. Jun 2017, 18:14
Trotzdem erstmal vielen Dank für deine Unterstützung, vielleicht findet sich ja noch was !
Böötman
#6 erstellt: 09. Jun 2017, 18:20
Interessant wäre zu wissen ob es tatsächlich die Endstufe oder aber dessen ansteuerung zerlegt hat.
[Beitrag von Böötman am 09. Jun 2017, 18:55 bearbeitet]
holli_
#7 erstellt: 12. Jun 2017, 12:20
Könnte man das nicht testen wenn man eine externe Endstufe einschleift ? Bei Areadvd war mal ein ausführlicher Test mit extra Verstärkertechnikteil von dem Teil, vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen.
Pioneer VSA AX 10 Probleme
UV-B am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  3 Beiträge
Pioneer vsa 303 Umbau
DanielMarkus am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  4 Beiträge
Pioneer DV-989AVi / Pioneer VSA-AX 10i
Patrick_John am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  2 Beiträge
Pioneer Endstufe Defekt ?
haumti am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  11 Beiträge
VSA 1000
David_Ramirez am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  5 Beiträge
Pioneer PD-S 505 Defekt?
MarkusF1971 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  6 Beiträge
pioneer a307r defekt
azizaydinli am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
endstufe defekt?
Saphod am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  8 Beiträge
Endstufe defekt?
Strict_Machine am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  5 Beiträge
Pioneer A 616 LED´s Defekt
Avarator am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.059
