HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Luxman D375 Leseschwäche | |
Luxman D375 Leseschwäche+A -A |
blademage
#1 erstellt: 04. Jun 2017, 13:22 | ||
Liebe Leute, mein Luxman D375 hat mich nicht mehr lieb. Er liest immer schlechter ein, manche CDs gleich gar nicht mehr (SACDs garnicht, Kauf-CDs schlecht, selbstgebranntes geht am besten). Da mich sowas schrecklich wurmt, hab ich ihn letzte Nacht kurzerhand aufgemacht, gereinigt (da war nichtmal Staub drin, sieht aus wie neu. Ich habe das Laufwerk samt Linse vorsichtig mit einem Optik-Pinsel abgekehrt) und die Mechanik mit je einem kleinen Tropfen Öl (Olivetti Silikonöl für Diskettenlaufwerksantriebe usw.) geschmiert. Nun ist schon eine deutliche Besserung zu merken. Er liest wieder viel schneller ein, wenn er eine CD erkennt (<2 Sek.). Was länger braucht, erkennt er in dem Anlauf dann gar nicht. Leider sind dann teilweise Hänger und Skips quer über die CDs verteilt. Also keine ordentliche Wiedergabe. Daher überlege ich, die Lasereinheit zu tauschen, wobei ich ja weiss, dass der Laser selber nicht schuld ist. Das 210A ist ja ein Allerweiltsteil, dass es um ein paar Euro gibt, aber ich denke dass es an der Mechanik in der Lasereinheit liegt (der Schlitten fäht leise und zügig spazieren). Meine Fragen: Ist das KSS210 kompliziert zu tauschen? Sieht ja auf den ersten Blick sehr einfach aus, oder gibt es da Tücken? Gibt es ein "Upgrade" (z.B. 212A, 240A)? Das 240A scheint nur mehr Anpassungsmöglichkeiten zu haben... Oder bin ich sowieso am Holzweg und sollte woanders nach dem Fehler suchen? Herzlichen Dank schon mal für sachdienliche Hinweise lg. Stefan |
Bollze
#2 erstellt: 04. Jun 2017, 21:31 | ||
Der Fehler kann auch an der Lasereinheit liegen, muss aber nicht, jedenfalls können instabiles Abspielverhalten und sporadische Sprünge an unterschiedlichen Stellen einer CD oder ständiges Springen, sowie lange Zugriffszeiten auch auf einem defekte Laser zurückzuführen sein, dann hat er irgendwo ein Knick in der Optik oder so.. Ich verschaffe mir immer Klarheit, in dem ich eine definitiv intakte KSS zum Testen einbaue. Nochmal zur alten Einheit : Grundsätzlich sollten sich keine Fusseln in den Spulen befinden. In seltenen Fällen konnte ich durch ein Ultraschallbad der Einheit eine Verbesserung erreichen. Nach den Bad muss die Lasereinheit einen Tag trocknen, eh sie wieder spielt. Zum Trocknen ist die Einheit so zu legen, dass das Wasser von der Optik abfliessen kann. Grundsätzlich sollte der Laserschlitten sich leichtgängig bewegen. Die CD sollte nicht schleifen in der Schublade. Die KSS210 ist nur durch die KSS150 austauschbar. Wobei die heute angebotenen billigen KSS 150 nichts weiter als KSS 210 sind. Das Problem ist, dass die KSS ...Laser die heute angeboten werden, von schwankender Qualität sind, dass heisst, mal gehen sie gut, mal gehen sie schlecht. Es ist irgendwie wie Lotto spielen. An einer neu angebauten KSS ist die Lötbrücke zu entfernen. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Jun 2017, 21:35 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Jun 2017, 21:41 | ||
Man sollte noch zusätzlich erwähnen, dass das nur mit destilliertem Wasser zu tätigen ist. |
Bollze
#4 erstellt: 05. Jun 2017, 06:18 | ||
Also nach meiner Erfahrung tut es auch das schnöde Leitungswasser, jedenfalls unseres Wasser hier.. allerdings haben wir kalkarmes Wasser. Bollze |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 05. Jun 2017, 12:55 | ||
Mineralien und Schwebstoffe finden sich in jedem Leitungswasser, mal mehr-mal weniger. Diese setzen sich natürlich zwangsweise ab. Daher rate ich nur zu destilliertem Wasser, denn schlauer ist man erst hinterher und dann ist es zu spät. |
blademage
#6 erstellt: 06. Jun 2017, 20:38 | ||
Leichtgängig ist die Mechanik ebenso wie blitzblank. Ich werd mir mal 3 KSS210 bestellen (habe ja noch drei andere Player mit 210/150 und bei 9,- sollte ja min. einer funktionieren) und die Lasereinheit umbauen. Das Baden werde ich dann probieren, wenn er wieder läuft. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 06. Jun 2017, 22:22 | ||
Die KSS Laser sind früher mal von SONY gebaut worden und natürlich bauen sie sie schon ewig nicht mehr. Auch wurden die originalen Sony-Laser alle mit dem jeweiligen Laserstrom beschriftet. Also findet man so einen Laser wohl kaum mehr als Originalteil und es werden nur noch Nachbauten verkauft. Diese können daher durchaus nicht funktionieren, auch wenn du 50€, anstatt 9€ dafür ausgibst. Ein funktionierendes Schlachtgerät käme dir womöglich günstiger, da die KSS-Laser in verschieden "Billig/No Name"-Playern auch verbaut wurde. Ansonsten ist eine neue Lasereinheit mit einer Lötbrücke geschützt, die nach dem Einbau der Einheit entfernt werden muss! |
blademage
#8 erstellt: 15. Jun 2017, 23:04 | ||
Ich hatte mir 3 Stk. Nachbauten bestellt und gleich der erste Laser-Pickup hat Plug&Play funktioniert. Es gibt nun keine Unterbrechungen oder Skips mehr. Was geblieben ist, ist aber manchmal das Problem beim Einlesen, dass die TOC nicht erkannt wird. Auf/zu und es klappt (das war mit dem alten Laser nie der Fall). Damit kann ich leben. Habe nun vier Tage durchgehend Musik gehört und es gab sonst keine Probleme. Auf dem Main-PBC des Players gibt es übrigens alle Regler für den Laser, nur leider fehlen mir das SM und die Calibrations-CD dazu. Vielleicht gebe ich ihn ja irgendwann mal in eine Werkstatt mit entsprechender Ausrüstung. Die originale KSS210A hebe ich mir aber auf. Vlt. probiere ich das mit der Ultraschallreinigung ja doch mal. Andere Player mit 210/150 hab ich ja noch einige (die gehen aber alle ohne Probleme). Als nächstes aber werde ich Ersatz für ein 151A suchen müssen. Während der Luxman auf der Werkbank lag, hat der DCD3560 ebenfalls mit Aussetzern begonnen (aber erstmal nur bei einer Neupressung der Pulse). Das wird dann, fürchte ich, schon eine gewisse Herausforderung. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 15. Jun 2017, 23:12 | ||
Super - Glückwunsch!
Will der Player denn die CD abspielen (dreht sie kurz an und fokussiert der Laser?)? Wenn nicht, dann könnte womöglich auch der Schubladenriemen ausgeleiert, oder der Laden-Endschalter verbogen/oxidiert sein.
Fehlt dazu auch das Oszilloskop, oder existiert eines? |
blademage
#10 erstellt: 16. Jun 2017, 10:50 | ||
Das Oszi kann ich mir jederzeit leihen. Das wäre kein Problem. Die CD dreht an (nur nicht kurz, sondern eben ewig), der Laser fokussiert auch etwa im Sekundentakt. Habe es jetzt bei 20 Versuchen mit der selben und 50 weiteren Versuchen mit anderen CDs 3 mal reproduzieren können. Zweimal wars meine schwierige CDR (die dann aber 19x eingelesen wurde), einmal eine SACD (die dann auch wieder problemlos war). Das liegt für mich in einem erträglichen Rahmen. |
HILFE! LUXMAN D-111 cranium78 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 19 Beiträge |
Anlage liest CDs nicht mehr -Vianne- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 6 Beiträge |
Luxman D103u: CDs springen, Aussetzer nach wenigen Sekunden My.star am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer PDR-05 liest keine CDs mehr ein xfekbm am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 20 Beiträge |
SACDs werden nicht eingelesen, CDs ohne Probleme h-hannah am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 4 Beiträge |
Marantz CD 16 liest CDs teilweise nicht mehr ein Eike9 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 14 Beiträge |
Luxman D-007 will nicht abspielen Blissy am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 2 Beiträge |
Lautstärkeproblem mit Luxman L-190 sc0ut am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony CDP-101 - Liest CDs nicht ein Brokoli1 am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 3 Beiträge |
Luxman L-215 Drehschalter roger23 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.778
