Reckhorn A-405 / ein Paar Fragen zur Hilfe bei der Fehlersuche
Zombi3
#1 erstellt: 25. Mrz 2017, 15:40
Guten Tag allerseits,
leider scheint mein (vor einiger Zeit gebraucht erworbener) Reckhorn A-405 ein paar Problemchen zu machen. Allerdings bin ich mir bisher noch nicht sicher, ob der Reckhorn tatsächlich der Übeltäter ist!
Deswegen einige Fragen, eventuell kann mir ein anderer Reckhorn-Besitzer ein paar Fragen beantworten, die mir "komisch" vorkommen.
Zuerst einmal die "Symptomatik" und meine Kette:
HTPC -> HDMI -> Denon AVR-X1100 -> Y-Chinch (Sub1) -> Reckhorn A-405 -> Sub
Habe ein paar Tests mit verschiedenen Filmen gemacht ... beim Sub scheint zu wenig Leistung anzukommen.
Ich habe außerdem einen Quadral Qube7 mit Verstärkermodul hier, welcher am Denon einwandfrei funktioniert. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Kette bis einschließlich des Chinch-Kabels in Ordnung ist. Beim Sub werde ich nachher (sicherheitshalber) auch nochmal quer testen ....
Was mir am Reckhorn "komisch" vorkommt:
Der Regler für die Eingangsempfindlichkeit ist deutlich "leichtgängiger" als die Regler für EQ oder die Weiche. Ist das normal?
Außerdem leuchtet beim Einschalten kurz die Protect-LED auf, geht dann allerdings aus, unabhängig davon, ob der Sub angeschlossen ist. Die Clipping-LED leuchtet allerdings nicht auf. Die Power-LED im Schalter scheint allerdings nicht an zu gehen, oder ist sehr schlecht zu sehen. Ist das bei anderen Reckhorns genau so?
Laut Angabe des Vorbesitzers war der Reckhorn bis zum Versand ohne irgendwelche Probleme an Shakern in Betrieb ... hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
Zombi3
#2 erstellt: 26. Mrz 2017, 09:55
Ich habe gerade einige weitere Tests gemacht. Ich habe den AVR als Quelle durch mein Smartphone mit Sinus-Generator ersetzt. Der Fehler bleibt leider bestehen. Außerdem habe ich einen anderen Subwoofer (der aktuell bei einem Freund in Betrieb ist und somit garantiert funktionsfähig ist) angeschlossen. Auch hier bleibt das Ergebnis unverändert!
Somit würde ich auf einen Defekt im Verstärker schließen?
Leider verfüge ich nur über äußerst rudimentäres Messequipment. Ich besitze nur ein Multimeter aus dem Baumarkt. Gibt es eine (gerne auch relativ ungenaue / fehlerbehaftete) Möglichkeit die Ausgangsleistung des Verstärkers zu messen bzw. abzuschätzen, ohne weiteres Equipment zu benötigen?
PBienlein
#3 erstellt: 26. Mrz 2017, 10:53
Hallo Zombi3,
Das ist normal und bedeutet, dass die Endstufe schon mal in Ordnung sein dürfte.
Da sitzt meines Wissens eine Glimmlampe drin und die geht schon mal kaputt. Leuchtet aber auch nicht sonderlich, wenn sie heile ist -> Glimmlampe eben
Nun, die Aussage des Vorbesitzers ist immer so eine Sache...
Eine Schwachstelle der Reckhorns ist die Kleinspannungsversorgung der Operationsverstärker aus den recht hohen Railspannungen via Z-Diode und "Bratling". Da gibt es schon mal Probleme und im Anschluss gehen gerne fast alle der 11 OpAmps auf dem Reglerboard kaputt. Das ist besonders lustig, weil es sich um SMD-ICs handelt. Zum Löten also eher was für Leute mit ruhigen Händen
Zum Thema Leistung: der Reckhorn hat meiner Erinnerung nach drei Leistungstransistor-Pärchen parallel in der Endstufe. Da sollte also auch entsprechend "Wums" aus dem Ausgang kommen. Das angesprochene Fehlerbild würde also zu Problemen der Kleinspannungsversorgung und/oder der Vorstufen-ICs passen, sofern man das seriös überhaupt aus der Ferne beurteilen kann.
PBienlein
Zombi3
#4 erstellt: 26. Mrz 2017, 11:36
Hallo PBienlein,
vielen Dank für diese ausführliche Analyse!
Damit erhärtet sich meine Vermutung. Ich warte gerade noch auf eine Rückmeldung des Verkäufers. Außerdem habe ich bereits bei Reckhorn nach den Möglichkeiten einer Reperatur angefragt. Hier mal noch ein Bild vom Innenleben ... ich bin leider nicht in der Lage, irgendwelche Defekte zu erkennnen.
Mir ist natürlich klar, dass eine Beurteilung des Fehlers nur möglich ist, wenn das Gerät vorm Experten steht.
Ich habe vorhin, beim Stöbern hier im Forum gelesen, dass es eine relativ einfach Form der Leistungsmessung am Verstärker eine Spannungsmessung (Wechselspannung) bei Einspeisung eines 50 HZ Signals am Eingang, ohne angeschlossenen Lautsprecher, sein kann. Das Ergebnis der anliegenden Spannung am Ausgang liegt unter einem Volt, lässt sich unter Einsatz des EQs und des Boosts auf ca. 2 V anheben. Allerdings kommt mir das doch sehr wenig vor, oder sehe ich das falsch? Ich kann das Ergebnis leider im Moment noch nicht 100%ig einordnen.
LG Pascal
[Beitrag von Zombi3 am 26. Mrz 2017, 12:02 bearbeitet]
PBienlein
#5 erstellt: 26. Mrz 2017, 14:15
Hallo Pascal,
das Foto zeigt eine neuere Version des Reckhorn, bei der die von mir zuvor angesprochene einfache Stabilisierung nicht mehr angewendet wurde. Hier gibt es extra Spannungsabgriffe am Trafo und ein 78xx/79xx Stabi-Pärchen für die Versorgung der Operationsverstärker. Insofern ist meine erste Einschätzung vermutlich nicht mehr haltbar.
PBienlein
Zombi3
#6 erstellt: 27. Mrz 2017, 09:39
Hallo PBienlein,
vielen Dank für die "Korrektur". Trotzdem bleibt natürlich das Problem.
Ich habe bei Reckhorn wegen einer Reperatur angefragt und leider keine positive Antwort bekommen.
Gibt es hier im Forum eventuell Erfahrungswerte oder Ideen, ob / wer eventuell einen Reperaturservice anbietet, oder ist davon auszugehen, dass eine Reperatur auf Grund des Aufwands im Vergleich zum Neupreis nicht rentabel ist?
MfG Pascal
Reckhorn A-403 - Diagnose nötig
Neumie am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Reckhorn A-1000
christein am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  7 Beiträge
Problem bei Quellenschalter Pioneer A-405
haumti am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  6 Beiträge
SONY MHC-3700 Fehlersuche - Bitte HILFE
Roland_Fleischer am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt
onedance am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  4 Beiträge
Verstärker brummen - Fehlersuche.
revoltingrobots am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  2 Beiträge
Reckhorn A 403 viel zu schwach
getodak am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  3 Beiträge
Reckhorn A-403 rauscht seit kurzem
lil_buddha am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  16 Beiträge
Amp klingt komisch, Fehlersuche
wiesel77 am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  15 Beiträge
zwei Reckhorn A-403 defekt! R50 & R73 Widerstände durchgebrannt
trashingday am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
