| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V450 - Kein Ton, Lautsprechertest funkti... | |
Yamaha RX-V450 - Kein Ton, Lautsprechertest funktioniert aber+A -A |
micronet
erstellt: 29. Jan 2017, 23:43
Hallo zusammen, mein Yamaha RX-V450 ist per optisches Kabel an einen Fernseher angeschlossen, für ein Handy habe ich einen Klinkenstecker frei. Ich habe folgendes Problem: Der Receiver gibt seit ein paar Tagen keinen Ton mehr, unabhängig von der Quelle, also egal, ob per optischem Kabel oder Klinkenstecker. Beim Umstellen der Quellen habe ich zudem normalerweise ein klackendes Geräusch gehört, dies ist ebenfalls weg. Auch das Rauschen beim "Tuner" fehlt. Input Mode ist "Auto". Der Receiver bleibt vollständig stumm. Was jedoch komischerweise funktioniert, ist die Funktion "Lautsprecher-Test". Insgesamt schließe ich daraus, dass es weder am Input liegt (sehr unwahrscheinlich, dass sich bei beiden Quellen etwas verändert hat), noch an der grundsätzlichen Verbindung zu den Boxen, oder? Hat die "Baueinheit" für die Quellen (DVD, CD, Tuner etc.) einen Namen und ist es denkbar, dass sie insgesamt defekt ist (da die Quelle keine Rolle spielt)? Welchen Reparaturversuch könnte ich ggf. selbst starten? Ich habe übrigens durch eine Anleitung von hier den Receiver schon einmal erfolgreich selbst reparieren können, als ein Widerstand defekt war, dafür vielen Dank nochmals! :-)) Viele Grüße Christian |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2017, 18:56
Die Eingänge sind IC-gesteuert. Wenn hier das IC der Relais-Umschaltung, oder eine Spannungsversorgung dafür, defekt ist, schaltet kein Signal durch. Da der LS-Test ja funktioniert, sind zumindest die Endstufen ganz. Hier solltest du erstmal sämtliche Messpunkte der Kleinspannungen prüfen. Später hilft ein Signalverfolger um die Signalpfade zu verfolgen. Diesen kann man auch selbst bauen (Bei Interesse dazu, bitte Bescheid sagen. Dann poste ich hier einen Aufbau). |
Dominik.L
erstellt: 30. Jan 2017, 19:17
Dein Kandidat heisst: BD3816 Link: BD3816K1Wenn er also anzeigt, das umgeschalten, dann messe an diesem IC an Pin23/24 nach den Koppel-"C"´s. Ich denke da ist schon "tote Hose", wenn doch da, dann messe Pin74/75, wenn da immernoch da, dann Pin65/63 Jeweils mit dem Scope !!! Wenn du aber umschaltest und er zeigt vorne schon nichts an, dann -> Gerät vergessen ! @Karsten was bedeutet
Grüße Dominik |
micronet
erstellt: 30. Jan 2017, 19:21
Alles klar, vielen Dank, das übersteigt meine Kompetenz bei Weitem. Lohnt eine Reparatur mit der Anleitung von oben und dem Hinweis von Dominik? 😉 Liebe Grüße! |
Dominik.L
erstellt: 30. Jan 2017, 19:26
Ganz ehrlich: das ist eine "Gruschdelkischd" von Yamaha.....wenn da kein sentimentaler Gedanke ist, dann lohnt sich das mit Sicherheit nicht |
micronet
erstellt: 30. Jan 2017, 19:40
Super, Danke euch beiden! |
Poetry2me
erstellt: 01. Feb 2017, 22:49
Da hatte jemand kürzlich ein SEHR ähnliches Thema mit dem Yamaha RX-V450. http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=7315- Johannes |
Yamaha RX-V450 kein Surround? Altgerätesamler am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V450 => Defekt, wer kann helfen? greetzz am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V450 Digital Eingänge defekt Sencha am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe. xtd_304 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton HIFI-Fan285 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr Robert_1995 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V390RDS Verstärker kein Ton lensdu am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 10 Beiträge |
kein Kopfhörersound bei Yamaha RX-V550 kidronnie266 am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V450 schaltet selbständig ein und aus *HIFI-Mann* am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.889
