| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » SONY-Tuner ST-SB920 muckt | |
SONY-Tuner ST-SB920 muckt+A -A |
tutnix11
erstellt: 19. Dez 2016, 14:02
Tag allerseits, Mein Tuner vorlor gestern plötzlich das Display, alles dunkel. Also geöffnet und die Stromversorgungskabel getestet, alles möglich geprüft und nachgelötet. Display war wieder da, aber RDS nicht. Auch kein Autosuchlauf mehr möglich, nur manuelle Frequenzwahl. Abspeichern ging. Plötzlich war heute RDS wieder da. Vermute defekte C`s in einer Stufe. Evtl. durch herumwackeln gerichtet. Die Sender laufen, aber die Frequenzen liegen nun +0,05Mhz über den "richtigen" Wert. Kein Autosuchlauf, aber manuelle Einstellung klappt. Hat jemand für diesen Tuner die Serviceblätter???? Signalgenerater/Oszi habe ich.... mfg Paul |
eckibear
erstellt: 19. Dez 2016, 15:56
Service manual ist hier http://elektrotanya.com/sony_st-sb920.pdf/download.html.Man muss dort eine kurze Weile abwarten, bis das "processing" fertig ist, danach ist der download abrufbar |
Bertl100
erstellt: 20. Dez 2016, 10:52
Hallo zusammen, klingt so, als ob der sich der Diskriminatorkreis mal "schnell" verstimmt hat! Das kann auch RDS zum Schweigen bringen. Aber warum das jetzt durch die Lötaktion passiert sein soll? Gruß Bernhard |
audiophilanthrop
erstellt: 20. Dez 2016, 11:50
Wahrscheinlich gibt's in der Ecke noch mehr schlechte Lötstellen... |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 12:16
Also, lange bevor ich auf Verdacht am Diskriminator oder in der ZF fummeln würde, würde ich erst einmal ALLE Versorgungspannungen und Arbeitpunkte laut Servicemanual prüfen. Umso mehr, als das hier ja der erste auffällige Fehler ein Netzteilfehler war. Wenn daher z.Bsp. eine interne Schaltschwelle verschoben ist, kann es gut möglich sein, dass die automatische Mittenabstimmung immer etwas daneben landet. Ohne ausreichende Messmöglichkeiten sollte man an der ZF besser gar nicht herumspielen. |
tutnix11
erstellt: 20. Dez 2016, 13:24
Moin, Dank Euch allen, Ja, die ersten Wackler waren am Versorgerstecker am Trafo. Der wird auch arg warm. Sind 4 Pins belegt. Ansonsten ist noch nix verändert. Nur an die 50 Lötstellen geprüft.. NIX, keine Änderung. Versuche nun das Manual zu loaden....Dann eben messen. mfg Paul Edit: Komme nicht an den Down von eckibear ran. Nur Warhinweise. Gibt`s noch eien ander Adresse.? Paul |
Bertl100
Hallo zusammen,
Das sehe ich haargenauso. Der Diskriminatorkreis (IFT252) wird aber trotzdem nur einfach mit Multimeter und bekannter Senderfrequenz auf Nulldurchgang abgeglichen. Gruß Bernhard |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 13:58
Wenn Du den Adblocker "ABP" (rotes Stopzeichen) oder Ähnliches hast musst Du ihn auf der genannten Domain deaktivieren. Ansonsten musst Du dich erst registrieren bei hifiengine.com bevor du diesen link frei bekommst: http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/st-sb920.shtml |
eckibear
erstellt: 20. Dez 2016, 14:08
Das ist leider nur die halbe Wahrheit, denn dieser Abgleich steht in enger Wechselwirkung zum Abgleich des Klirrfaktorminimums. Der eindeutige Hinweis aus dem Servicemanual: Procedure: 1. Tune the set to 98 MHz. 2. Adjust IFT252 for 0V reading on the digital voltmeter. ................... NULL 3. Adjust IFT253 for a minimum reading on the distortion meter. ................... MONO Distortion (THD) 4. Repeat the adjustments of 2 and 3 several times. |
Bertl100
erstellt: 20. Dez 2016, 15:10
Hallo zusammen, ja, schon klar. Trotzdem wird der TE eher überall drehen, als dass er ihn zum Komplett-Abgleich in die Werkstatt bringt ;-) Daher soll er lieber NUR am IFT252 drehen. Nachdem er die Betriebsspannungen und die Lötstellen kontrolliert hat. Gruß Bernhard |
tutnix11
erstellt: 20. Dez 2016, 15:32
Nein werde nicht überall drehen..... Nur was ich erkenne. Bin zwar kein reiner HF-ler, aber auch als Datenfuzzy und NTler komme ich hoffentlich klar. Mlede mich denne. mfg Paul |
Bertl100
erstellt: 20. Dez 2016, 17:26
... ok! Halt uns auf dem Laufenden! Gruß Bernhard |
Sony Tuner ST-SA3ES kein RDS und automatischer Sendersuchlauf *mummi* am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
Autosuchlauf Tuner chauer14 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her. solextreter am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 6 Beiträge |
Sony Radio Tuner Display sehr dunkel PassiMia am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V630 RDS klickt kurz dann aus aspes am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 40 Beiträge |
Sony Tuner ST-S170 stefan-135 am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr Robert_1995 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha Tuner TX 680 RDS defekt wer kann Helfen H.Mac am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Tuner defekt? waxman am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer Tuner F-301RDS Display flackert crunchmaster am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
