Grundig RCD 1445 hakelige CD Wiedergabe
8bitRisc
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 23:03
ich habe hier zwei CD UKW Radios vom Typ Grundig RCD 1445 USB stehen. Die Geräte sind ca. 2 Jahre alt und gehören meinen Nichten.
Beide Player haben Probleme bei der Wiedergabe normaler Audio CDs und natürlich der Kinderlieder CDs.
Ich habe bei beiden Geräten die Laserlinse gereinigt. Die Geräte laufen halbwegs störungsfrei. Es kommt aber immer noch wieder zu Aussetzern bei der CD Wiedergabe meiner CDs. Ich gehe davon aus, dass die CDs meiner Nichten mehr Probleme bereiten werden da der ein oder andere Kratzer vorhanden sein wird.
Leider gibt es in den Geräten keine Möglichkeit des Abgleichs, da keine Potentiometer vorhanden sind.
Ich gehe davon aus, dass es keine weitere Möglichkeit gibt die Geräte zu reparieren ?
Bei den Amazon Bewertungen lese ich, dass viele andere auch Probleme bei der CD Wiedergabe haben.
Es muss also mal wieder was neues gekauft werden. Gibt es überhaupt brauchbare Geräte fürs Kinderzimmer zu akzeptablen Preisen ?
Schade, dass auf solchen Geräten der Name Grundig steht.
Bollze
#2 erstellt: 01. Dez 2016, 13:56
Ich würde mir mal die CDs angucken, besonders Kratzer auf der Oberseite können ein Problem sein. Oder die CD mal in einen guten Player probieren, springt sie immer an den selben Stellen, so liegt es wohl an der CD.
Für das Reinigen der Linse, die wahrscheinlich Plastik ist, keine lösungsmittelhaltiges Zeug nehmen. Einfach nur trocken darüber wischen oder bei Bedarf mit Wasser und etwas Geschirmspülmittel, ganz einfaches Zeug, wie Akuta aus den Aldi, zum nass reinigen nehmen.
Ansonsten kann man mal prüfen, ob der Laser gut schmiert über die Schiene läuft, er darf nicht haken oder sich verklemmen, sowas kann auch Springer verursachen.
Bei den verbauten Laser könnte sich es wahrscheinlich um eine SANYO SF-P101N oder kompatible handeln. Das Standardlaufwerk in fast sämtlichen derzeitigen Billiggeräten.
Dieses Laserlaufwerk gibt nach meiner Erfahrung in schwankender Qualität, ein Teil läuft sehr gut, ein anderes nicht besonders gut.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 01. Dez 2016, 13:58 bearbeitet]
8bitRisc
#3 erstellt: 01. Dez 2016, 22:14
Ja das sieht so aus, dass es genau das Laufwerk ist. Man kann diese Laufwerke auch nachkaufen; allerdings im Vergleich zum Gerätepreis des CD-Radios deutlich zu teuer.
Der Laser läuft leicht über die Schiene und verhakt sich nicht. Die Linse ist sauber.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Dez 2016, 14:36
Bevor du jetzt lange an dem Player hantierst, solltst du dir erstmal die CD´s anschauen/hören.
Leider, so wie du schon erkannt hast, ist Grundig nur noch China-Ware, da der Name damals an den türkischen Elektronikhersteller Beko Elektronik verkauft wurde. Daher rentiert sich meist eine Reparatur nicht (mehr).
Wenn eine Reinigung der Linse und der Laserführung nichts bringt, dann wird der Laser defekt sein. Man kann zwar versuchen den Laserstrom zu erhöhen, nur leider ist dies nur von kurzer Dauer gekrönt.
(Und Weihnachten ist ja auch bald..... )
8bitRisc
#5 erstellt: 04. Dez 2016, 13:28
Die CDs meiner Nichten haben sicherlich einige Kratzer. Meine CDs aber nicht. Trotzdem kommt es selbst bei meinen CDs gelegentlich zu Aussetzern.
Der Laserstrom lässt sich wohl nicht so einfach erhöhen, da keinerlei Einstellregler im Gerät vorhanden sind.
Ich werde mich nach zwei gebrauchten CD UKW Radio(recordern) umschauen. Evtl. sind die alten Geräte besser als der neu produzierte Kram aus Fernost.
Warum druckt man überhaupt noch den Namen Grundig auf solche Geräte ? Mittlerweile weiß doch jeder, dass da nur noch billig produzierter Schrott hinter steckt.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 04. Dez 2016, 13:39
Nicht?!.....schau mal genau
SF-P101N15pins16pins550
Rotel RCD 1070 - CD-Lade, Motor altersschwach?
mikl6 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
CD Player 9000 von Grundig
William_C.R. am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  13 Beiträge
Grundig RCD 1420 ließt Cds nur manchmal bis gar nicht ein! HILFE!
MC922 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
Anlage "pfeifft" während CD-Wiedergabe!
musicca am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  63 Beiträge
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser
chrisradio am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
grundig cd 8400 MKII Lademechanichtsnutz demontieren
ocb820 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt
mcseth2009 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Grundig mobiler cd player cdp 5100 spcd!
Annke am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
Suche Schiebeschalter für Grundig Radiorekorder mit CD
rei55 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Grundig V1700
Lee_Edward am 16.07.2024  –  Letzte Antwort am 16.07.2024  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
