CD Player 9000 von Grundig
William_C.R.
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 21:43
Hallo, ich habe einen CD Player von Grundig geschenkt bekommen. Ich finde, daß er sehr gut klingt!
Seit gestern kommt aus den Lautsprechern Kanalgleich ein Brummen. Auch über die Kopfhörerbuchse...
Ich werde die Kondensatoren wechseln... und dann hoffen, daß der Fehler behoben ist.
Bei Betrachtung der Decoderplatine sind mir 2 fehlende SMD chips aufgefallen. Scheinen entweder herrausgefallen zu sein oder wurden bewußt herrausgenommen.Ob das der Brummgrund sein könnte?
Auf der anderen Platinenseite sitzt ein IC und die Beinchen 1 u. 2 und 6 u. 7 sind jeweils auf der einen Seite mit einem fehlenden chip verbunden gewesen...mit was? Und welche Werte hatte sie?
Hoffentlich hat jemand eine Idee?
Hier ein paar Bilder:
chipschipschipsAusschnitt mit IC
Grundi69
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 23:57
Hallo!
Ich hatte auch mal ein starkes Brummen bei meinem CD9000. Einer der Spannungsregler 7815/7915 war der Übeltäter.
Bzgl. der fehlenden SMD-Bauteile kann ich morgen mal in meinem 9000 nachschauen.
Groomy
William_C.R.
#3 erstellt: 10. Feb 2014, 00:57
Hey Groomy! Danke für Deine Nachricht! Vor lauter Zahlen auf dem Schaltplan raucht mir der Kopf... Sag doch bitte, wo genau diese Spannungsregler 7815 7915 sich befinden? Und kannst Du mir bitte die genaue Bezeichnung geben? Ein Freund von mir macht morgen eine Reicheltbestellung...da könnte ich die zwei Teile mit auf die Liste geben...Grüße
William_C.R.
#4 erstellt: 10. Feb 2014, 00:58
Ach ja, ich warte gene auf die SMD Bezeichnungen! Vielen Dank dafür! Sehr nett!
William_C.R.
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 01:32
Okay...7816 und 7915 sind die Spannungsregler ... ich schau mal wo sie sich befinden...
Grundi69
#6 erstellt: 10. Feb 2014, 10:04
Hallo!
Also die Spannungsregler sind diese 3-beinigen Bauteile an dem Kühlkörper. Die Bezeichnungen sind einfach: 7805, 7815 und 7915. Dazu gibt es noch einen 7806, der sich etwas entfernt des Kühlkörpers befindet. 78xx sind Regler für positive Spannung mit xx=Ausgangsspannung, 79xx sind Regler für negative Spannung, xx=ebenfalls Ausgangsspannung. Der 7815 und 7915 stellen die +15 und -15V Spannungen für die OP-Amps bereit, wenn da einer etwas defekt ist und eine verbrummte Ausgangsspannung liefert (wie bei mir), hast du das Brummen natürlich sofort im Ausgangssignal.
Hier das Bild von meiner Platine:
An der umkreisten Stelle sind bei mir jedoch auch keine SMD-Bauteile zu sehen.
Manche Bauteile waren optional als SMD oder als normale bedrahtete Version bestückbar. Vielleicht ist das hier der Fall, allerdings deuten die Spuren auf deiner Platine schon darauf hin, dass da mal SMD-Bauteile platziert waren.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 10. Feb 2014, 10:37 bearbeitet]
William_C.R.
#7 erstellt: 10. Feb 2014, 22:36
Vielen Dank für Deine Hilfe! Habe alle Spannungsregler bestellt. 7906 hat Reichelt nicht. Da macht ein Freund mir aus einem 7805 einen 7906... Great!
Schade, daß Du die Werte der fehlenden SMDs nicht weißt...
Ich finde sie nicht auf dem Schaltplan!
Grundi69
#8 erstellt: 10. Feb 2014, 23:21
Hallo!
Ich würde zunächst nur den 7815 und den 7915 tauschen, evt. noch den 7805. Darauf achten, dass der 7915 isoliert am Kühlkörper montiert wird (bzw,. bei meinem Exemplar hatte er gar keinen Kontakt zum Kühlkörper.
Das versteh ich nun nicht, wie das gehen soll? Das eine ist ein Regler für positive Spannung, das andere einer für negative.
Wegen der SMD-Bauteile: ich gehe eher davon aus, dass da keine hingehören. Zum einen sind, wie gesagt & gezeigt, bei meinem auch keine verbaut und zum anderen ist im Schaltplan auch nichts zu sehen. Auf dem Bestückungsplan sind zwar welche eingezeichnet und ich meine da jeweils ein R zu erkennen, d.h. Widerstände. Allerdings sieht man dort im Umfeld auch zwei so kreisrunde Lötpads (Lötbrücken), die mit Lötzinn geschlossen sind. Ich denke mal, deshalb wurden die SMD Widerstände nicht bestückt.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 10. Feb 2014, 23:31 bearbeitet]
William_C.R.
#9 erstellt: 11. Feb 2014, 00:52
Hallo Groomy, ich bin hier auf die Antwort der fehlenden SMDs gestossen...SMDs
Deine Vermutung war richtig! Danke!
Ich melde mich dann, wenn er mir erklärt hat, wie das geht mit der Wandlung des 7805...vielleicht meinte er auch 7905!...Grüße
William_C.R.
#10 erstellt: 11. Feb 2014, 09:38
Aus einem 7805 kann man einen 7806 machen, aus
einem 7905 einen 7906 (benötigt jeweils 2 Widerstände oder ein paar
Dioden).
William_C.R.
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 00:56
Lieber Groomy! Dein Tip mit dem Wechseln der 7815 und 7915 war ein Volltreffer! Alles ist gut!
Vielen Dank!
Das Wechseln der Kondensatoren hat nichts gebracht...außer vielleicht die Gewissheit, daß sobald da nichts passiert!
Grundi69
#12 erstellt: 12. Feb 2014, 14:48
Na, das ging aber jetzt schnell - Glückwunsch
Freut mich, wenn mein Tip auch deinem 9000 wieder zu einwandfreiem Klang verhelfen konnte.
Groomy
William_C.R.
#13 erstellt: 15. Feb 2014, 20:21
Hey Groomy, hier ist noch der Abschlußbericht der zwei defekten Spannungsregler 7815 und 7915, die von einem Freund von mir näher untersucht wurden...
Er war früher Herzchirurg und das erklärt auch seine Schreibweise:
Hallo Christoph,
die Obduktion zeigte bis auf die jeweils mit einem kneifenden Werkzeug
gewaltsam abgetrennten drei Beine äußerlich intakte Spannungsregler
vom Typ "7815" bzw. "7915". Die proximalen Oberschenkel waren mit
einer gelblich-harzigen Schicht bedeckt, die hervorragende
Flussmitteleigenschaften und einen aromatischen Geruch aufwies. An den
Amputationsstellen fanden sich Beläge eines bleihaltigen, also nicht
RohS-konformen, Lotes mit eher niedrigem Schmelzpunkt.
Im Gleichstromtest funktionierten die ICs datenblattkonform. Bei
Überlagerung der 22 V Eingangsgleichspannung mit einer Wechselspannung
einer Peak-to-Peak-Amplitude 6V zeigte das Oszilloskopbild eine
unzureichende Unterdrückeung der Brummspannung im 7815, dessen
Weiterverwendung damit nicht sinnvoll ist und dessen Entsorgung in die
Wege geleitet wurde.
Sincerely,
The Integrated Circuit Coroner
[Beitrag von William_C.R. am 15. Feb 2014, 20:22 bearbeitet]
Grundig CD-Player ein Kanal etwas leiser
chrisradio am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Grundig City Line CD-Player: Schlitten defekt
mcseth2009 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Grundig mobiler cd player cdp 5100 spcd!
Annke am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  4 Beiträge
Beocenter 9300/9000
Artbild am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
grundig cd 8400 MKII Lademechanichtsnutz demontieren
ocb820 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Grundig Space Fidelity P3 Laser
olsen111 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  2 Beiträge
Grundig RCD 1445 hakelige CD Wiedergabe
8bitRisc am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  6 Beiträge
Fragen zu GRUNDIG EQT 210
Lime am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
Grundig Fine Arts Player Laser Poti gesucht
highfreek am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
Suche Schiebeschalter für Grundig Radiorekorder mit CD
rei55 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
