| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer VSX 921 K stinkt - läuft nun nicht mehr | |
Pioneer VSX 921 K stinkt - läuft nun nicht mehr+A -A |
Doppelkorn2011
erstellt: 08. Okt 2016, 16:24
Liebe User dieses Forums! Ich habe mich gerade hier registriert, nachdem ich gesehen habe, dass man hier wirklich weitergeholfen bekommt. Meine bisherigen Bemühungen via Facebook etc. sind im Sande verlaufen. Zu meinem Problem. Lange lange habe ich ein Schätzchen von Pioneer betrieben (ein paar Jahrzehnte alt) und dachte nun sei es an der Zeit endlich den Heimkinogedanken umzusetzen. Hierzu erwarb ich gebraucht einen Pioneer VSX 921 K 7.1 AV Reveiver. Daran angeschlossen eine Teufel Theater 2 Kombination, allerdings mit einem anderen Teufel Subwoofer. Nachdem alles eingerichtet war, hörte ich das System zur Probe. Alles cool. In einer stillen Filmsequenz dachte mein ganz Kleiner Zögling, man müsste das Gerät voll aufdrehen. Als ich auf einmal den Krach hörte, während ich Müll runtergebracht habe, war mir schon klar, dass er seine Finger am Gerät hätte. Das Gerät stand auf +5dB, das Kind schrie und das Wohnzimmer stank extrem nach verbranntem Audiomaterial ![]() Ich drehte das Gerät leiser, kurz darauf schaltete das Gerät von alleine ab. Ich konnte fortan das Gerät zwar einschalten, es schaltet sich aber sofort von alleine wieder ab. Die MCACC Leuchte blinkt derweil. Ich habe mich nun durch einige Foren gequält, einiges gefunden, aber meist nur recht schwammig. Was wird hier eher die Biege gemacht haben.....das Netzteil? (Glaub ich gerade nicht dran), ein Kondensator oder etwas ganz anderes? Ich habe mittlerweile mir neu einen VSX 830 5.1 Receiver gekauft (weil WLAN etc), dachte aber daran, eventuell den anderen wieder ins Laufen zu bringen als Zweitanlage im Schlafzimmer ![]() Hat jemand einen Erfahrungswert oder kann wertvolle Hinweise geben? Danke für Eure Hilfe! |
PBienlein
erstellt: 09. Okt 2016, 04:36
Hallo, ich tippe stark auf eine defekte Endstufe. Je nachdem wie sehr verbaut das Gerät ist, sollte eine Reparatur lohnen. Einfach wird es vermutlich nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Als erstes müsstest Du ermitteln, welcher oder welche Endstufentransistor(en) auf dem Kühlkörper defekt ist (sind). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 09. Okt 2016, 15:37 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 09. Okt 2016, 10:43
@PBienlein Wenn man Bilder aus dem Netz zieht, bitte auch immer den Urheber des Bildes als (C) einfügen. Ich weis es ist Cool mit Bilder zu protzen, aber ohne Copierechteangaben zählt auch das veröffentlichen in Foren als Datenklau ( Siehe AGB´s des Forums) Sollte auch Dir bekannt sein, so lange wie du schon schreibst ![]() BTT: Beim 921er kann in der Tat eine der Endstufen defekt sein oder leider auch sogar der Haupttrafo abgekocht sein (auch nicht selten!) Daher prüfe zuerst die Endstufentransistoren, die findest Du an den Kühlrippen ferschraubt (leider) unten im Gerät. Um da dran zu kommen, kannst Du die beiden Haltewinkel des Endstufenblockes seitlich vom Bodenblech abschrauben. Beim rausnehmen, Kabelabziehen nicht vergessen. Dort kannst du dann die Endstufentransistoren einfach durchmessen. Ist eine Seite eines Endstufenkanales defekt, dann beide Seiten ersetzen, bitte Transistoren mit gleichem hFE-Range nehmen und bitte keine Chinaböller nehmen ( alles unter 5 Euro pro Transistor ist schon verdächtig!!!) Beim Ersetzen dann auch die Treibertransistoren ersetzen (ungemessen denn die sind erfahrungsgemäß auch beschädigt), zusätzlich die anderen Kleinsignaltransistoren dieser Stufe prüfen, ggf ersetzen. Der Trimmer der BIAS-Einstellung so lassen wie er ist, die Endstufenschaltung ist relativ gutmütig und springt Dir nicht gleich nach dem EInschalten durch die Bude, sollte die nicht stimmen. Einstellen/nachregeln solltest sie aber dennoch nach dem warmwerden des Endstufe, also nach 10 Min. ca. Sollte aber der Trafo defekt sein, wirst du seit 1.10. leider Probleme haben, diesen noch auftreiben zu können, denn "Pioneer-Home" ist nun ONKYO und die haben nicht viel interresse am Aftersalessupport Viel Erfolg Domi |
PBienlein
erstellt: 09. Okt 2016, 16:09
@Dominik: es ging mir weniger ums "Protzen" als eher um eine Visualisierung, wie es im Gerät aussieht. Aber Du hast natürlich völlig Recht. Habe den Beitrag entsprechend geändert. Bei der Entstehung des Defektes würde ich einen verkochten Trafo nicht erwarten. Dafür wird es wohl nicht lange genug gedauert haben. Gruß PBienlein |
Dominik.L
erstellt: 10. Okt 2016, 08:46
Sollte auch kein Angriff etc sein, war nur etwas entteuscht, das ein alter Haase wie du elementare Dinge nicht beachtet. Ich bekomme auch, obwohl ich fast alle Bilder mit (c) ausgestattet habe, meine Bilder meiner Pages geklaut...selbst von Firmen, die dann das "C" rausschneiden BTT: Ja, der Trafo kann auch hops gehen und das nicht gar selten ( Du weist doch, sitze an der Quelle )Aber er soll erst mal messen, ggf hat er Glück und es ist nur ein Kanal verstorben... Hoffe er meldet sich zurück oder wird das wieder "Rat ohne Responce" |
SMD Bauteil identifizieren: Pioneer VSX-921-K AudioFix am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-824-K Def22Fire am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-422-K - Schaltplan EliteHostage am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 2 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker stinkt nach Rauch Schokoladenfabrik am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-D811S Defekt xtd_304 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
pioneer vsx d1011 mika15 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-S520D thl62 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-830-K Platine abgeraucht - Komponenten identifizieren dr-phil am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
Workaround: Netzwerkprobleme (PLS WAIT) mit Pioneer VSX-527-K Tofra988 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-D1011 Lautstärkeprobleme! a-wing am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 3 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
