Verstärker Sherwood AX-4050R brummt permanent auch ohne Quellen
McMatt
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 15:01
Hallo Hifi-Freunde,
könnt ihr mir bitte dabei helfen die Ursache des Brummens in meinem Verstärker zu identifizieren?
Seit neuestem brummt mein Verstärker permanent. Ich habe alle Lautsprecher und Quellen getrennt und den Verstärker abseits aller anderen Geräte aufgestellt. Auch dann ist das Brummen über Kopfhörer zu hören (wie zuvor über Lautsprecher und Kopfhörer). Die Lautstärke des Brummens ist abhängig von der am Verstärker eingestellten Lautstärke.
Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Sherwood AX-4050R, der mir seit fast zwei Jahrzehnten gute Dienste leistet.
SherwoodAX4050R-FrontSherwoodAX4050R-InnerSherwoodAX4050R-InnerLeftSherwoodAX4050R-InnerRight
Danke fürs Lesen,
McMatt
[Beitrag von McMatt am 05. Jul 2016, 15:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Jul 2016, 16:23
Wenn du kalte Lötstellen ausschliessen kannst, könnten noch die 4 Dioden (rot) oder die 2 Elkos (gelb) in Frage kommen.
sherwoodax4050r-innerright_691034
Nicht auszuschliessen ist aber auch der Defekt an einer anderen Kleinspannung (Dioden, Festspannungsregler, Elkos...).
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2016, 16:24 bearbeitet]
McMatt
#3 erstellt: 06. Jul 2016, 07:32
Vielen Dank fuer deine Hilfe.
Kannst du bitte kurz sagen, warum du ausgerechnet diese Bauteile als erste Kandidaten identifiziert hast?
Ich werde sie auf jeden Fall kontrollieren und eventuell austauschen.
Unabhängig davon habe ich einen anderen Elko entdeckt, der leicht aufgebläht ist (Pfeil im Bild). Könnte dieser alleine für das Brummen verantwortlich sein?
SherwoodAX4050R-ElcoCandidate
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Jul 2016, 18:45
Das Fehlerbild hat es mir so angegeben, da hier die Railspannungen der Endstufen über die Dioden gleichgerichtet, und von den großen Pufferelkos gesiebt werden. Wenn hier ein Defekt auftritt, hast du ein leichtes bis starkes Brummen in den LS und dem KH, da nun erhöhte Wechselspannungsanteile in der Gleichspannung vorhanden sind.
Genau, nur kann ich den "Blähboy" nicht so gut erkennen. Wenn es denn so sein sollte, dann diesen, und den daneben tauschen. Wenn du beide getauscht hast, sollte das Brummen weg sein. Hier ist, wie auch schon von mir angedeutet, ein Kleinspannungskreis Defekt (Elko). Dieser ist u.a. für die Vorstufe zuständig.
Wenn er dann nicht mehr brummen sollte, dann tausche bitte nicht noch die großen Elkos, dass macht dann keinen Sinn
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Jul 2016, 22:33 bearbeitet]
McMatt
#5 erstellt: 07. Jul 2016, 07:04
Vielen Dank für die Erklärungen. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu komme. Ich werde berichten.
Gruß,
McMatt
McMatt
#6 erstellt: 18. Jul 2016, 20:19
Ich bin leider noch nicht zum Austauschen der Elkos gekommen (Wollte mich nur kurz melden und editieren ging nicht mehr).
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Jul 2016, 10:02
Ich kann warten.....aber nicht ewig
Verstärker brummt ohne Einganssingnal
transator am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  8 Beiträge
Sherwood A-965 Endstufe brummt - Siebelkos als erste Verdächtige
Lodec am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  19 Beiträge
Verstärker brummt
Selfcustody am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  16 Beiträge
Verstärker brummt
Dentho am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  8 Beiträge
Verstärker Brummt
Assimilate am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Cambridge Audio A1 SE brummt
Plattenkellersc am 13.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  5 Beiträge
Warum brummt der Trafo?
highfreek am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Verstärker (GSA-6500) brummt nach Einschalten
elTomato am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Verstärker brummt/vibriert
HerrDesChaos am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  7 Beiträge
Verstärker brummt sehr laut!
*Rocky98* am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
