Yamaha AX-892 - was für Probleme bekannt?
JonasB
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 20:59
Abend!
Ich plane den Kauf eines AX-892.
Hat der wie die Vorgänger auch das Problem mit dem Eingangswahlschalter?
Hat der AX-596 auch dieses Problem? Der wäre nämlich noch eine gute Alternative zum 892, falls der diese Probleme hat...
Danke schonmal für eine Antwort!
Wolfgang_K.
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 21:12
Die ganze AXxx-Baureihe von Yamaha hatte diese Probleme mit den Wahlschaltern. Das zog sich auch hin bis zu den Edel-Boliden AX 1070 / 1090. Das war aber auch die einzige bekannte Schwachstelle bei diesen Verstärkern. Ansonsten gabs da verarbeitungstechnisch nicht auszusetzen...und Yamaha hat dann diese Wahlschalter bei einer Reparatur durch hochwertige
Alps-Teile ersetzt. Du gehst mit dem Kauf eines solchen Gerätes kaum ein Risiko ein.
Albus
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 07:40
Morgen,
diverse mechanische Schalter-Komponenten sind nach der Teileliste des AX-892 längst gekennzeichnet als * = New Part (mein AX-892, auch der AX-592, laufen seit fast 20 Jahren ohne Probleme). Beim AX-596 erfolgt die Eingangswahl elektronisch.
Freundlich
Albus
JonasB
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 08:49
Danke für eure Antworten! Dann kann ich ja ohne Bedenken kaufen...
ronmann
#5 erstellt: 15. Mai 2008, 08:56
vor 20Jahren gab´s noch nichtmal die Vor-vorgänger davon
Ich glaube ab der Reihe x90 wurde hochwertigere Wahlschalter eingesetzt. Mein AX890 läuft seite Mitte der ´90er problemlos, beim AX1070 kratzte der Wähler ein wenig. Ab x92 oder x96 stecken da glaube ich noch problemlosere Teile drin. Kannst du kaufen.
JonasB
#6 erstellt: 24. Mai 2008, 12:59
Moin!
So, hab mir jetzt einen gekauft.
Was für ein CD-Spieler passt denn dazu? Vom Aussehen ja nur die x96 Reihe von Yamaha cdx, oder?
ronmann
#7 erstellt: 27. Mai 2008, 14:17
ne auch die Sony´s Ende der 50iger hatten dieses Design
Natürlich passen die von die genannten am besten. Laut Testberichten darf ruhig eine 5 oder 8 davor stehen, aber im Prinzip sind die Unterschiede gering. Nur die Leichtgewichtigkeit ist lästig. Einmal Taste drücken und schon fällt der CDP hinten aus dem Regal raus.
Albus
#8 erstellt: 27. Mai 2008, 14:30
Tag,
zum AX-892 machte sich ein CDX-1060 allerbestens oder ein CDX-993 auch.
@ Ronmann
Für mein "fast 20 Jahre" mache ich für dieses eine Mal "unkonventionellen Gebrauch eines Ausdruckes" geltend, Kauf in 1997, ahem.
Freundlich
Albus
musikay
#9 erstellt: 29. Jun 2016, 10:14
Moin,
ich hänge mich mal an diesen alten Thread, weil es eben um diesen besagten Wahlschalter beim Yamaha AX-892 geht. Der ist bei meinem nämlich insofern defekt, dass man zwar alle Quellen auswählen kann, aber ab und zu der linke Kanal ausfällt.
Ich habe ihn einem befreundeten E-Ingenieur gegeben, der mir sagte, dass der Quellwahlschalter defekt sei und sich eine Reparatur nicht "lohnt".
Meine Fragen sind nun, kann man den Eingangswahlschalter überhaupt zerlegen und reparieren (lassen)? Wenn ja, wer macht sowas? Hat jemand einen Tipp oder Erfahrungen? Oder muss ich einen neuen/anderen Schlater kaufen, sofern es sowas noch gibt?
Die Frage nach dem "lohnen" ist ja individuell. Ich würde den Verstärker gerne wieder uneingeschränkt benutzen können - allerdings nicht um jeden Preis.
Über Ratschläge o.ä. würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
musikay
blabupp123
#10 erstellt: 30. Jun 2016, 16:25
Hallo!
Der Schalter muß nicht unbedingt irreparabel defekt sein. Sporadischer Kanalausfall deutet auf Kontaktprobleme hin.
Das hatte ich bei meinem alten Luxman C-02 auch und habe mich nach Lektüre DIESER ANLEITUNG rangetraut. Und siehe da: kein kratzen, kein Kanalausfall mehr.
Wenn Du Dir das zutraust und löten kein Problem ist, solltest Du das angehen.
musikay
#11 erstellt: 01. Jul 2016, 17:57
Moin,
danke für die prompte Antwort.
Das Problem ist, dass ich mit dem Löten keine Erfahrung habe und über XLR Kabel nachlöten nie hinausgekommen bin.
Daher würde ich mir einen solchen Platinenausbau nicht zutrauen.
Wie gesagt, danke für die Hilfe.
Liebe Grüße
musikay
honda99
#12 erstellt: 14. Sep 2016, 22:03
hallo,
ich würde gern noch ein paar Infos zu der AX-Serie aus meiner Erfahrung beitragen.
Ich besitze den AX-870 nun schon ca.22 Jahre. Der Inputselector und der LS-Poti wurden vor ca.3 Jahren ersetzt. Seit dieser Zeit keine Probleme mehr.
Ein weiterer Schwachpunkt der AX-Serie(gilt allerdings auch für andere ältere Geräte) sind die Relais und Schalter.
Ich hatte Probleme mit dem Relais für die Kopfhörerausgabe. Dies wurde auch erneuert und es lief alles wieder eine Zeit lang perfekt.
Dann ist mir aufgefallen, das der linke HT der Lautsprecher immer öfter ausfiel(habe Bi-Wiring System). Als ich den LS-Wahlschalter mehrmals gedrückt hatte wurde es besser. Das Problem wird aber mit diesen Maßnahmen nicht behoben. Ein Reinigen,oder Austausch der Endstufen-Relais und der Schalter wird notwendig.
Was ich damit sagen will ist,das jedes ältere Gerät einer gewissen Plege bedarf die net unbedingt viel kosten müssen.
Für Amps dieser Kategorie lohnt sich meiner Meinung nach der vehältnismäßig geringfügige Aufwand an Zeit und ggf. an Material
gruß
andi
[Beitrag von honda99 am 14. Sep 2016, 22:06 bearbeitet]
Ingor
#13 erstellt: 15. Sep 2016, 12:39
Der Eingangswahlschalter der AX-Serie ist leider nicht dauerhaft reparabel. Ich habe einen AX 570 und habe diesen Schalter mehrmals ausgebaut gereinigt, gefettet und wieder eingebaut. Nach einiger Zeit trat der Fehler wieder auf. Der Ausbau erfodert Geduld, da er mit vielen Kontakten eingelötet ist.
Ich hatte im Internet recherchiert und da wurde beschrieben, dass die Kontaktbeschichtung abgerieben wird und eine Reinigung daher erfolglos bleibt.
Es gab allerdings diesen Schalter als Ersatzteil, angeblich mit verbesserten Kontakten für 70 Euro. Den hatte ich mir gekauft. Seitdem funktioniert alles wieder.
Die Lautsprecher-Relais habe ich auch getauscht. Der Rest macht keinen Ärger.
honda99
#14 erstellt: 15. Sep 2016, 17:51
hallo,
wie Ingor schon richtig erwähnte sind es die LS-Relais die über die Jahre auf Grund von Kontaktproblemen und Verschleiß einen Austausch erfordern. Ich schrieb Endstufen-Relais meinte aber LS-Relais.
Wenn ich die LS an Terminal A anschließe habe ich Tonaussetzer.
Habe dann die Lautsprecherkabel an B angeschlossen und alles funktioniert tadellos. Man hört das Klickgeräusch der Relais wenn die Wahlschalter gedrückt werden. Die Relaiskontakte werden verschmutzt oder verschlissen sein. Relais sind aber neu erhältlich.
Schönen Abend noch.
andi
Yamaha AX-892 Wärmefehler?
derkropper am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  11 Beiträge
Yamaha AX-892 Eingangswahlschalter
AudioLauscher am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-892 wird zu heiss
beeble2 am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot
Kirschi1988 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  36 Beiträge
Yamaha AX-892 Lautsprecherrelais schaltet nicht
vollepulle am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  104 Beiträge
Probleme mit Yamaha AX-500
nazbaz am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  11 Beiträge
Yamaha AX 1070 Probleme mit dem Volumenregler
sapito21 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  16 Beiträge
yamaha ax 870 und nubert boxen probleme
mr.cruzo am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  6 Beiträge
Yamaha AX-1090 Quellenwahlschalter
hossie am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
