| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Yamaha AX-500 | |
Probleme mit Yamaha AX-500+A -A |
nazbaz
erstellt: 12. Mai 2013, 15:54
Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich. Seit meinem letzten Umzug bekomme ich leider alle Geräte (lediglich CD-Spieler und den Fernseher) nicht mehr vernünftig angeschlossen. Dazu muss ich sagen, kenne ich mich mit den Geräten auch nicht wirklich gut aus. Wenn der CD-Player an ist, sendet er "auf allen Frequenzen" sehr sehr leise an den Verstärker, egal ob er auf Tape1, Tape 2, Tuner ... geschaltet ist. Auch wenn ich den Verstärker auf CD schalte ändert sich an der Lautstärke nichts. Wenn ich den Schalter CD DIRECT drücke habe ich Sound, jedoch sehr sehr laut. Verstärker: Yamaha AX-500 CD-Player: Sony CDP-XE700 Über Tipps, Vorschläge oder Ideen jeglicher Art wäre ich sehr froh. |
PBienlein
erstellt: 13. Mai 2013, 01:12
Hallo, an welchen Cinchbuchsen am Verstärker hast Du den CD-Player denn angeschlossen? Hoffentlich nicht auf TAPE-OUT. Gruß PBienlein |
Zaianagl
erstellt: 13. Mai 2013, 03:51
Loudnessregler kpl reingedreht? Bzw Kontaktprobleme an Loudness bzw Bass oder Treble Poti?? (mal bißchen dran wackeln und hin und her drehen) [Beitrag von Zaianagl am 13. Mai 2013, 03:53 bearbeitet] |
nazbaz
erstellt: 13. Mai 2013, 12:30
Also angeschlossen hab ich das ganze hinten an den CD Buchsen. Ich hab vorher mal ein bisschen rumprobiert und hoffe jetzt mal, dass TAPE OUT nicht dabei war, kann ich mir spontan auch nicht vorstellen. Zum Loudness Regler muss ich sagen, dass mir ein Bekannter erklärt hatte ich solle die Volume einmal einstellen, dasses (laut) gut klingt und von da an nurnoch an dem Loudness die gewünschte Lautstärke einstellen. |
P.W.K._Fan
erstellt: 17. Mai 2013, 10:54
Hast du hinten die Brücken drin? Das hört sich für mich nämlich sehr danach an das du die vor und Endstufe aufgetrennt hast |
Zaianagl
erstellt: 17. Mai 2013, 18:34
Ist das beim AX 500 nicht "nur" eine Prozessorschleife? Wäre dann nicht ohne "pure" garnix zu hören? Aber Du hast natürlich recht, die Brücken (oder alternativ Kabel) gehören rein wenn kein EQ etc dran hängt... |
nazbaz
erstellt: 23. Mai 2013, 12:52
Da ich leider in diesem Thema wenig bewandert bin muss ich fragen: Was sind Brücken? |
P.W.K._Fan
erstellt: 23. Mai 2013, 13:05
nazbaz
erstellt: 23. Mai 2013, 16:25
Ah! Okay jetzt versteh ich auch warum ich ein Cinch Kabel übrig hatte. Ich habe jetzt hier in einem anderen Thread gelesen, dass man diese Brücken auch mit einem Cinch Kabel "simulieren" kann. Ich habe jedenfalls die Cinch-Kabel in den Accessory Stecker gesteckt, also: links nach links, rechts nach rechts. Leider hat sich nichts geändert. |
P.W.K._Fan
erstellt: 23. Mai 2013, 17:22
Du hast die Kabel auch so angesteckt wie ich? Also oben 2x links, und unten 2x rechts. Natürlich muss cd direct abgeschaltet sein. Sollte es immernoch nicht gehen, scheint wohl irgendwas in der Vorstufe kaputt zu sein. |
nazbaz
erstellt: 26. Mai 2013, 23:55
Ich habs "2 mal links, 2 mal rechts" angesteckt steht ja so auch auf der blende. nuja. muss ich eben vorsichtiger CD hören und evtl ein erinnerungs post-it dran heften. Trotzdem danke für die vorschläge. vllt steck ich noch ein wenig um und probiere mal. falls es funktioniert melde ich mich ![]() lg |
YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme hilairea am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Schaltplan Yamaha AX-500? 2_Stroker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 23 Beiträge |
Ersatztrafo Yamaha AX-500 julzZz303 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt? lukinoway am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-500 Lautsprecheranschlüsse wechseln IceCream-Man am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 500 // Sound schwankt JEsusfreak71 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Probleme mit dem Volumenregler sapito21 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 16 Beiträge |
yamaha ax 870 und nubert boxen probleme mr.cruzo am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.126
