| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Knack beim einschalten sämtlicher Stromquellen | |
Knack beim einschalten sämtlicher Stromquellen+A -A |
Agrostyle1988
erstellt: 28. Apr 2016, 04:57
Liebe Forum und zwar habe ich ein Problem ich habe mir für meinen Parts Keller an meine pa ein gebrauchtes reloop rmx 40 gegönnt soweit so schön... Erste Problem war nach dem Pult Wechsel ich hatte tierisch Summen in den Lautsprechern ... Sobald der Kabel reciever angeschlossen war, das hab ich weitergehend mit einem mantestromfilter in der Griff bekommen . Welche Probleme ich aber nicht in den Griff bekomme, ist folgendes Sobald das Pult eingeschaltet ist , knack es aus den Lautsprechern beim einschalten des Kühlschrankes der Zapfenlage Lüfter Nebel led egal bei fast allem eigentlich.... Das Problem hatte ich mit meinem behringer djx750 aber nicht da bräuchte ich kein mantestromfilter oder sonstiges ... Hat jemand einen Tipp für mich ? |
shabbel
erstellt: 28. Apr 2016, 05:43
Eine mögliche Abhilfe wäre es, einen Entstörkondensator einzubauen. Der Reloop hat möglicherweise sogar schon einen. Der brückt den Netzschalter und fängt Stromimpulse ab. Eine sinnvolle Größe dürfte im Bereich unter 0,1 µF liegen. Also 0,022 oder 0,047 µF. Je größer der Wert gewählt wird, desto besser werden Impulse geschluckt. Allerdings kann mit steigender Kapazität der Kondensatoren zuviel Strom in das Mischpult fliessen. Deshalb sollte ein Entstörkondensator nur so gross gewählt werden wie gerade nötig. |
Agrostyle1988
erstellt: 28. Apr 2016, 05:46
Hmm .. Gibt es dort auch eine einfachere Möglichkeit wie ein Netzfilter oder so ..? Will da ungern dran runlöten Ne Idee wo ran es liegen könnte das reelloop sollte ja eigentlich hochwertiger wie das behringer sein |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Apr 2016, 14:49
Wenn die Geräte eingeschaltet sind, werden die Enstörkondensatoren gebrückt/kurzgeschlossen und somit logischerweise wirkungslos. Wenn der Reloop schon einen Enstörkondensator am Schalter hat, dann nur um andere Geräte nicht beim eigenen Einschaltmoment zu stören. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Du brauchst also einen effektiven Netzfilter der zwischen das Netzkabel und Steckdose gesteckt wird. Der 5€ Baumarkt und Ebay-Filter taugt nichts, da musst du schon tiefer in die Tasche greifen. [Beitrag von Rabia_sorda am 28. Apr 2016, 14:49 bearbeitet] |
Agrostyle1988
erstellt: 29. Apr 2016, 04:37
Okay gut aber wo bekomme ich sowas her und was muss ich haben ? Aber die Frage die ich mir stelle wieso war es mit dem behringer pult nicht ? |
Rahel
erstellt: 29. Apr 2016, 08:30
Habe ein ähnliches Problem in meiner Kneipe. Wenn der Kühlschrank anspringt, knackst es. Ist da ein effektiver Netzfilter ebenso hilfreich? Edit: Hatte früher auch mal ein Behringer Mischpult an der Musikanlage hängen. Bilde mir ein, dass da keine Störung zu hören war. [Beitrag von Rahel am 29. Apr 2016, 08:47 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 29. Apr 2016, 10:29
Probiere die Audioanlage auf einen anderen Stromkreis aufzulegen, ist das Knacksen weg, lasse den Motor der Kühlschrankpumpe prüfen Mit einem Filter kannst Du erfolg haben, mußt aber nicht. Probieren kannst Du es auf alle Fälle, und da tun es auch die billigen, das muß kein 99 Euro Wunderding sein. Du mußt nur auf die max. zulässige Leistung des Filters achten und die sollte erfahrungsmässig 2,7 mal höher sein, als die Normalleistung die deine Geräte in der Summe aufnehmen können. Viel Erfolg Dominik |
Rahel
erstellt: 30. Apr 2016, 06:04
Vielen Dank Dominik, ich werde es zunächst mit einem alternativen Stromkreis probieren. |
Agrostyle1988
erstellt: 02. Mai 2016, 04:50
Kann geschlossen werden , neues Pult dran störung komplett weg .. |
Yamaha AX-900 - Knack/Störgeräusche Cyradis am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
Verstärkerausfall beim Einschalten DOSORDIE am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 7 Beiträge |
Electrocompaniet schnarrt beim Einschalten mickai am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Threshold S200 knallt beim Einschalten kabelzieher am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Zeitverzögertes Einschalten MichaelF. am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten Stephan_1984 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha A 960 II - Probleme beim Einschalten JohnnySteam am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-701R Probleme beim einschalten Schwammerl7 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
