| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer A-701R Probleme beim einschalten | |
Pioneer A-701R Probleme beim einschalten+A -A |
Schwammerl7
erstellt: 08. Nov 2012, 00:19
Hallo, ich hab mir vor kurzem einen Pioneer A-701R Verstärker gebraucht gekauft. Jetzt mußte ich feststellen, das er beim einschalten gute 3 Min braucht. So weit ich gelesen habe gibt es das Problem beim A-757 auch. Hier ist es der Elko C611 3,3µF/50V auf der Netzteilplatine. Nun meine Frage. Weis jemand von euch ob es bei meinem den A-701R der selbe Elko ist ? Es gibt einen mit genau der Bezeichnung und den Werten auf der Netzteilplatine. Leider habe ich kein Service Manual zur Hand, sonst könnte ich selber nachschauen und vergleichen. Wäre gut zu wissen, da ich ihn gerade zerlegt habe um das Knaxen und Rauschen im Quellenschalter und Lautsprecherpoti zu beseitigen. Dann könnte ich das Problem auch gleich mit beheben. Gruß schwammerl7 |
PBienlein
erstellt: 08. Nov 2012, 07:26
Wenn das Gerät sowieso schon auf ist, kannst Du den Elko ja auf Verdacht tauschen. Im schlimmsten Fall war er es nicht und alles bleibt beim alten. Gruß PBienlein |
Schwammerl7
erstellt: 08. Nov 2012, 12:55
Danke für die schnelle Antwort. Das hab ich mir im nach hinein auch gedacht und hab gleich alle Elkos bestellt die ich für den Wechsel im Netzteil brauche. Denn wenn schon offen dann kann ich auch gleich alle wechseln. Zu der Platine kommt man eh so schlecht ran. Ist aber eine gute Antwort. Danke noch mal. Gruß Schwammerl7 |
Schwammerl7
erstellt: 15. Nov 2012, 15:11
Hallo, habe den Verstärker jetzt gereinigt, Quellenumschalter zerlegt, gesäubert und eingelassen. Auf der Netzteilplatine habe ich alle Kondensatoren bis auf zwei gewechselt. Es war der C611 3,3µF/50V, habe ihn durch einen gleichen nur mit 63V Spannung gewechselt. Er schaltet nach ca. 5 sec. wieder ein. Ein wichtiger TIPP. Wer bei diesem Verstärker selber den Kondensator auswechseln will sollte folgendes beachten. Bitte beim abstecken der Kabel von der Netzteilplatine äußerste Sorgfalt walten lassen. ACHTUNG: Die Beschriftungen von Stecker und die auf der Platine sind unterschiedlich. Unbedingt vorher aufschreiben wo Pin 1 von den Flachbandkabeln hingehört. Ich habe dadurch die komplette Frontplatte abbauen müssen, damit ich die richtige Belegung durch Durchmessen wieder gefunden habe. Der Verstärker läuft so gut wie am 1ten Tag wieder. Gruß Schwammerl7 |
Pioneer A-701R Quellenschalter Schwammerl7 am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha A 960 II - Probleme beim Einschalten JohnnySteam am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer A-701R rechter Kanal fällt aus / verzerrt Penneth am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 5 Beiträge |
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten SchleckDieNudel am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer A-676 Probleme nach Transistor tausch Rallle1982 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 4 Beiträge |
Kontaktproblem beim Pioneer A-656 mtthsmyr am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 15 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-676 lars133 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
Marantz PM-7000 Probleme beim Einschalten Pitter89 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-E600 Probleme beim Einschalten Poetry2me am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer AVR: Ton ausschließlich beim 1. einschalten kaeppus am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 2 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
