| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Neue Netzteilelkos? | |
Neue Netzteilelkos?+A -A |
Dickebiene
erstellt: 13. Apr 2016, 13:33
Hallo. Ich möchte bei meinen Endstufen die großen Netzteilelkos tauschen(Mellory50V-31000mF,20 Jahre alt). Da ich die Org.verbauten nicht mehr bekomme,wollte ich auf 63V-33-39000mf gehen. Welche andere Firma ist da emfehlenswert? Für gute Tipps were ich dankbar. Gruß die Dicke Biene |
pelowski
erstellt: 14. Apr 2016, 10:10
Hallo, alleine das Alter ist noch kein Grund, die Kondensatoren zu wechseln. Oder gibt es irgendwelche Probleme? Wenn an Elkos äußerlich nichts Schlimmes (aufgeblähtes Gehäuse, ausgelaufener Elktrolyt, herausgdrückter Sicherheisstopfen) zu erkennen ist, dann entscheidet eine Messung der Kapazität und des ESR über einen eventuellen Wechsel. Grüße - Manfred |
Dominik.L
erstellt: 14. Apr 2016, 11:48
Sehe das wie Manfred, mach eine ESR-Messung und sind die Werte jeweils unterschiedlich, dann ersetzen. Bei 33000µ wirst Du schon probleme bekommen, diese zu bekommen, bei 39K erst recht. Daher schau dann erst mal was Du privat auftreiben kannst, ggf hast Du die Möglichkeit über Dein Geschäft die ggf einen Account bei einem Hersteller haben zu ordern ? BTW warum willst Du diese ersetzen und welcher Verstärker ? |
Poetry2me
erstellt: 15. Apr 2016, 15:38
Elkos sind ein Verschleißteil, so wie Bremsbeläge. Zur Prophylaxe kann man die nach ein/zwei Jahrzehnten schon mal tauschen, zumal man heute bei gleichem Volumen auch eine wesentlich höhere Kapazität bekommt Ich habe hier ganz gute Erfahrung gemacht. http://www.it-tronics.de/suche/39000f.htm?n_vl=39000%C2%B5F- Johannes [Beitrag von Poetry2me am 15. Apr 2016, 15:40 bearbeitet] |
Dickebiene
erstellt: 15. Apr 2016, 20:40
Hallo Danke erst mal für die Antworten. Also es handelt sich um Monos-Pass Aleph 0,Eintakter im Betrieb immer eine gute Zusatzheitzung. Aber es gibt klanglich nicht wirklich viel besseres,zumindest nach meiner Erfahrung. Nun habe ich seit geraumer Zeit ein leises Brummen und beim einschalten immer ein lautes Knacksen. Das gab es alles früher nicht! Deshalb wollte ich erst mal an die Elkos ran,weil ich mir das noch alleine zutraue. Gruß die Dicke Biene |
PBienlein
erstellt: 16. Apr 2016, 06:01
Hallo Dicke Biene,
Immer auf die armen Hauptsiebelkos Das (relativ) kostspielige Tauschen dieser großen Elkos für die Railspannung(en) kannst Du dir mit Sicherheit sparen. Ein leises Brummen dürfte eher auf einen defekten kleineren Siebelko einer Hilfsspannung, eine schlechte Lötstelle oder eine evtl. unterbrochene Masseverbindung zurück zu führen sein. Auch ein schwächelnder Längsregler und die Schaltung drum herum käme in Betracht.Vielleicht ist, wenn dieser Fehler gefunden und behoben ist, auch das Knacksen Geschichte. Das dürfte aber eher ein Fall für jemanden sein, der auch weiß was er tut - nichts für ungut. Es wäre sonst schade für die Endstufen. Gruß PBienlein |
Poetry2me
erstellt: 16. Apr 2016, 09:02
Wie alt ist denn das Gerät? Und wie heiß wird es im Inneren des Gerätes? |
Dickebiene
erstellt: 16. Apr 2016, 09:33
Hallo Die Monos sind 20Jahre alt. Naja die werden schon um die 50 Grad "warm". Ist ja bei einem Eintakter im A-betrieb normal. Gruß Die Dicke Biene |
Dominik.L
erstellt: 16. Apr 2016, 12:21
Ok...bei Nelsons Heitzigel kann es schon sinn machen die großen Siebelkos zu ersetzen, die haben es in der Tat während des Betriebes mehr als kuschelig warm, bei Class A und dem recht geringen Platz. Grüße Dominik |
Dickebiene
erstellt: 18. Apr 2016, 09:16
Hallo Na wenn es doch noch andere Bauteile auf der Platine sind,wird es wohl doch besser sein,die guten Teile mal bei einem Fachmann abzugeben. Das ist wohl alles eine Nummer zu groß für mich. Mal sehen wehr da Infrage kommt. Im Audiomarkt tummeln sich ja ein paar Anbieter. Gruß die Dicke Biene : |
Dominik.L
erstellt: 18. Apr 2016, 12:09
Auch hier gibt es einen Thread mit: Empfehlenswerte Werkstätten für KlassikerTelefonnummern stehen bei den meisten dabei, einfach die in Frage kommenden anrufen oder mailen, ob die auch Nelsons Monos reparieren (können/wollen) Grüße und viel Erfolg Dominik |
Dickebiene
erstellt: 18. Apr 2016, 12:12
Oh. Danke! Gruß Die Dicke Biene |
Netzteilelkos erneuern bassgott am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 7 Beiträge |
Kondensatorentausch 6800uF 63V classiphil am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon HK6100 / Siebelelko 50v od. 63v solextreter am 23.10.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 6 Beiträge |
Quad 405 - Sieb-Elkos tauschen Guerasu am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 8 Beiträge |
1 ELKO gegen 2 tauschen ? Raivn am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufen-Modul alt aber ungebraucht. BK-Tech am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Technics Transistoren tauschen keltenkreuz am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Kondensator 63v 18000uf Negative Black poty1961 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 13 Beiträge |
Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V? byte.size.life am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 7 Beiträge |
ringkerntrafo tauschen bei einem verstärker djr3pt0r am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 13 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.386
