JVC RC 838 L Radiorekorder "problem"
Jasjanone
#1 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:12
Hallo Hifi Klassiker Kollegen und Ghettoblaster Fans,
bin im Besitz eines JVC RC 838 L Ghettoblaster`s . Es ist mir folgendes Problem aufgefallen weshalb ich euch um Rat fragen möchte, bin zu eurer Information kein Fachmann sondern ein normaler Benutzer.
Beim benutzen des Cinch Phono Eingang mit einem Externen Tapedeck mußte ich festellen das kein vernünftiger Ton aus den Boxen kommt es schrabbelt und brummkreischt nach einschalten des Din In Schalters. Liegt es etwa daran das es nur für einen Plattenspieler gedacht ist oder liegt eventuell ein defekt vor? bitte Bilder ansehen, Danke für eure InformationenJvc rc 838 L
JVC RC 838 LJVC RC 838 LJVC RC 838 L
Ingor
#2 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:29
Ja genau. Der Anschluss mit den Cinch-Buchsen ist für einen Plattenspieler mit Magnetsystem. Da kannst du nichts anderes anschließen. Aber wenn du auf DIN-in schaltest, solltest du den DIN-Eingang, das ist der Anschluss, den du nur ein bisschen am oberen Rand des Fotos sehen kannst, benutzen können. Du benötigst einen Adapter von Cinch auf DIN.
Jasjanone
#3 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:32
Gruß und danke für deine schnelle Antwort.
Meinst du den Fünfpoligen Stecker?
Jasjanone
#4 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:57
JVC RC 838 L
Habe den CD Player wie im Bild zu sehen angeschlossen leider keine Besserung klingt immer noch schrabbelig und leise und es läuft auch nur eine Box.
Jasjanone
#5 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:11
Habe die Gegenprobe mit meinem Universum CTR 2387 gemacht um auszuschließen das es am Kabel oder Stecker liegt , beim CTR lief alles einwandfrei.Universum CTR
Ingor
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 21:11
Falsche Belegung wäre eine Möglichkeit. Die DIN-Buchse hat rec und play. Du musst in den REC-Eingang. Den Ausgang des CD-Players wirst du aber etwas leiser stellen müssen, da der DIN-Rec-Eingang eine höhere Empfindlichkeit hat, als ein Cinch-Eingang. Leider wurde bei den alten Geräten aus Japan, gerade bei den DIN-Eingängen viel merkwürdiges gebaut, so, dass es aus der Ferne wirklich schwer ist, da zu raten. Dass es bei dem Universum - Gerät funktioniert heißt leider nichts, da das Cinch-Kabel je nach Beschaltung und Umschaltung der DIN-Buchse mal funktioniert und mal nicht.
Suche Schiebeschalter für Grundig Radiorekorder mit CD
rei55 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  5 Beiträge
Endstufeneinheit Canton RC-A
JokerofDarkness am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  60 Beiträge
JVC R-X500 Tuner Problem
bogomiri am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  19 Beiträge
Rotel RC-972 Kontaktproblem Tonregler
dako89 am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  2 Beiträge
Rotel RC-850
Allfred.J am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  7 Beiträge
JVC UX-Gn5 "No-disc" Problem reparieren ?
dackelz am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  4 Beiträge
JVC JA-S31 Stereo linke Seite stumm
buhuu1 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
JVC Kasettenrecorder
enno56 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
JVC RX5032V, Ferbedienung Defekt
qawa am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  5 Beiträge
JVC A-X30 Reparatur?
HiFikid16 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.187
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
