JVC Tape läuft zu schnell
kimotsao
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 22:09
Hallo
Mein JVC TD-V541 läuft viel zu schnell, auch ist ein leises Geräusch vom Motor zu hören.
Weiss jemand, ob es eine grosse Sache ist, oder muss man nur den Antriebsriemen ersetzen, dieser scheint mir jedoch in Ordnung zu sein...
Viele Grüsse
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 22:55
Was ist "viel", in Richtung high-speed oder nur etwas schneller? Was meinst du mit "Geräusch", hört es sich nach trockenen Lagern an?
kimotsao
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 23:22
es geht richtung high-speed, jedoch mit starken Schwankungen; es tönt so, als etwas etwas antreiben möchte, aber es kann es nicht und es versucht es immer wieder
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Jan 2016, 17:40
Hast du mal ohne Kassette und offener Klappe nachgesehen wie es sich im Play-Betrieb verhält? Wird die Head-Unit nach oben bewegt und drückt die Andruckrolle gut gegen die Capstanwelle und rutscht nicht durch?
kimotsao
#5 erstellt: 25. Jan 2016, 22:23
leider kann ich den Mechanismus nicht austricksen, um ohne ein Band zu spielen, jedoch geht die "Head Unit" sehr schön nach oben. Die Andruckrollen sehen irgendwie aus, als wären sie sehr hart und nicht mehr so gummig. Wäre das Problem gelöst, wenn diese mit Schleifpapier aufgerauht werden...?
das Geräusch vom Motor macht mir Sorgen, genau so wie dieses tönt, so wird auch das Band angetrieben ... zu schnell und Gleichlaufschwankungen a gogo ...
[Beitrag von kimotsao am 25. Jan 2016, 22:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Jan 2016, 23:47
Austricksen lässt es sich wenn man oben mit dem Finger die Kontakte gedrückt hält.
Aber es hört sich nach defekter Motorelektronik an. Sei es im Motor selbst oder auf dem Board.
Bertl100
#7 erstellt: 26. Jan 2016, 12:39
Hallo zusammen,
das Service Manual zeigt einen Direktantrieb. Es gibt also keinen "normalen" Capstan-Motor.
Ein Schaltplan dieses Antriebs ist nicht abgedruckt. Man könnte also nur prüfen, ob die 11V Versorgung sauber anliegen. Ansonsten müßte man sich in Eigeninitiative auf die Suche nach einem Fehler im Antrieb machen.
Bernhard
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Jan 2016, 17:16
Einen Direktantrieb...wusste ich nicht, aber da fallen mir (von Sony-Decks) spontan defekte SMD-Elkos auf der "Antriebs"-Platine, und trockene Lager der Capstanwelle (Technics) ein. Da auch mal nachsehen und messen.
kimotsao
#9 erstellt: 04. Feb 2016, 00:48
vielen Dank für den Hinweis. Werde einmal die 11V messen, wird wohl nicht all zu schwer sein...
SABA Tape CDC 262 zu schnell
pagefile am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  9 Beiträge
Pioneer Tape "CT-S710", was tun, wenn es zu schnell läuft?
newhorizon am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  6 Beiträge
NAD 6050c tape deck
jigeasy am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  3 Beiträge
JVC UX-1000: CD läuft nicht an
NZ_Machine am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Universum Tape-deck
Unwissend_2 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  7 Beiträge
Tape Onkyo Integra TA2850
Amnesiac_2000 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  9 Beiträge
Technics Tape Deck anschließen
Hawk321 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  3 Beiträge
pioneer a 88 x /tape select schalter
drroman am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  39 Beiträge
Pioneer CT-S420 - Tape leiert sehr
LinuxMan am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  5 Beiträge
Metz CX 4962 Tape Gummiteil
martinwag am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
