| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Linker Eingang defekt Pioneer A-502R | |
Linker Eingang defekt Pioneer A-502R+A -A |
Schokoladenfabrik
erstellt: 06. Jan 2016, 18:32
Hallo, ich benutze an meinem Laptop einen Pioneer A-502R via Line-In-Eingang (Klinke auf Cinch), der zwei große Standboxen JBL TLX70 treibt. Seit einer ganzen Weile schon knirschte manchmal der linke Eingang oder fiel zwischendurch ganz aus. Wenn ich dann zwischen den Eingängen hin und her geschaltet habe (immer mit etwas Rödeln seitens des Verstärkers verbunden), ging es dann wieder und blieb dann meistens auch eine ganze Weile so (Verstärker lief nachts auch durch, wenn der PC aus war). Kürzlich habe ich dann mal den Elektriker Kontaktspray reinsprühen lassen, als er eh da war. Daraufhin hörte das Knirschen auf und es gab nur noch entweder kristallklaren Ton oder halt links gar keinen Ton. Jetzt (mehrere Wochen, nachdem der Elektriker da war) geht der linke Eingang gar nicht mehr. Auch an CD o.ä. gibt es links keinen Ton mehr. Nur via Phono-Eingang gibt es (dumpfen) Ton. Kann man da noch simpel etwas reparieren oder muss ich einen neuen Verstärker kaufen? Habe keine besonderen Elektronikkenntnisse. Falls etwas Neues her muss, was nimmt man da am besten? Benutze den Verstärker eigentlich nur für den PC. Danke! [Beitrag von Schokoladenfabrik am 06. Jan 2016, 18:32 bearbeitet] |
Schokoladenfabrik
erstellt: 06. Jan 2016, 18:36
Ach ja, der Verstärker ist übrigens mittels Klettband unter meinen Schreibtisch montiert, hat also jetzt nicht so viel Luft zum Atmen... Tat bisher aber wunderbar seine Dienste und das Risiko des Ausfalls nehme ich halt in Kauf (hatte ich vor Jahren mal günstig bei eBay gekauft - leider nur aus einem Raucherhaushalt). |
Dominik.L
erstellt: 07. Jan 2016, 10:23
Vor dem Eingriff mit Kontaktwundersprays des "Elektrikers": Das: ASD1025 ersetzen wenn du ihn noch irgendwo bekommst, wenn nicht dann hättest den ausbauen, zerlegen und reinigen/versiegeln können....Nach dem Eingriff mit Kontaktwundersprays des "Elektrikers" jetzt: in Abhängigkeit was der "Bub" alles geflutet hat, hast du nun recht mit:
Nix mehr simpel.... Ich hoffe Du hast dich artig bedankt für den schnelleren Tod des Gerätes Aber ich denke in anbetracht dessen:
hast ihn eh nicht besonders lieb gehabt...da hätte es auch ein dynadings von Pollin getan, den du zweifelsfrei mit dem Verkauf des 502ers (als er noch unbehandelt war ) mehrfach hättest finanzieren können..... ......War das zu hart ? Manchmal tut Wahrheit weh....hättest Dich doch vorab im Forum melden können, bist ja nicht erst seit gestern angemeldet Grüße Dominik |
Schokoladenfabrik
erstellt: 07. Jan 2016, 13:20
Den Tipp mit dem Kontaktspray hatte ich ja sogar aus dem Forum oder irgendwo aus dem Usenet oder so... Na ja, heute geht der linke Eingang auch wieder etwas, zwischendurch fällt er halt aus oder wird leiser. Ich könnte das mit dem Reinigen ja mal probieren. Wie schwer ist das denn? Gibt es da irgendwelche Kondensatoren oder so, die nach dem Trennen vom Stromnetz noch unter Spannung stehen könnten? Was würde eine qualitativ äquivalente Alternative kosten? Ich brauche ja nicht die tausend Eingänge, ein Eingang würde völlig reichen. |
Dominik.L
erstellt: 07. Jan 2016, 16:00
Japp, im Forum wird von fachfremden Usern oft viel Unsinn verbreitet, richtiger wirds daher nicht. Gelernte Techniker oder RFTler würden niemals soetwas empfehlen. Die Zeiten sind Gott_sei_dank lange vorbei....wurde aber auch durch die Gewährleistung die eine Firma geben muß, und die versprühten Dinger oft nicht "durchhalten" schnell begrenzt BTT: Vom Netz trennen, Platine auf der der Selector ist ausbauen, diesen auslöten, zerlegen, überholen, versiegeln zusammenbauen einbauen und verlöten. Wenn Du dabei bist, die LS-Relais ersetzen und das Board von der Sprühseuche reinigen.... |
Schokoladenfabrik
erstellt: 07. Jan 2016, 16:03
Hmmm, Löten kann ich nicht. Klingt alles so, als wenn ich da vermutlich mehr kaputtmachen als reparieren würde. Was würde es vermutlich kosten, das von einem Profi machen zu lassen? Ich wohne in Berlin, hier sollte es ja jemanden geben, der das kann. Alternativ, was würde vernünftiger Ersatz kosten? Taugt so etwas? http://www.amazon.de/gp/product/B00CHRDXFIDie Bewertungen klingen ja gut... |
buhauf
erstellt: 07. Jan 2016, 20:17
Hallo ! Da der Verstärker eine elektronische Eingangsumschaltung hat, kann es, wenn es Kontaktprobleme sind, nur am Lautstärkenregler oder Lautsprecherrelais liegen. Oder es sind kalte Lötstellen auf der Platine. Trenn doch mal den Verstärker hinten auf (Brücken raus zwischen Adaptor in und out) und dann geh mit dem Laptopkabel direkt in den Endverstärker. Dann funktioniert zwar die Lautstärkeregelung und Klangregelung nicht mehr, aber Du kannst den Fehler eingrenzen, und die Lautstärke läßt sich über den PC stellen. schöne Grüße Burkhard |
Dominik.L
erstellt: 08. Jan 2016, 09:26
Hast du die oberen Beiträge nicht gelesen ? das wurde schon geklärt, welche Art der Eingangssignalumschaltung es ist. BTW eine elektrische Eingangssignalumschaltung kann keine Kontaktprobleme haben, denn die funktioniert, meist integriert mit FET´s. Dies ist aber eine mechanische Umschaltung und.........den Rest kannst Du in oberen Beiträgen lesen.... nur wenn du möchtest |
buhauf
erstellt: 08. Jan 2016, 19:01
Ok - habe mir das Servicemanual angesehen. ![]() Von vorne sieht er so aus wie mit elektronischer Umschaltung, hat aber einen Motor. Also doch der Umschalter - sorry. SG Burkhard [Beitrag von buhauf am 08. Jan 2016, 19:52 bearbeitet] |
Schokoladenfabrik
erstellt: 08. Jan 2016, 19:13
Ja, genau so sieht der aus... |
Schokoladenfabrik
erstellt: 08. Jan 2016, 19:19
Allerdings rödelt der da schon wie blöd, wenn man die Eingänge umschaltet... Also kein sofortiges Umschalten zwischen den Eingängen. |
buhauf
erstellt: 08. Jan 2016, 19:45
Wie muß ich mir das "rödeln" denn vorstellen? Was passiert da? Und hast Du das denn mit dem Auftrennen mal probiert? SG Burkhard |
Schokoladenfabrik
erstellt: 08. Jan 2016, 19:47
Man hört einfach, dass innendrin ein Motor o.ä. läuft. Wenn der aufhört, ist der Eingang gewechselt. Dauert so ca. 1 Sekunde. Mit Auftrennen meinst Du, einfach diese Steckbrücke hinten abziehen? |
buhauf
erstellt: 08. Jan 2016, 19:54
Ja, genau. Die beiden Brücken raus, und dann in "Adaptor in" mit den Anschlüssen. Wie gesagt - damit ist jegliche Reglung ausgeschaltet, nur der Endverstärker läuft. SG Burkhard |
Schokoladenfabrik
erstellt: 08. Jan 2016, 20:00
Ja, das funktioniert. Nur jetzt gerade schlecht, da es gerade ja auch regulär ging... Probiere es dann noch mal, wenn der linke Lautsprecher wieder ausgefallen ist... Momentan sieht wieder alles gut aus... |
Dominik.L
erstellt: 09. Jan 2016, 14:58
Das "rödeln" über längere Zeit ist ein gutes Zeichen dafür, das der Schlater verrottet ist, denn der Positionsrückmelder, welcher auch im Gehäuse sitzt findet seine Stellung auch nicht ( Verrottet oder Srühheilungswundermittel) dann fährt der Motor das getriebe so lange rechts -links, bis er doch etwas hat...das sollte keine sec. dauern. |
Schokoladenfabrik
erstellt: 09. Jan 2016, 18:37
Nee, das klingt nicht nach rechts-links, ich glaube schon, dass das so sein soll... |
Dominik.L
erstellt: 11. Jan 2016, 13:44
dann geht er also ? Glückwunsch |
Schokoladenfabrik
erstellt: 12. Jan 2016, 00:49
Ja, vorübergehend mal wieder. Und in zwei Tagen ist er dann wieder ausgefallen... |
Schokoladenfabrik
erstellt: 27. Apr 2016, 12:10
Wieder kaputt. Jetzt fällt er auch über den direkten Eingang (wo ich die Brücken abgezogen habe) zwischendurch aus, oder der linke Kanal spielt nur ganz leise. Und nun? |
Dominik.L
erstellt: 27. Apr 2016, 13:57
Naja..."gesundstehen" hat bisher erwiesenermassen nie funktioniert, d. h. für Dich das was ich oben geschrieben habe einfach mal machen/machen lassen. Wäre ggf eine Alternative |
Pioneer A 209 R / Linker Lautsprecherkanal defekt? noidxx am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer A 20 K linker Kanal defekt jonsn99 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 19 Beiträge |
TEAC A-H500i linker Kanal defekt rimsi am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 32 Beiträge |
JVC A-K22 linker Kanal defekt emotion87 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 19 Beiträge |
Denon PMA-520 A linker Kanal defekt! J-T1 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 7 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Pioneer A-441 linker Verstärkerkanal übersteuert? termixx am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer A 209R - Linker Ausgang deutlich leiser! till.k am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 9 Beiträge |
Linker Kanal lauter beim Pioneer A-209R Schievel am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
