Lautsprecher sprechen erst bei hohem Pegel an
Hanzmitz
#1 erstellt: 29. Dez 2015, 21:37
N´Abend Freunde
Kürzlich fiel mir die Rechnung zu meinem alten Onkyo TX 8510 in die Hände ... Das gute Stück ist von 1997. In dieser Zeit habe ich mir auch ein paar Chario Regalboxen gekauft. Nun habe ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Erst wenn ich recht laut aufdrehe springen die Boxen an und spielen. Nach einiger Aufwärmzeit kann ich dann auf Zimmerlautstärke zurück drehen.
Was ist zu tun? Kann jemand einen Tip geben?
Schonmal vielen Dank! Gruss Hanz
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 12:45
Hört sich nach LS-Relais an. Dieses ist oxidiert oder verbrannt.
Funktioniert er über KH noch einwandfrei?
Wenn das Gerät jeweils 1 Relais für die 2 LS-Gruppen haben sollte, kannst du die LS auch an LS-Gruppe B anschliessen. Dort sollte das Relais noch funktionieren.
Test zum Relais-defekt lokalisieren:
Netzstecker ziehen!
Gerät aufschrauben.
Lautsprecher anschliessen.
Netzstecker wieder einstecken. Achtung: 230V im Gerät!!!
Gerät einschalten und eine Musikquelle sehr leise abspielen.
Bei noch nicht funktionierenden Lautsprechern, das Relais mit einem nicht leitenden Gegenstand (Kunstoff, Holz...) abklopfen.
Wenn die Lautsprecher dann plötzlich funktionieren ist es das Relais.
Hanzmitz
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 13:46
Wow - Ja! Könnte gut ein etwas belegtes Relais sein. Ich gehe der Sache mal wie beschrieben auf den Grund und melde mich nochmal.
Komm gut ins neue Jahr. Danke & Gruss Hanz
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel
sansui_fan am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  13 Beiträge
audio verstärker liefert erst bei hohem eingangpegel signal
tonimaloni am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  6 Beiträge
Ton aus Lautsprecher zu hören trotz Pegel bei 0
creatvesign am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
Marantz PM7000 unbalanciert bei niedrigem Pegel
huber_bernd am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  9 Beiträge
2ter Kanal schaltet erst bei höherer Lautstärke zu?
lifthrasil01 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  7 Beiträge
Braun Atelier Pegel LEDs spinnen
TT-Arnold am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher startet erst nach 10 Minuten
elnariz am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX 396 - Schutzschaltung greift schon bei niedrigem Pegel
rtbam am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  2 Beiträge
Einschaltrelais schaltet auf einen Kanal-voller Pegel
ampzilla am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  13 Beiträge
Linker Kanal voller Pegel/rechter tot
ampzilla am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
