Prominent 202 RFT Hilfe?
olli.s
#1 erstellt: 19. Sep 2015, 11:59
Hallo zusammen,
habe ein Prominent 202 (RFT) vor dem Sperrmüll bewahrt
Nachdem ich gefühlt eine Tonne Staub abgesaugt habe bleiben zwei Problemchen offen, sicher kann mir jemand helfen...
1) Lautstärkeregler: den hatte ich schon ausgebaut und vom Fett auf dem Poti befreit, nun ist zwar das kratzen weg, aber es kommt annähernd maximale Lautstärke bei der kleinsten Einstellung. Ist ein Poti mit "Mittelabgriff"- wozu auch immer...
2) wie kann ich das Frequenzband auf 108MHz erhöhen, ist das einfach möglich?
Danke und Grüße
Olli
olli.s
#2 erstellt: 20. Feb 2017, 20:17
Ich krame das Thema mal wieder hervor, eventuell kann jemand helfen?
Bollze
#3 erstellt: 21. Feb 2017, 15:06
Poti:
Entweder gibt es eine Unterbrechung in der Widerstandsbahn des Potis, es wurde falsch verkabelt oder das Poti wurde falsch zusammengebaut.
Die Mittelanzapfung ist bei diesen Gerät auch beschaltet. Sie dient für sowas ähnliches, wie eine Loudnessfunktion.
Der Schaltplan gibt es bei Google zu finden.
Das UKW- Band kann man leicht verschieben. Das heisst man bekommt das Teil auch ganz oder fast bis 108 MHz, dann fallen aber auf der anderen Seite 3..4 MHz oder mehr weg.
Dazu sind zwei Trimmer zu verändern am UKW- Tuner. Mit C115, damit verschiebt man das Band. Und C106 ist abschliessend auf bestmöglichen Empfang nachzugleichen. Die Einsteller sitzen in den Tunerblechkasten und sind durch Löcher von aussen zu erreichen. C106 sitzt nahe an der Antennensignalzuführung von der UKW- Buchse... C 115 ist der andere Trimmer. Es gibt nur zwei Stück Kapazitätstrimmer dort.
Die Trimmer sind alt"morsch"und gammelig, möglicherweise funktionieren nach der Aktion nicht mehr.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Feb 2017, 15:33 bearbeitet]
olli.s
#4 erstellt: 16. Mrz 2017, 07:14
Vielen Dank für die Tipps, den Plan habe ich im Original.
Ich versuch's mal...
Accupase e 202 Netzteilplatine Hilfe oder Suche
ronnic am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  3 Beiträge
Philips CD 202 Problem
achim96 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  8 Beiträge
RFT L2621 Störgeräusche beim Bass
Koala343 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung RFT KR 650, Skalenbeleuchtung
Sammler55 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  4 Beiträge
Technics SA-202 knistert links, aber nicht auf Tape Monitor?
derzohan am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  2 Beiträge
Crown XLS 202 schaltet in Protection
schwarzhai1008 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
RFT HMK-V 100 Kanalausfall bei niedriger Lautstärke
andyholic am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  16 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 202 Hochtonkalotte defekt! Brauche Beratung für Ersatz!
FiJ98 am 30.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  4 Beiträge
HILFE
ordeme am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  12 Beiträge
Vorröhren für eine Uher/Thorens 3000 Endstufe
cakebacker am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
