| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips CD 202 Problem | |
Philips CD 202 Problem+A -A |
achim96
erstellt: 22. Okt 2012, 12:58
Hallo Helfer, nach Jahren in der Versenkung wollte ich obiges Gerät reaktivieren, leider ohne Erfolg.Nach dem Einschalten geht die Beleuchtung normal an aber die Disc dreht nicht. Wähle ich über den Selectknopf einen Titel an sehe ich, bei geöffneter Bodenplatte, wie der Laser zum gewählten Stück fahrt aber der Motor dreht nicht. Schalte ich das Gerät aus dreht sich die CD ganz kurz. Ist der Fehler mit Bordmitteln zu beheben oder muss ich das Gerät in den Recyclingkreislauf einspeisen? Gruß Achim |
shabbel
erstellt: 23. Okt 2012, 05:05
Soweit ich weiss, testet der Laser, ob eine CD in der Lade ist. Erst dann kommt der Motor. Also ist entweder das Lasersignal zu schwach zum einlesen, oder der Motor läuft nicht mehr. |
achim96
erstellt: 23. Okt 2012, 14:31
Moin shabbel, da hast du nicht richtig gelesen, wenn ich das Gerät vom Netz nehme läuft der Motor eine halbe CD umdrehung. Gruß Achim |
-scope-
erstellt: 23. Okt 2012, 17:57
Woher weiss der Laser denn, wo das gewählte Stück zu finden ist? Der TOC wurde doch noch garnicht eingelesen. Deine Beschreibung wirft Fragen auf. |
achim96
erstellt: 24. Okt 2012, 07:49
Hallo scope, nach nochmaliger Prüfung folgende Situation: Anschalten des Gerätes keine Aktion, Anwahl eines Tracks und Playtaste drücken der Arm fährt vor, nach ca 1 Sekunde fängt der Arm an zu zittern um dann wieder in die Ausgangsposition zu fahren. Nach Ausschalten des Gerätes dreht sich die CD ca eine halbe Umdrehung. Ich hoffe damit kannst du etwas anfangen. Gruß Achim |
achim96
erstellt: 26. Okt 2012, 19:21
Hat niemand eine Tip für mich? |
shabbel
erstellt: 27. Okt 2012, 06:14
Ich stehe immer noch zu meiner Erklärung. Der Motor läuft wohl, also ist das Lasersignal zu schwach. Erstens Linse des Lasers reinigen. Dann könntest Du den Laserstrom bei ausgeschaltetem Gerät etwas erhöhen. Dazu kannst Du den zuständigen Poti um etwa eine Stunde im Uhrzeigersinn weiterdrehen. Mehr als 80-90% Vollstellung hält der Laser aber nicht aus. Alles weitere dürfte auf den Austausch von Bauteilen hinauslaufen. |
grautvOHRnix
erstellt: 27. Okt 2012, 06:33
Moin ! Ich finde es zumindest grenzwertig (wenn nicht sogar fahrlässig), jemandem ohne technische Ahnung und ohne Meßgeräte zu empfehlen, blind am Laserstrom herumzudrehen. Das kann mal schnell im Wertstoffhof enden ! Ich rate @achim : bring ihn Werkstatt ! |
Philips CD 690 hrek am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
Philips CD-650 kaputt! denlud am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
Philips AK 701 CD Wechsler Riemen Problem Mirso am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 4 Beiträge |
Philips cd 304---Transistor Netzteilplatine svenson777 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
Philips CD 100 Rabe13 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
philips audio cd recorder karin1267 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Prominent 202 RFT Hilfe? olli.s am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips Verstärker PhilipTirol am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Philips 22AH572 Sensortasten Problem YamahaM4 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Philips CD 303 - CD lädt nicht manolo_TT am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
