| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ein und Ausschaltknacken Entladungssummen | |
Ein und Ausschaltknacken Entladungssummen+A -A |
stuekkeltoer
erstellt: 14. Sep 2015, 19:27
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit meiner Vorstufe Beim einschalten gibt es einen dicken Knacks und beim ausschalten knackt es danach brummt es und einen Moment später gibt es ein kurzes summen erst links dann rechts. Zu beobachten ist dass beim Brummton der Lautsprecher raussgedrückt ist und sich bis zum Ende des Brummens entspannt. Dann beim Summton nochmal. Erst links dann Rechts Die Vorstufe ist komplett symetrisch aufgebaut,zwei Netzteile 2 x AC 18-0-18 V / DC +18-0--18V gepuffert mit 12 x 3300uf 25V Kondensatoren Am Ausgang der Vorstufe Einschaltverzögerung. Komisch ist das nach dem Ausschalten der Vorstufe nur Masse am Ausgang anliegt und trotzdem die Töne entstehen. kann mir da jemand helfen den Fehler zu finden da ich nur ein bischen vom Elektronik verstehe. Danke vorab Stefan : |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Sep 2015, 20:37
Scheint eine DIY-Vorstufe zu sein...? Schaltet denn die Einschaltverzögerung im AUS-Zustand sofort ab und schaltet die Kanäle dann auf Masse (Kurzschluß)? Sollte m.E. so geschaltet werden, damit diese Geräusche eliminiert werden. |
PBienlein
erstellt: 15. Sep 2015, 06:33
Hallo Stefan, ohne genaue Angaben zu Hersteller und Typenbezeichnung, oder (falls DIY) wenigstens ein paar Bilder vom Innenleben, ist die Sache aussichtslos und wird nur ein Ratespiel. Gruß PBienlein |
Dominik.L
erstellt: 15. Sep 2015, 08:46
Egal ob DIY oder Brand-Ware. Sie scheint aktiv zu sein und das Netzteil dazu entweder überdimensioniert oder es fehlt / oder defekt eine Mutingstufe. Wenn Sie DIY ist und du die Netzsiebung nicht an die Treibestufe anpassen willst, baue eine Mutingstufe mit 2. Bipolaren Transistoren in die Line-Outleitungen. Wenn Du das einigermassen intelligent regelst, kannst du mit der auch gleich Einschalt / Umschalt / Ausschaltmuting realisieren Wenn Brand-Ware, dann prüfe Netzteil und / oder Mutingstufe Grüße Dominik |
Ein Amp schaltet ab beehaa am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe, ein Ausgang defekt Stone-Hawk am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Ein Lautsprecher brummt Martial8 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 7 Beiträge |
Ein Lautsprecher setzt ab und zu aus Tim007 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 4 Beiträge |
ein Frontlautsprecher macht Nebengeräusche compays am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Ein Kanal scheint tot / Bauteilbestimmung BoxSon am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha AX1. Noch ein Relais. beehaa am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
HK 620: ein Kanal knarzt topitoni am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 6 Beiträge |
Verstärker: ein Kanal ist leiser Chri1 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 7 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
