| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V861 - Serienfehler der Yamaha Receiver | |
Yamaha RX-V861 - Serienfehler der Yamaha Receiver+A -A |
Poetry2me
erstellt: 31. Aug 2015, 19:05
Hallo Zusammen, aus dem Thread http://www.hifi-foru...id=5513&forum_id=220hier ein separater Thread für den RX-V861, der sich nicht einschalten lässt. Mit großer Wahrscheinlchkeit ist es wieder einmal der Yamaha Serienfehler. Ein typischer Verlauf, den wir hier schon sehr oft hatten: Ein defekter Folienkondensator im Wert von wenigen Cent verliert seine Kapazität. Das Bauteil sitzt auf der Standby-Platine und steht auch bei ausgeschaltetem Gerät immer unter Spannung, solange das Stromkabel eingesteckt ist. Durch diesen Kondensator wird die Standby-Logik direkt, also ohne Trafo, mit Strom versorgt. Daher bitte große Vorsicht bei Arbeiten an diesem Teil der Schaltung. Solange der Netzstecker nicht gezogen wurde, liegen hier lebensgefährliche (Netz-)Spannungen direkt an, auch wenn dem Anschein nach das Gerät nicht eingeschaltet ist. Beim Yamaha RX-V861 hat der Folienkondensator die Bezeichnung C2537. Die Kapazität beträgt 22nF (22 Nanofarad). Die Spannungsfestigkeit 630V (630 Volt). Bauart ist MKT (Polyesterfolie), alternativ kann auch MKP (Polypropylenfolie) eingesetzt werden. Entsprechende Kondensatoren kann man bei Conrad oder anderen Elektronik-Unternehmen mühelos kaufen, oft auch am Tresen bei Conrad erhältlich. ![]() ![]() Bitte hier kurz Feedback geben, wenn dieser Hinweis geholfen hat. Danke. - Johannes |
DaRobn
erstellt: 31. Aug 2015, 21:51
Hallo Johannes, vielen Dank für den Thread! Kann ich diesen MKS Kondensator verwenden oder benötige ich einen anderen? MKS KondensatorGruß Robert |
Poetry2me
erstellt: 31. Aug 2015, 22:51
Nicht ganz. Du hast einen mit 47nF verlinkt. Wenn Du den gleichen nur in 22nF nimmst, dann passt es. Wenn es mein Gerät wäre, dann würde ich auch die etwas impulsfesteren MKP Typen gehen (sicher ist sicher), also z.B. diesen hier: http://www.conrad.de...1-mm-Wima-MKP10-1-St- Johannes |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V795aRDS seychellenmanus am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 Endstufenschaden BlackGale44 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem Sören1234 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-E600 Probleme beim Einschalten Poetry2me am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 Receiver Reparaturbericht sfreak am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha rx v10 Receiver defekt Gerbel1976 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einschaltproblem BlackGale44 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 75 Beiträge |
Yamaha RX-V4600 Einschaltprobleme Dslbiglasse am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
