| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon DRA-385RD Tuner Empfangsprobleme | |
Denon DRA-385RD Tuner Empfangsprobleme+A -A |
alex0491
erstellt: 08. Aug 2015, 09:57
Hallo, Ich habe meinen Eltern diesen Receiver ersteigert. Sucht man einen Sender stoppt das Gerät immer auf der falschen Frequenz. Beispiel: Bremen 4 ist bei uns auf der 101,2. Wenn ich diese Frequenz manuell ansteuere kann ich den Sender rauschfrei in Mono (schaltet nicht auf Stereo) hören. RDS habe ich aber erst auf der 101,35. Dort rauscht das Signal schon, die rote Stereoanzeige leuchtet aber. Spiele ich mit der Antenne schaltet der Tuner aber auch wiederrum stumm, wenn das Signal zu schlecht ist. Lässt sich das was an den ganzen Potis auf der Platine nachstellen?
[Beitrag von alex0491 am 08. Aug 2015, 10:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Aug 2015, 13:04
Nichts verstellen! Das Gerät hat einen Defekt. Durch verstellen reparierst du es nicht, sondern machst es schlimmer. Schaue mal nach kalten Lötstellen. Evtl. sind die Kondensatoren taub, diese mal überprüfen. Oben rechts ist der Längsregler auch schon recht warm geworden...stimmen die Spannungen noch? |
alex0491
erstellt: 08. Aug 2015, 15:57
Ich habe leider nichts hier zum Kondensatordurchmessen. Die Lötstellen habe ich mir alle mal angeschaut und wenn was komisch aussah nachgelötet, aber eigentlich kann da nichts gewesen sein. Das Bauteil oben rechts ist wohl wirklich schon sehr heiß geworden. Sieht man auch auf der Rückseite der Platine. An der Tunereinheit wurde auch schonmal rumgebastelt. Siehe Bild. |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2015, 15:59
Hallo zusammen, das ist mit ziemlicher Sicherheit der Diskriminatorkreis verstimmt, und muß nachgestellt werden. Ist ein sehr häufiges Problem. Nur hab ich jetzt keine Unterlagen. Einfach überall drehen ist eine SEHR schlecht Idee!!! Schau mal nach, was da für ICs verbaut sind. Rechts unten sieht nach Stereodecoder ist, einer der anderen beiden enthält wohl die FM-ZF. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Aug 2015, 16:11
Gebastelt wurde da nichts....nur von Denon selber .Hin und wieder gibt es diese Platine relativ günstig, aber gebraucht bei Ebay |
Bertl100
erstellt: 08. Aug 2015, 17:48
... nein. Da wurde nix gebastelt! Um mal etwas zu spekulieren: rechter IC, Stereodecoder, rechts unten die beiden Sperrkreise für 19/38kHz. Oben drüber der Keramikresonator mit dem der Oszillator im Decoder läuft. Weiß, oberhalb des linken ICs (ein LA1265?) der ZF-Kombi-Kreis für AM. Beinhaltet ein Keramikfilter und ein LC-Filter. Das ganz unten links, zwischen den beiden kleinen Elkos, könnte der Diskriminator-Filter sein. Gruß Bernhard |
Poetry2me
erstellt: 03. Sep 2015, 20:37
Hallo, einen DRA-385RD habe ich für ein Familienmitglied mal überarbeitet. Das Receiverteil funktioniert darin. Leider ist das Gerät in einer anderen Stadt, so dass ich jetzt nichts nachmessen könnte. Einen Tipp habe ich aber: Den Schaltplan bz. das Service Manual findet man nach meiner Kenntnis nicht, aber DRA-585RD ist ein sehr ähnliches Gerät und dafür findet man im Netz das SM "Denon-DRA585RD rec.pdf", ich meine auf den üblichen Kanälen. - Johannes |
Poetry2me
erstellt: 03. Sep 2015, 20:48
Benoetige Reparaturanleitung Denon DRA-385rd reallui am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 7 Beiträge |
Denon DRA 265R defekt cchuber3 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Keine Lautstärke mehr aus Denon DRA 385 Barni_43 am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 25.08.2017 – 7 Beiträge |
Denon DRA-275D Überspannung bonsai007 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 22 Beiträge |
denon dra-35 lukas7895 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 2 Beiträge |
Denon DRA-365RD Heinville am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 8 Beiträge |
Denon DRA-365RD Defekt freddi17.12 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 28 Beiträge |
Denon DRA 345R reparieren horstheidemeyer am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 14 Beiträge |
Receiver HK 3270 RDS Empfangsprobleme frank-jacky am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 29 Beiträge |
Bassregler defekt? (Denon DRA-335R) ICWiener am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
