| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon AVR 1907 Display resetten ? | |
Denon AVR 1907 Display resetten ?+A -A |
pitjes
erstellt: 03. Nov 2009, 21:23
Bei meinem Denon 1907 ist das Gerätedisplay dunkel. Durch das Drücken einer Mehrgerätefernbedienung hat er sich wohl einen falschen Fernbediencode eingefangen. Direkt nach dem Betätigen war die Anzeige dunkel. Der normale Geräte-Reset (Lautsprecher A+B gedrückt halten und dann Haupt-Netzschalter ein) setzt zwar die Einstellungen des Receivers zurück, aber das Display bleibt dunkel. Die normale Dimmung und das Einschalten des Displays mit Taste "Status" hab ich natürlich auch schon probiert. Bei anderen Denon-Receivern gibt es wohl noch den Pure-Direct-Modus(der auch zum Abschalten des Displays führt). Beim 1907 wohl nicht. Der Geräte-Reset setzt wohl nur den Haupt-Mikroprozessor des Receivers zurück. Ich denke, die Display-einheit wird einen eigenen Reset haben. Kennt sich jemand da aus ? Das Gerät ist erst 2 Jahre, 11 Monate. Leider hat mich der Händler beim Kauf nicht auf die Möglichkeit hingewiesen, die Garantiezeit durch Registrieren bei Denon auf 3 Jahre zu verlängern. Vielleicht kann mir jemand helfen. Bastelerfahrung habe ich. Hinweis:Das Display auf dem TV geht noch einwandfrei, ich benutze es normalerweise jedoch nicht. Viele Grüße Pitjes |
pitjes
erstellt: 11. Nov 2009, 09:34
Problem behoben Nach vielen weiteren Versuchen, den Fehler mit der Multi-Fernbedienung zu reproduzieren, ist es mir gelungen, das Display wieder sichtbar zu machen. Die Fernbedienung habe ich gleich mal in den Müllcontainer verbannt. Ist aber schon komisch, daß der normale Gerätereset nicht ausreicht, die Werkseinstellungen komplett zurückzusetzen. pitjes |
berta1409
erstellt: 23. Dez 2009, 11:29
Hallo Pitjes, wir haben das gleiche Problem - wie hast Du es behoben?! Hilfe! |
pitjes
erstellt: 23. Dez 2009, 17:31
Hallo Berta, so genau weiss ich es selbst nicht. Ich habe wie vorher beschrieben den Gerätereset durchgeführt. Dies hat es aber nicht gebracht (ausser meine ganzen Einstellungen waren weg). Dann habe ich den Receiver mal über Nacht komplett vom Netz getrennt, mehrfach mit der verdächtigen Multifunktionsfernbedienung auf allen Knöpfen gedrückt. Auf einmal sah ich beim Einschalten des Receivers ganz kurz das Display aufleuchten, dann war es aber wieder weg. Ich konnte nun mit der OSD/Display-Taste der Denon-Fernbedienung das Display wieder einschalten. Ich hoffe, ich konnte ein bischen helfen. Viel Erfolg und frohe Festtage pitjes |
berta1409
erstellt: 23. Dez 2009, 23:02
Hallo Pitjes, danke für die Antwort. Wir haben das Video-Kabel an das Gerät angeschlossen, um es über den Fernseher neu programmieren zu können (nach dem Reset). Gleich nach dem Einstöpseln ging das Display wieder an. Das ist alles seltsam, aber nun geht es wieder. Ich wünsche Dir auch schöne Weihnachten. Viele Grüße, Berta |
Ramon9967
erstellt: 28. Mrz 2010, 09:53
Hallo zusammen, ich greife das Thema mal wieder auf, da es mich nun auch betrifft. Display bei Verwendung einer Logitech Harmony 555 dunkel. Direkt Ursache leider nicht reproduzierbar. AVR-Reset durchgeführt -> Eistellungen weg, Display dunkel. Stromtrennung über Nacht -> keine Änderung. Hat jemand eine Idee? |
EdOneWay
erstellt: 04. Mai 2010, 21:49
Habe das gleiche Problem wie pitjes mit dem dunklen / defekten Display bei meinem AVR 1907 auch gehabt. Ein Geräte-Reset & Taste "Status" haben nichts gebracht. Den auf der Denon Support Page beschriebenen Pure-Direct-Modus gibt es beim AVR 1907 wirklich nicht. Das Gerät funktioniert sonst komplett korrekt. Man sieht eben nur nicht was man tut ... Ca. 8 Wochen, nachdem der Defekt auftrat, funktioniert das Display nun wieder, ohne dass ich irgendetwas besonderes unternommen habe! Allerdings hatte ich das Gerät mehrere Tage vom Netz getrennt, da ich nicht zu Hause war. (Blitzschutz ...) Auf Seite 36 der Bedienungsanleitung findet sich zwei Hinweise: Letztfunktionsspeicher: Wenn der AVR 1907 in den Standby-Modus geschaltet wird, werden die aktuellen Einstellungen gespeichert. ... Sicherungsspeicher : Die Einstellungen werden etwa 1 Woche lang im Sicherungsspeicher gespeichert, auch wenn die Stromversorgung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen wird. Mein Verdacht: Falls beim Ausschalten beim Speichern etwas schief geht, muss man diese Zeit (ohne Netz!) abwarten bis wieder der Auslieferungs- / Defaultzustand aktiv wird. (Eine Nacht ist eventuell viel zu wenig.) Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, ob die anderen Nutzer, die das Problem haben, auch gelegentlich oder regelmäßig den Strom komplett (z.B. per Steckdosenleiste) abschalten ohne das Gerät vorher in den Standby-Modus geschaltet zu haben. Eventuell verträgt der AVR-1907 ja gerade das nicht (immer), weil er beim Speichern der Einstellungen noch genügend Energie benötigt, um diesen Speichervorgang korrekt durchführen zu können. |
Ramon9967
erstellt: 05. Mai 2010, 19:18
Bei uns wurde das Gerät ausschl. in den Stand-by geschaltet. Das Display hat seine Funktion nach einer unbestimmten, stromlosen Zeit (< 1 Woche) wieder aufgenommen. Vorführeffekt i.d. Fachwerkstatt -> Gerät funktioniert..... |
Denon AVR 1907 Klinkenbuchse reparieren King_Kotlett am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-1907 Störgeräusche - warum? s1effen am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 2 Beiträge |
DENON AVR X1100W - Display defekt LilaWolke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Teildefekter DENON AVR-1910 henniheine am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
DENON AVR-1610 - Kein Ton winnie6789 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 7 Beiträge |
Denon AV Surround Receiver AVR-1404 Niemar am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1705 defekt WhispR am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 2105 Hauptplatine Häschämä am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR -1804 defekt Pauliernie am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1100RD -PROTECT- xaero1982 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
