HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » sony str de425 boxenanschlüsse links defekt | |
sony str de425 boxenanschlüsse links defekt+A -A |
urline
22:03
erstellt: 18. Mai 2015, |
hi, bin neu, heiße flo und bräuchte eure hilfe. kurz zu mir bin technisch nicht unbegabt aber eher in der metalbearbeitung versiert, elektronik ist mein absoluter schwachpunkt, deshalb versuche ich mein problem auch eher laienhaft zu umschreiben ![]() habe wie gesagt folgenden receiver: sony str de425 problem ist die anschlüsse für die linke box sind tot, kein kratzen kein rauschen - einfach stille. so ist natürlich nur mono betrieb möglich ![]() hatte den receiver eben mal offen, steckverbindungen geprüft, nach kondensatoren geschaut alles ok soweit ich das beurteilen kann, zumindest ist mir kein sichtlicher schaden aufgefallen. zuvor hatte ich natürlich alles andere ausgeschlossen, diverse boxen, kabel durchprobiert, "balance" steht auch in der mitte. bin ratlos und freue mich über hilfe! ![]() schon mal vielen dank! ![]() |
PBienlein
10:30
erstellt: 19. Mai 2015, |
Hallo flo, wie sieht's an der Kopfhörerbuchse aus? Kommt auf beiden Seiten ein Signal an? Wenn ja, Lautsprecherwahlschalter prüfen. Wenn nein, Relay 701 tauschen, bzw. Kontakte reinigen. Möglicherweise liegt das Problem aber noch weiter "vorne" im Signalweg (Endstufe, Mutingschaltung, elektronische Quellenumschalter, etc.). Funktionieren denn die Surroundkanäle? Gruß PBienlein |
urline
05:29
erstellt: 20. Mai 2015, |
Hi, auf die Idee mit den Kopfhörern kam ich noch gar nicht, werde ich später mal testen! Relay701? Ist das gekennzeichnet? Elektronik ist wie gesagt einfach nicht meine Welt :\ Hatte das Gerät zwar schon offen um durchschmoren usw. auszuschließen konnte aber nichts erkennen. Würden Bilder helfen das Problem zu finden? Werde Kopfhörer testen und melde mich dann wieder. Schon mal danke! |
urline
21:38
so, da bin ich wieder. also mit kopfhörern kann ich beide kanäle hören, auch mit balance hin und her switchen, am anfang war der linke noch etwas kratzig, aber nach 1-2 min. war das kratzen weg. ist schon mal gut, hoffe ich (?) wie geht so ein elektroniktrottel wie ich jetzt vor, was genau muss ich tun? ![]() besten dank soweit! |
PBienlein
07:39
erstellt: 21. Mai 2015, |
Das ist doch schon mal gut und schließt die gesamte Kette bis einschließlich Relais RY701 als Fehlerquelle aus. Es bleiben noch ein paar Kabelverbindungen zwischen den Platinen, der Lautsprecherwahlschalter und die Verbindung zum Anschlussterminal übrig. Das solltest Du jetzt peinlich genau überprüfen. Gruß PBienlein |
urline
01:05
erstellt: 22. Mai 2015, |
soooo! eine positive rückmeldung nachts um 1 ![]() hatte das teil eben noch einmal auf, überall mal kräftig rein gepustet und alle mir als sichtbaren steckverbindungen mit den fingern gedrückt und auf einmal gingen wieder beide kanäle! ich kann es mir selbst nicht erklären ![]() aber es läuft und das ist die hauptsache, denn der hifi mann bei uns in der stadt wollte für die reperatur zwischen 120 und 150 euro haben ![]() also besten dank! ![]() |
PBienlein
06:53
Na bitte ![]() Gruß PBienlein |
Sony STR-DE425 Poti Humusch am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 defekt Hoops am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
SONY STR-DB940 Kanal defekt matze-s-l am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 21 Beiträge |
Sony STR-GX211 Trafo defekt? lukaslsm am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 2 Beiträge |
Sony STR-GX311 defekt. HILFE! Tunnelraver am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony STR-DA5700es Digitalverarbeitung defekt tmsven am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 12 Beiträge |
Sony STR-DE325 defekt wg. Überhitzung hummel86 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt der-adler am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 7 Beiträge |
Sony STR-DE 375 ein Kanal defekt hashma am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedarenatotal834
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.673
