HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher knistern beim lauten Musikhören | |
Lautsprecher knistern beim lauten Musikhören+A -A |
heike.k
19:28
erstellt: 05. Mai 2015, |
Hallo, sorry ich habe wirklich keine Ahnung. Ich fahre einen VW T3 und habe mir, weil ich dachte die anderen seien kaputt, neue Lautsprecher für die Türen geholt (Alpin), eingebaut und nun kann ich leider nicht laut Musik hören weil es knistert und knackt. Die, wo ich die Lautsprecher gekauft habe, meinen das es sich um einen Kurzschluss handelt und ich die ganzen Kabel austauschen muss, jetzt habe ich hier gelesen das es sein kann das der Verstärker im Radio zu schwach ist. Radio habe ich ein Kenwood, keinen extra Verstärker. Muss ich nun die Kabel austauschen oder nicht? Und vor allem kann ich die Lautsprecher kaputt machen wenn ich weiter Musik höre? Danke für eure Antworten Heike |
bukongahelas
23:51
Lautsprecher(boxen) kann man ohne Verstärker prüfen , indem man eine 1,5 Volt Rundbatterie kurzzeitig an die Lautsprecher anschließt . So als wäre die Batt der Verstärkerausgang . Die Membran des LS lenkt je nach Polung der Batt nach vorn oder hinten aus . Aus dem Hochtöner kommt ein kurzer Knacks im Kontaktmoment . Baugleiche LS müssen diesen BattTest fast klanggleich bestehen , Unterschiede bedeuten Defekt des LS oder Kabelproblem . Dann kann man testweise an die eingebauten Autoboxen einen Ghettoblaster oder anderen Hifi Verstärker anschließen , ob der Klang dann OK ist . Und man kann an den AutoVerstärker testweise andere normale HifiBoxen anschließen . So herausfinden welche Komponente der Audiokette das Problem verursacht . bukongahelas |
Dominik.L
18:48
erstellt: 06. Mai 2015, |
Hast Du die Geräusche bei den alten und den neuen Lautsprechern auf beiden Seiten (R + L) Wenn Ja, dann brauchst Du nicht mit irgendwelchen Batterien oder Gettoblastern rumhantieren. Es ist dann unwahrscheinlich das bei den Alten und den Neuen beide Seiten gleichzeitig def. sind Hast Du am T3 2 Paare Lautsprecher angeschlossen ? Wie laut drehst Du auf ? (Party ohne zusätzlichen Amp mit einem Kenwood geht nicht, da geht er in die Knie!) Wenn Du nur ein Paar angeschlossen hast, dann henge zum Test eines der Lautsprecher mit frischen Kabeln an eines der freien Kanäle am ISO-Stecker des Radios und prüfe nochmal. Dabei kannst auch schauen, ob die Membranen der LS nicht zufällig mit dem Bezugsstoff der Abdeckung in berührung kommt oder mit sonstigen "Gewölle" ![]() (Hatte ich schon einmal bei einem GMC ) Ach ja, Bitte noch Daten: Rado ? LS ? Apropos, DU bist im falschen Unterforum, für CAR hamwa ein eigenes ![]() Grüße Dominik |
heike.k
05:54
erstellt: 08. Mai 2015, |
Hallo, erst mal vielen Dank. Ich habe sogar 3 Paar LS angeschlossen. Hinten die serienmäßigen, in der Mitte zwei große Magnat und in den Türen jetzt die Alpine. Die alten LS haben dieses Knistern auch gemacht, deshalb habe ich ja neue gekauft. Und es ist auch auf beiden Seiten. Nur bei den vorderen. Die hinteren laufen einwandfrei. Das Knistern und Knacken beginnt bei einer Lautstärke ab 24 und nur bei bestimmten Tönen. Wie gesagt kein Verstärker oder ähnliches. Da es auch bei geöffneten Türen auftritt kann ja nichts dagegen drücken. Da ich am Montag wegfahre schaffe ich auch nicht mehr irgend etwas auszubauen. Aber auf Dauer muß ich da wohl ran. Will nur nicht alles abbauen und neue Kabel verlegen und dann liegt es am Radio. Grüße Heike |
PBienlein
07:32
das klingt sehr nach einem Endstufendefekt im Radio. Denn darin sind natürlich auch vier Verstärker enthalten - eine für jeden Lautsprecher. Die beiden "forderen" dürften hinüber sein. Ein Kabelwechsel wird, genauso wie der Lautsprecherwechsel, neben viel Arbeit am Ende das gleiche Ergebnis bringen -> Radio reparieren (lassen), ein neues kaufen oder - falls vorhanden - über einen "Pre Out" Anschluß am Radio eine externe Endstufe ansteuern und die Lautsprecher dort anschließen. Dann hätte man auch auf der Autobahn noch was vom Sound ![]() ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Mai 2015, 07:35 bearbeitet] |
Dominik.L
08:09
Ohne weitere Daten ist alles nur Rätselraten ! Da Du aber diese nicht preisgeben willst, willst Du auch keine Hilfe ? Dann musst du mit "Knistern" fahren ![]() |
knistern beim drehen des volumen rades Flamedramon am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher tomata am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 14 Beiträge |
Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden gelegenheitshoerer am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 21 Beiträge |
harman kardon hk330i Knistern *matthiask* am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
Verstärker Linker Kanal wird heiss, LS knistern Timo_Albrecht am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
Krell S300i Audio Physics knistern und rascheln Martin1982LW am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 2 Beiträge |
Bei Lautstärkeveränderung knistern in den LS!? John_24 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 32 Beiträge |
Knistern im Phillips cd 471 -schorsch- am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern Einfallslos1 am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 11 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.924
