HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ersatz Onkyo EQ-540 Power-Lampe | |
Ersatz Onkyo EQ-540 Power-Lampe+A -A |
maanou
11:48
erstellt: 05. Mai 2015, |
Hallo Forum Die Power-Lampe an meinem Onkyo EQ-540 ist kaputt und ich suche Ersatz. Es handelt sich um ein kleines Glühbirnchen von unbekannter Leistung. Im Service Manual finde ich nur folgende Info: Ref.No.: PL101 Part No.: 210195 Description: PL-AS-EQ540, LAMP Gemessen habe ich 24 Volt. Aber ich kenne die Leistung bzw. den Strom nicht. Kann jemand helfen? Oder einen guten (sicheren) Daumenwert nennen? Gruß Manu |
PBienlein
12:37
Hallo Manu, welchen Durchmesser hat das Pilotlämpchen? Bei 3, bzw. 5 mm würde sich eine warmweiße LED mit entsprechend berechnetem Vorwiderstand, gegenläufig geschalteter Diode (gegen das Flackern) und kleinem 100µF/63V Siebelko anbieten. Die wird garantiert nicht mehr ausfallen. Durch den Vorwiderstand lässt sich die Leuchtstärke in weitem Masse korrekt regulieren, so dass so gut wie kein Unterschied zum Original erkennbar ist. Gruß PBienlein |
maanou
14:38
Auch wenn ich weiter auf der Suche nach einem passenden Birnchen bin: Danke für den Vorschlag. Schon aus Neugierde möchte ich das mal zusammenlöten. Diode parallel zur LED, Poti dann in Reihe. Wo packe ich den Kondensator hin? In Serie zum Rest? Wie wähle ich passende Dioden aus? Soll ich auf ähnliche Durchlassspannungen achten? Als Hobbyist der ich bin habe ich noch ein paar 1N4002 ... Gruß Manu |
PBienlein
15:50
Also die einfachste Variante wäre die hier: ![]() besser jedoch mit einem kleinen Brückengleichrichter: ![]() R1 wären bei 24V DC 1,2K. Das sollte aber zuvor noch einmal überprüft werden, denn hinter der Gleichrichtung ist die DC-Spannung rund 1,4 mal höher als die AC-Spulenspannung am Trafo! Das würde dann schon rund 33V DC ergeben -> Vorwiderstand dann ca. 1,5K! Wenn man will, kann man dann polungsrichtig noch einen kleinen Elko einfügen. Für die wenigen Bauteile findet sich eigentlich immer ein Plätzchen. Wenn Du magst, kannst Du auch zunächst mit einem 5K-Poti den korrekten Widerstandswert austesten. Als Einbaulösung muss dann aber dennoch besser ein Festwiderstand rein, der möglichst nah am zuvor mit dem Poti ermittelten Wert ist. Gruß PBienlein |
jeanshifi
23:07
erstellt: 06. Mai 2015, |
Bei meinem EQ-540 war das Birnchen auch defekt. Das Ersatzteil habe ich bei ![]() Schönen Gruß, Jens |
Onkyo T9900 Power Schalter phono69 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 bbkhacki am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 10 Beiträge |
Pioneer A-335 Power Lampe leuchtet, aber kein Ton rbxbr am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche volkerputtmann am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Suche Ersatz für Lautsprecherrelais Spot am 11.11.2023 – Letzte Antwort am 12.11.2023 – 9 Beiträge |
DBX 1231 EQ mike-sl12 am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 9 Beiträge |
Onkyo Verstärker kaputt ? :{ Zzimba am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Ersatz-Transistoren.Hilfe rumnuss am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 7 Beiträge |
Cambridge Azur 540 A Kanal Aussetzer LS-Relai Azur_540 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8840 defekt? vladi89 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarquitanankervi
- Gesamtzahl an Themen1.560.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.915
