HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Cambridge Azur 540 A Kanal Aussetzer LS-Relai | |
Cambridge Azur 540 A Kanal Aussetzer LS-Relai+A -A |
Azur_540
20:30
erstellt: 30. Okt 2020, |
Hallo Zusammen, ich habe einen Cambridge Azur 540a und dieser hat leider immer wieder Aussetzer auf dem Rechten Kanal. Nach dem man am Lautstärkeregler dreht wird es kurz besser. Die Boxen habe ich geprüft und diese sind i.O Ich konnte schon einiges über Probleme mit den Lautsprecher Relais lesen und habe auch diese im Verdacht. Habe mal nachgesehen und es sind folgende Relais verbaut „Massuse ME-11 012-2Z4 8A/250VAC“ Könntet ihr mir sagen, ob ich dieses „HF115FK-12-2Z4T“ hier als Ersatz nehmen kann? ![]() Das gleiche gibt es noch in Plastic sealed und mit AgSnO2 als Kontaktmaterial. Wäre das eine hochwertigere Alternative HF115F-12-2ZS4A ? Grüße, Klaus |
Poetry2me
03:01
erstellt: 01. Nov 2020, |
Das ist ein ganz normales Print-Relais wie es aussieht. Es kann 8A bei bis zu 250VAC schalten. Es handelt sich um einen 2 x Umschalter. Die Steuerspule hat 360 Ohm und wird mit 12VDC betrieben Das Pinout scheint normaler Standard für diese Art von Relais zu sein. Dem Datenblatt kann man das Pinout entnehmen. Das "2Z" in der Bezeichnung bedeutet im Datenblatt Pinout 2C, von dem es weiter unten ein Bild gibt. ![]() Ich nehme als Ersatz für solche Relais meistens die Print-Relais von Finder. Suche nach 2 X Umschalten, Spulenspannung 12V DC, 5A bis 8A Schaltstrom, ... vermeide bistabile Typen. Die gibt es u.a. bei Reichelt und bei Conrad. Beispiel: ![]() - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 01. Nov 2020, 09:32 bearbeitet] |
Azur_540
14:51
erstellt: 04. Nov 2020, |
Hab jetzt neue Relais bestellt, hoffe das war/ist der Fehler. Vielen Dank für die Infos Johannes! |
Cambridge Azur 550A Kanal defekt Sebastian_N. am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 4 Beiträge |
Cambridge AZUR 540R ein Kanal tot? brummeli am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 5 Beiträge |
Cambridge Azur 851a Problem erikon am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 9 Beiträge |
Problem mit Cambridge Azur 640 A V2 In_search_of_Sunrise am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio C 540 Laufwerksgeräusche volkerputtmann am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8630 rechter Kanal Aussetzer DaBruce am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Aussetzer rechter Kanal Onkyo A-8470 shinyolsen am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 340A Ausfall Microsaft am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 740a Drehimpulsgenerator Boxlebaue am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 8 Beiträge |
Cambridge Azur 640 CD Player Al-Bert am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
