Alter DUAL Verstärker kein Ton bei Lautstärkeregelung - Poti?
lordofazeroth
#1 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:17
Hi.
Ich habe einen alten DUAL Verstärker. Alles Analog noch, aber eine gute Anlage. (Und war mal Sauteuer)
Das Problem: Beim regeln der Lautstärke ist oftmals kein Ton mehr oder nur einseitig. Es hilft dann, die Lautstärke etwas zu verändern, dann kommt der Ton wieder.
Der Lautstärkeregler ist natürlich ein Poti.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es NICHT der Poti ist?
Wenn es der Poti ist (was ich annehme) wie würdet ihr das reparieren?
Mit einer mechanikpumpe Luft reinpusten wäre mein erster Schritt (Das ist so ein Teil wie bei einem Zerstäuber, wesentlich schwächer als Druckluft, aber gezielt)
Zweitens Mit Druckluft: Ist das so sinnvoll? Das Teil ist schließlich empfindlich....
[Beitrag von lordofazeroth am 21. Mrz 2015, 11:53 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:50
Um welchen SABA Verstärker geht es denn?
Hört sich so an, als ob das Poti nur verschmutzt ist.
Kontaktspray könnte helfen.
Laß Dich aber von einem Moderator in die richtige Abteilung verschieben.
Du bist hier in bei den Autoanlagen gelandet.
Georg
lordofazeroth
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 11:52
Ups
Ich hab mich verschrieben, es ist ein DUAL kein SABA...
CV 5670 steht drauf.
DaPickniker
#4 erstellt: 21. Mrz 2015, 12:18
Tuner 600 oder Kontakt WL bestellen und in kleiner Menge durch die Öffnungen des Potis sprühen..Poti gefühlte 100 mal hin und herdrehen und sich freuen :).
lordofazeroth
#5 erstellt: 28. Mrz 2015, 16:13
Hi.
Ich hab das jetzt mal gemacht, funktioniert auch wesentlich besser.
Aber:
Selten ist es immer noch der Fall und:
Wenn ich den Lautstärkeregler reindrücke oder leicht dagegenklopfe passierts auch.
Frage:
Soll ich nochmal Kontakt reinsprühen? Oder ist da mehr los?
DaPickniker
#6 erstellt: 28. Mrz 2015, 16:17
Wenn die Pins vom Lautstärkepoti ( welches aud Drücken aussetzt )direkt auf ner Platine aufgelötet sind würde ich dessen Lötstellen mal komplett nachlöten....
Bei Verstärkern dieser Art sollte man vor irgendwelchen Lötarbeiten die Siebelkos mit 100 R/10 Watt entladen weil durch die Restladung dieser Elkos auch bei gezogenem Netzstecker durch Kurschlüsse beim Löten durch die Lötspitze der Verstärker Schaden nehmen kann ;).
lordofazeroth
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 07:49
Sind es die Lötstellen oder die Pins vom Schleifer im Poti drin?
Könnte es sein, dass die bei andrücken etwas abheben und so die Verbindung abreisst?
Dual CV1460 kein Ton
t0m4h4wk am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Technics SA-290 Lautstärkeregelung
Funkenberg am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
Defekter Poti bei teuerem Verstärker
High-End-Er am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  17 Beiträge
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung
lhohne am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Verstärker: falsches Poti?
DoR-Rav3n am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
Probleme bei der Lautstärkeregelung Astin Trew AT 2000
lillith am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  7 Beiträge
Pioneer A-616 - kein Ton
Boss1966 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  6 Beiträge
Poti Toleranz
cbrdriver am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Luxmann L-190 -Lautstärkeregelung
tischlampe94 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  2 Beiträge
Alter Verstärker kaputt!
Vinz321 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
