| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme bei der Lautstärkeregelung Astin Trew AT ... | |
Probleme bei der Lautstärkeregelung Astin Trew AT 2000+A -A |
lillith
erstellt: 19. Mrz 2017, 11:22
Habe seit längerem das Problem, dass sich die Lautstärke sowohl über die Fernbedienung als auch am Regler selbst nur schwer einstellen lässt. Ein bisschen zu schnell gedreht und die Lautstärke geht um 10 Stufen nach unten und lässt sich nicht mehr erhöhen. Nun ändert sich die Lautstärke von alleine und springt auf Max. So ist der Verstärker natürlich nicht nutzbar.... Es ist meines Wissens nach kein klassischer Poti verbaut, die Regelung erfolgt wohl über ein Widerstandsnetzwerk. Hat jemand von euch einen Tipp dieses Problem in den Griff zu bekommen? |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mrz 2017, 12:19
Das Gerät kenne ich nicht und man findet im WWW nicht viel darüber. Aber so wie du es beschreibst, existiert hier "nur" ein Incremental Rotary Switch. Dieser gibt bei der Betätigung Impulse an einen Control-IC, der diese verarbeitet, also kein Widerstandsnetzwerk. Diese Rotary Switches müssen definitiv, bei einem Austausch, das gleiche Encoder signal haben, da es sonst nicht funktioniert. Ich habe sie schon oft geöffnet und gereinigt und sie funktionieren seit dem wieder tadellos. |
lillith
erstellt: 19. Mrz 2017, 17:35
Vielen Dank für die Antwort! Habe das Gerät geöffnet und den Drehimpulsregler gefunden. Leider lässt sich dieser kaum zerstörungsfrei öffnen. Rein optisch entspricht er genau diesem hier : https://www.reichelt...EC11B13&SEARCH=%252ALeider lässt sich ohne auslöten auch keine Bezeichnung ablesen. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Mrz 2017, 17:39
Bei 5 Stk. habe ich es 5x zerstörungsfrei hinbekommen. Sollte dann eigentlich zu schaffen sein. |
lillith
erstellt: 19. Mrz 2017, 19:28
Auf dem Bild von Reichelt ist zu sehen, dass es mit "Mininasen" geklemmt ist. Hab ihn geöffnet, gereinigt und wieder zusammengebaut ähh geklebt. Nu ist er ganz kaputt und macht gar nix mehr..... ABER: Lautstärke via Fernbedienung geht wieder ohne Probleme!!! Das Hauptproblem ist quasi gelöst Vielleicht löte ich ihn die Tage aus und hoffe eine Modellbezeichnung auf der Unterseite zu finden oder frage mal beim Vertrieb nach. Auf jeden Fall vielen Dank Rabia sorda!!! |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Mrz 2017, 17:19
Richtig, wie bei denen die ich hier hatte.
Heieiei, dass ging dann wohl in die Hose .Dazu braucht man natürlich das passende Werkzeug, Ruhe und etwas Fingerspitzengefühl. Mit "Gewalt" geht es nicht. Sonst frag mal bei Astin Trew wegen Ersatz nach. |
lillith
erstellt: 24. Nov 2019, 20:16
Ich grabe diesen Thread nochmal aus, vielleicht hilft es ja jemand... Hab den Verstärker für gutes Geld bei einem Fachhändler, der mir vom alten Vertrieb genannt wurde, reparieren lassen. Es gab wohl noch ein Problem mit der Endstufenansteuerung, weshalb irgendwann nur noch ein Kanal funktionierte. Wurde repariert, alles funktioniert, auch der physische Lautstärkeregler. Aaaaaber, so richtig toll klang das Teil im Verlauf irgendwie nicht mehr. Hatte es schon mehr oder weniger ausgemustert und hörte mit einem Uralt Kenwood, weil der alles deutlich besser machte. Bevor er endgültig rausfliegen sollte, habe ich mich dennoch aufgrund des Alters des Gerätes, dazu entschlossen die Röhren im Vorstufentrakt zu tauschen. Und OMG, ich Trottel, das war das Problem. Gerät klingt wie am ersten Tag, kein Bedarf sich auf die Suche nach etwas neuem zu machen Als kleine Erfahrung für Besitzer der alten AT Geräte.... [Beitrag von lillith am 24. Nov 2019, 20:18 bearbeitet] |
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung lhohne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Luxmann L-190 -Lautstärkeregelung tischlampe94 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 2 Beiträge |
Technics SA-290 Lautstärkeregelung Funkenberg am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
Vincent Lautstärkeregelung kaputt ? Merandor am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
MotorPoti Lautstärkeregelung DENON 1912 lokerz am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
Diditale Lautstärkeregelung verändern HIFI-Killer13 am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-590, Lautstärkeregelung defekt mattbirne am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood krf v4550d - Lautstärkeregelung BikMek am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung bei Pioneer VSX-908 RDS defekt DavidH83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz M-CR612 defekt (Lautstärkeregelung ohne Funktion) lanos am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 13 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
