| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Probleme mit Lautsprecherausgang ( Philips MCM700) | |
Probleme mit Lautsprecherausgang ( Philips MCM700)+A -A |
lucashh
erstellt: 18. Feb 2015, 14:23
Hallo zusammen, hab jetzt schon seit längerem Probleme mit einer Anlage und dachte ich versuchs mal mit externer Hilfe. Zunächst die Eckdaten: Anlage: Philips Micro System MCM700 http://www.philips.d...tem/technische-datenDas Gute Stück ist wahrlich keine große Sache, aber sie hat mir Jahre lang gute Dienste geleistet und sie ist mir ans Herz gewachsen. Problem: Wenn ich einen Lautsprecher an den linken Lautsprecherausgang anschließe, dann ertönen laute Geräusche, die wie eine Mischung aus weißem Rauschen und einem schlechten 90er Jahre Techno-Song klingen. Ähnlich wie wenn man im Takt einen Klinkenstecker berührt, also kurz gesagt sehr unangenehm. Beide Lautsprecher und beide Kabel funktionieren einwandfrei, wenn man sie an den rechten Lautsprecherausgang anschließt. Ich habe die Anlage einmal aufgeschraubt um die Kabel an anderer Stelle mit den Kontakten zu verbinden, aber egal wo ich es versucht habe, ich war immer erfolglos. Hier nochmal ein Bild der ganzen Geschichte, falls meine amateurhafte Beschreibung zu ungenau war: ![]() Das Problem scheint also elektrischer Natur zu sein. Mir ist klar, dass man mit so eine spontanen Beschreibung nicht wirklich helfen kann und sehr wahrscheinlich ist der Stromkreis einfach an irgendeiner Stelle beeinträchtigt. Aber es ist ja möglich, dass es sich hier um ein typisches Problem handelt oder es bestimmte Komponenten gibt, die anfällig für solche Ausfälle sind. Für Vorschläge/Hilfe wäre ich sehr dankbar! LG |
PBienlein
erstellt: 18. Feb 2015, 15:18
Hallo lucashh, spontan würde ich darauf tippen, dass Du dir die linke Endstufe zerschossen hast. In dem Gerät ist jedoch ein Endstufen-IC verbaut, in dem beide Endstufen integriert sind. Das bedeutet, dass ein neuer TDA8920BTH eingelötet werden muss. - ACHTUNG - SMD! - Ob und wo es den gibt, müsstest Du mal suchen. In der elektronischen Bucht wird es bestimmt eine Quelle geben. Der Preis wird vermutlich so um 20 Euro liegen. Da es sich bei dem IC um einen Class-D Verstärker handelt, wäre auch ein Defekt im Ausgangsfilter möglich. Das sollte man vielleicht vorher noch prüfen! Die Tatsache, dass
so etwas zu hören ist, spricht eigentlich dafür. Gruß PBienlein |
lucashh
erstellt: 18. Feb 2015, 16:03
An dieser Stelle schonmal vielen Dank für diesen Tipp. Hab mich gleich mal ans Aufschrauben und Suchen gemacht: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wäre Endstufe austauschen die eine Variante. Also dieses rot markierte Bauteil (oder?) ... ![]() müsste gegen etwas in folgender Art ausgetauscht werden: Ähnliches Bauteil, ebayDas halte ich noch für machbar, allerdings wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir mit zwei drei Worten kurz erklären könntest, was es mit deinem anderen Vorschlag auf sich hat:
Optimal wäre es natürlich, wenn eins der fotografierten Bauteile aus dem oberen Bild damit zu tun hat, sodass ich mit wenigen Handgriffen die Überprüfung durchführen kann, aber das ist wohl eher Wunschdenken. LG |
Probleme mit Philips MCM11/22 K_L_A_U_S am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
Fehlersuche: ein Lautsprecherausgang knackt onedance am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt! max_cro am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 3 Beiträge |
Sansui 5050 linker Lautsprecherausgang Eserion am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
Wackelkontakt an der Lautsprecherausgang KPaul am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer Reciever Wackelkontakt Lautsprecherausgang pecki75 am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 8 Beiträge |
Probleme mit Philips FR 984 AV Receiver! Grey_Sam am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVD Player Philips LX 3600D SJamin am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang kaputt - Yamaha Pianocraft 840 nycares am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 18 Beiträge |
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676 thch0013 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 12 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
