Sony EV S9000E Netzteil Defekt
hifi-freak2001
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 10:52
Servus Forum gemeinde,
ich habe in der bucht einen Sony EV s9000e sehr günstig geschossen 25,-€, kann man nicht meckern.
Aber wie der Verkäufer in der Artikelbeschreibung geschrieben soll das Netzteil defekt sein!
Nun ja das Netzteil ist leider wirklich defekt, es gibt nur ein surrendes Geräusch von sich?
Ich habe es jetzt ausgebaut, und die Elkos sind optisch in Ordnung?
Wenn ich das Netzteil am Strom anschliese knirscht oder surrdt der Trafo?
Das SM habe ich mir jetzt beim Schaltungsdienst Lange bestellt.
Hat vielleicht von euch einer noch eine Idee was da Defekt ist am Netzteil?
Ich bin für jeden Ratschlag sehr dankbar,
hifi-freak2001
PBienlein
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 11:58
die Lange-Bestellung hättest Du dir schon mal sparen können. Das SM (182MB) gibt's für Lau aus dem Netz - sogar in Farbe. Lange druckt nur S/W.
Das Netzteil-Board (PS-316) beinhaltet ein Schaltnetzteil. Zum einen liegen da auf der Primärseite hohe Spannungen an! Man sollte unbedingt wissen, was man tut! Zum anderen sind i.d.R. in solchen Schaltungen nicht die Elkos, sondern Halbleiter defekt. Also Hochlastdioden, Transistoren oder ein Steuerungschip. Auch der eine oder andere Widerstand oder Kondensator (nicht Elko) macht schon mal die Grätsche.
Zunächst sollte überprüft werden, ob primärseitig alle geforderten Spannungen anliegen. Beispielsweise an Pin 1 des IC001 (STR-M6552) 295V Gleichspannung! Bitte, bitte mit äußerster Vorsicht hantieren! Mit solchen Gleichspannungen ist nicht zu spaßen!
IC001:
Pin 1: 295,0V
Pin 2: 0,1V
Pin 3: GND
Pin 4: 1,4V
Pin 5: 20,6V
Pin 6: 0,6V
Pin 7: 0,4V
PBienlein
hifi-freak2001
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 12:09
Hallo PBienlein,
und Danke für die schnelle Antwort.
Wo genau kann ich das SM runter ziehen?
Gruß hifi-freak2001
PBienlein
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 12:23
hifi-freak2001
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 12:54
Hallo PBienlein,
der download funktioniert bei mir nicht, sprinkt sofort avira virensoftware ein?!
Gruß hifi-freak2001
hifi-freak2001
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 13:13
Hallo PBienlein,
ich habe drei Bilder vom desagten Netzteil hochgeladen, es kommt nichts mehr raus aus dem Teil?
Das brummende bauteil ist der in der mitte liegende Trafo.
Gruß hifi-freak2001
DSC_0005DSC_0003DSC_0004
[Beitrag von hifi-freak2001 am 15. Okt 2014, 13:30 bearbeitet]
PBienlein
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 14:20
Avira arbeitet bei mir auch. Hat sich bei diesem Download aber nicht gemeldet. Evtl. liegt es an unserer Firewall.
Hier ist ein Ausschnitt mit dem Netzteil-Schaltplan. Die Auflösung ist allerdings nicht so toll.
PS-316 excerpt
PS-316 Board
Grob gesagt ist alles rechts der roten Linie Primärkreis und damit unter Spannung saugefährlich! Der Bereich wird durch die gestrichelte, weiße Linie auf der Platine gekennzeichnet!
Den Fehler würde ich aus der Ferne im violett markierten Bereich suchen, inklusive des Optokopplers (IC002).
Primärsicherung ist überprüft?
Der grüne Pfeil markiert den "switching Regulator"-IC (IC001). Ist er defekt, wird Ersatz schwierig, bzw. teuer. In der elektronischen Bucht wird derzeit so ein Ding für einen Fantasiepreis angeboten
Ebenfalls zu prüfen wären die beiden Doppeldioden im Sekundärkreis (blaue Pfeile), obwohl eher unwahrscheinlich.
Ansonsten bleibt nur, nach dem Ausschluss Prinzip zu suchen: alle eindeutig messbaren Bauteile (Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Spulen und Transistoren) prüfen. Findet sich kein defektes Bauteil, muss es eines der ICs sein.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 15. Okt 2014, 18:26 bearbeitet]
hifi-freak2001
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 16:36
Hallo PBienlein,
ich möchte mich ganz herzlich für den Aufwand bedanken.
Ich werde mich jetzt etwas hineindenken, und melde mich dann nochmal, bei erfolgreicher Reparatur, oder einer weiteren Frage!
Gruß und Danke,
hifi-freak2001
hifi-freak2001
#9 erstellt: 16. Okt 2014, 15:39
Hallo PBienlein,
ich habe doch noch ein anliegen, ich bräuchte noch zu dem Netzteil Layout, die Bauteilliste mit Namen und Nummern?
Im übrigen das "switching Regulator"-IC (IC001) habe ich in der Bucht gefunden in den USA St.9,50€ + Versand und Zoll ist nathürlich nicht ganz Billig!
so insgesamt 45,00USD für zwei IC`s!
Gruß,
hifi-freak2001
[Beitrag von hifi-freak2001 am 16. Okt 2014, 15:50 bearbeitet]
PBienlein
#10 erstellt: 16. Okt 2014, 15:56
ich bräuchte noch zu dem Nrtzteil Layout, die Bauteilliste mit Namen und Nummern?
Wozu? Im Schaltplan stehen Bauteilenummern und Werte und auf der Platine die korrespondierenden Bauteilenummern. Da ist alles eindeutig zuzuordnen. Wenn etwas nicht lesbar ist, frag doch einfach. Ich wüsste auch nicht, wie ich Dir die zwei PDF-Seiten der Bauteileliste des Netzteils hier einstellen könnte.
... so insgesamt 45,00USD für zwei IC`s!
Auch das verstehe ich nicht Es wird doch nur ein IC benötigt. Oder habe ich was übersehen?
PBienlein
P.S. wenn Du möchtest, schicke ich Dir eine CD mit dem PDF. Alles weitere dann bitte per PN
hifi-freak2001
#11 erstellt: 16. Okt 2014, 17:20
Hallo PBienlein,
ich habe nur gleich zwei bestellt wegen der Versandkosten.
Stimmt hast recht, es steht alles auf dem Plan :hail, und den habe ich jetzt Ausgedruckt!
Sorry und Danke,
hifi-freak2001
[Beitrag von hifi-freak2001 am 16. Okt 2014, 17:22 bearbeitet]
hifi-freak2001
#12 erstellt: 17. Okt 2014, 15:18
Einen kleinen teilerfolg kann ich schon verkünden.
Nachdem ich zwei Elkos C012 und C015 getauscht hatte sahen schon sehr übel aus, und einige kalte Lötstellen beseitigt hatte,
geht jetzt anscheinend ein teil des Netzteils wieder, es leuchtet jetzt die rote Standby/Powerleuchte und VPS und die Uhranzeige ohne Licht!?
Lässt sich aber immer noch nicht einschalten?
Werde jetzt erstmal auf das "switching Regulator"-IC (IC001) warten!
Gruß,
hifi-freak2001
Bertl100
#13 erstellt: 17. Okt 2014, 21:24
Hallo zusammen,
dann wird es nicht am Netzteil IC liegen, würde ich denken.
Evtl. mußt du auch die Elkos auf der Sekundärseite mal prüfen bzw. ersetzen!
Bernhard
Rabia_sorda
#14 erstellt: 18. Okt 2014, 01:46
Was ist das für ein gegrilltes Bauteil zwischen dem grauen Widerstand und dem roten Foliekondensator,eine Diode?Die,und alle Elko´s würde ich tauschen,dann kann man weitersehen.
hifi-freak2001
#15 erstellt: 18. Okt 2014, 20:09
Hallo und Danke für die Tipps,
ich habe jetzt alle Elkos bis auf das 100µF 400V Elko (habe ich noch nicht bekommen),
und die besagte Diode da weis ich noch nicht welchen Wert diese hat?
Funktion ist leider immer noch nicht mehr als beim letzten mal!
gruß hifi-freak2001
[Beitrag von hifi-freak2001 am 18. Okt 2014, 20:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 19. Okt 2014, 01:27
Welche Bauteile hast du ( oder konntest du ) schon durchmessen?Oder tauscht du nur auf "gut Glück"?
Ist die Lötsicherung noch ganz?
P.S.Leider kann ich den Schaltplan nur sehr unscharf erkennen,sonst könnte ich dir die genaue Bezeichnung der Bauteile sagen...
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Okt 2014, 01:28 bearbeitet]
hifi-freak2001
#17 erstellt: 19. Okt 2014, 07:25
Ja ich muss leider die Bauteile im Ausschluss Verfahren ersetzen!
Wo ist die Lötsicherung?
Gruß hifi-freak2001
PBienlein
#18 erstellt: 19. Okt 2014, 11:23
wurde bzw. wird da überhaupt mal gemessen? Spannung(en) erzeugt das Netzteil ja, denn sonst gäbe es das nicht:
... geht jetzt anscheinend ein teil des Netzteils wieder, es leuchtet jetzt die rote Standby/Powerleuchte und VPS und die Uhranzeige ohne Licht!?
Das Netzteil erzeugt gleich einen ganzen Sack voll unterschiedlicher Spannungen, teils geschaltet, teils ungeschaltet:
12-Pin Connector:
01 SW 5V
02 GND
03 UN 18V
04 GND
05 UN 13,5V
06 UN 5,8V
07 UN 5,8V
08 SW 5V
09 GND
10 GND
11 SW -5V
12 UN 5V
Nach meinem Verständnis müssten wenigstens alle UNSWITCHED Spannungen anliegen. Die restlichen kommen erst, nachdem der Powerschalter betätigt wird. Es wäre also hilfreich zu wissen, was da nun wirklich anliegt.
Für die fragliche Diode bräuchte ich die Teilenummer auf der Platine. Dann kann ich die genaue Bezeichnung posten. So ein Ding lässt sich aber zweifelsfrei und schnell mit einem Multimeter mit der Diodenfuntkion durchmessen (zur Not einseitig ausgelötet).
Noch etwas: R021 ist ein Fuse-Resistor (3,3 Ohm). Wenn der hochohmig ist, fehlt die -5V UN Spannung!
Statt einfach wild Teile zu tauschen, wäre es sicherlich zielführender, wenn mal systematisch die Bauteile durchgemessen würden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 19. Okt 2014, 15:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 19. Okt 2014, 14:24
hifi-freak2001
#20 erstellt: 19. Okt 2014, 16:48
Ich habe jetzt mit dem Multimeter folgende werte ermittelt:
12-Pin Connector: gleich dahinter meine Messung:
01 SW 5V 0,0V
02 GND
03 UN 18V 0,0V
04 GND
05 UN 13,5V 14V
06 UN 5,8V 6V
07 UN 5,8V 6V
08 SW 5V 0,0V
09 GND
10 GND
11 SW -5V +2,6V
12 UN -5V -5,2V
9-Pin Connector:
01 UN 13,5V 14V
02 UN 13,5V 14V
03 GND
04 GND
05 UN 5,8V 5,8V
06 SW 5V 0,0V
07 P.C 2,0V
08 GND
09 Timer Online 1,1V
Ich hoffe es das sagt euch etwas!?
Gruß, hifi-freak2001
[Beitrag von hifi-freak2001 am 19. Okt 2014, 16:51 bearbeitet]
PBienlein
#21 erstellt: 19. Okt 2014, 17:55
Na klar: Pin 3 = 18V fehlen - der Rest sieht OK aus. Ich schaue später mal, woran das liegen könnte - geht gerade nicht
PBienlein
Edit: ich sehe gerade: die 18V sind ja nur im Schaltplan und gar nicht verbunden Merkwürdig ...
So gesehen, liefert das Netzteil zumindest alle Standby-Spannungen, die nötig sind. Jetzt wäre die Frage, ob auf Pin 7 (Power Control - kleiner Steckverbinder) ca. +4,5V zurück kommen, wenn der Power-Knopf gedrückt wird.
[Beitrag von PBienlein am 19. Okt 2014, 18:03 bearbeitet]
hifi-freak2001
#22 erstellt: 19. Okt 2014, 18:41
das heißt dann praktisch, Netzteil einbauen und dann besagten Pin 7 messen, oder?
Gruß hifi-freak2001
PBienlein
#23 erstellt: 19. Okt 2014, 19:38
Ja, nach dem Drücken der Power-Taste müssen da 4,5V anliegen. Damit wird der Rest des Netzteils aktiviert. Die Spannung kann auch nur kurzfristig - also so lange man drückt - anliegen.
[Beitrag von PBienlein am 19. Okt 2014, 19:38 bearbeitet]
hifi-freak2001
#24 erstellt: 19. Okt 2014, 20:02
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
1413742409936
ich werde Verrückt er geht wieder, ich habe das Netzteil eingebaut und alles Angeschlossen und drücke eigentlich ausversehen auf Play.
Da ist er kurz Angegangen, und dann habe ich natürlich gleich auf On gedrückt, und er geht, Top Bild und Ton!
Vielen Dank für eure Tipps, einfach Super dieses Forum.
hifi-freak2001
[Beitrag von hifi-freak2001 am 19. Okt 2014, 20:09 bearbeitet]
PBienlein
#25 erstellt: 19. Okt 2014, 21:04
Na bitte - Gratulation
Ich hoffe nur, dass da nicht wirklich Service Manual und 2 nicht benötigte ICs geordert wurden, wenn es am Ende vielleicht nur ein defekter Elko war.
PBienlein
Leu1208
#26 erstellt: 10. Jun 2021, 19:47
Kompetenz bei Sony EV S 1000 E HI8 VIDEO RECORDER gesucht
Guten Abend PBienlein,
ich habe in einem älteren Beitrag von Ihnen gelesen, dass Sie das Netzteilproblem gelöst haben.
Bei meinem Gerät ist es das Netzteil PS 196. Messungen am IC 1 ergaben wenig Pkt1= 418V statt den 662V
Pkt2=undefinierte Spannung statt 297V, sieht wie Impulse aus. Pkt4+100mV, Pkt5 -0,3V Pkt6 -1,6V Pkt7 0,01V
Ganz ehrlich, ich verstehe die Funktionsweise nicht.
Könnten Sie mir bitte weiterhelfen, vielen Dank.
Leu1208
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
IC im Netzteil defekt
Eckhard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
Dual CR40 Netzteil defekt?
ixobert am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  21 Beiträge
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt?
Schmids-Gau am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  21 Beiträge
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
SX S30DAB Netzteil defekt
Udo007 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  22 Beiträge
Teufel CE2013SW Netzteil defekt
FoundYa am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  11 Beiträge
Sony STR DE 135 Netzteil
fietederdreher am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt
holzmeier am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
