| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dual CR40 Netzteil defekt? | |
Dual CR40 Netzteil defekt?+A -A |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 19:26
lens2310
erstellt: 17. Dez 2010, 19:58
Hallo, Wenn Du des Lötens mächtig bist und das Teil für dich behalten willst würde ich in jedem Fall alle Elko`s und Trimmer austauschen und sofern vorhanden auch Tantals. Alle diese Teile könne zu Ausfällen neigen, Elkos trocknen aus und offene Trimmer können regelrecht zerfallen. Habe gerade einen Saba 9241 komplett neu bestückt. Er funktioniert aber immer noch nicht richtig. |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 20:06
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]() Hab ich schon vermutet dass iwelche Kondensatoren hin sind... drum hab ich schonmal beim Elektrofachhandel gefragt. Problem ist dass die garnich mehr hergestellt werden und man somit keine bekommt ![]() Wir hams mal gefilmt : http://www.youtube.com/watch?v=8zEKbbTgLOw [Beitrag von ixobert am 17. Dez 2010, 20:16 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 17. Dez 2010, 20:17
klaus-peter-husse
erstellt: 17. Dez 2010, 20:18
Hallo, Was verstehst du unter grösserer Lautstärke. Das Teil ist kein Leistungsmonster und hat gerade mal 2x18W Dauerleistung. Wenn du dann noch wirkungsgradarme Boxen anschließt, reicht das gerade mal für gehobene Zimmerlautstärke. Das von dir beschriebene flackern der Beleuchtung bei hohen Lautstärken deutet darauf hin, das die Trafospannung bei der Belastung sekundärseitig bereits zusammenbricht. Ich denke, wenn der Verstärker bei normaler Lautstärke, bevor der von dir beschriebene Effekt eintritt, einwandfrei spielt, dann ist er auch ok. Hoffe dir hiermit geholfen zu haben. Klaus edit habe gerade erst das Video gesehen. Da scheint doch was im Argen zu liegen. [Beitrag von klaus-peter-husse am 17. Dez 2010, 20:21 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 17. Dez 2010, 20:35
Das kann wer weiß was sein. Also, ehrlich gesagt, ich würde in die Kiste nicht viel investieren. |
Australis
erstellt: 17. Dez 2010, 21:01
Richtig. Wobei bei der Spannungsfestigkeit immer die Obergrenze aufgedruckt ist. Es ist zwar immer ratsam, sich an die Werte des originalen Elkos zu halten, kann aber auch im Notfall(!) durch einen höher belastbaren ersetzt werden. Beispiel: Ich hatte gerade einen Exoten mit 15000µF und 71V auf dem Tisch. Die sind natürlich nicht zu bekommen, also kam ein Elko mit 15000µF und 100V rein, bzw. 2 weil bei den beiden handelte es sich um die sogenannten Siebelkos. |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 21:06
ja halbwegs allemal. ja hätt ich auch gemeint eigentlich, mir is blos kein andres wort eingefallen ![]() wie gesagt, der herr vom elektrogroßhandelsversand hat mir versichert, dass kondensatoren mit diesen werten nicht mehr hergestellt werden. |
Australis
erstellt: 17. Dez 2010, 21:08
Um welche Werte handelt es sich denn? Axiale (also an beiden Enden kommt je ein Draht raus) oder Radiale (beide Drähte kommen an einem Ende raus) Bauweise? [Beitrag von Australis am 17. Dez 2010, 21:09 bearbeitet] |
ixobert
Gleiches hat mein Vater mir auch geraten. statt der 30 volt / 2500µF einfach 2 stärkere rein... |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 21:10
3 Axiale und 1 Größerer Radialer |
Australis
Naja, nimmst halt 2500µF/40V Elkos und gut iss ![]() und die Werte? Edit: Ups... ich meinte natürlich 35V... keine Ahnung, wie ich auf die 40V gekommen bin [Beitrag von Australis am 17. Dez 2010, 21:15 bearbeitet] |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 21:11
gut is nur, wenn das wirklich die Ursache des übels is falls nicht darf ich weiter suchen |
Australis
erstellt: 17. Dez 2010, 21:16
Ich würde die trotzdem austauschen... nach all den Jahren dürften die so oder so recht fertig sein... |
lens2310
erstellt: 17. Dez 2010, 21:51
Ja, aber wirklich nur wenns sich lohnt. Das kann schnell zum teuren Bauteilegrab werden. Ich spreche aus Erfahrung (und Dämlichkeit )! |
Australis
erstellt: 17. Dez 2010, 22:05
So eine Totalsanierung lohnt sich wirtschaftlich nur in den seltensten Fällen. Anders sieht es mit dem sentimentalen Wert aus, aber das ist dann wieder etwas, was jeder für sich entscheiden muß... |
ixobert
erstellt: 17. Dez 2010, 22:15
Totalsanierung ist übertrieben, ich schmeiß blos die 4 Kondensatoren raus, wenns dann nich geht belass ichs dabei ![]() Wobei ich sagen muss dass ich das gute Stück gerne retten würde, weil klang und optik einfach hammer sind |
Zweck0r
erstellt: 19. Dez 2010, 21:42
2500 µF gibt's nicht mehr, passender Ersatz: 2200 µF/35 V. Die anderen Elkos auf der Endstufenplatine würde ich auch gleich pauschalmülltonnen, das Gestotter hört sich nämlich so an, als würde die Endstufe anfangen zu schwingen. Grüße, Zweck |
ixobert
erstellt: 18. Feb 2012, 13:56
Ok das Problem hat sich nach langer Ruhezeit mehr oder weniger zufällig gelöst.. ![]() Da ein Kanal durch kalte Lötstellen bedingt teilweise ausgefallen ist haben wir alle Endstufenrelevanten Lötpunkte mal überarbeitet. Seitdem funktionieren beide Kanäle wieder und auch die Spannungseinbrüche sind jetzt weg ![]() Falls jemand ähnliche Probleme mit dem Gerät hat kann er sich gerne melden |
Joschi55
erstellt: 19. Feb 2012, 12:46
..hast aber lange dazu gebraucht |
ixobert
erstellt: 20. Feb 2012, 15:48
aaach ein jahr lang geht doch ![]() Ne hab das Teil blos mal wieder entdeckt und hatte Zeit mich damit zu beschäftigen |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt? Schmids-Gau am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 21 Beiträge |
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt? dufte13 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 2 Beiträge |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
Teufel CE2013SW Netzteil defekt FoundYa am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 11 Beiträge |
Dual cv 1460 defekt Enikad am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt holzmeier am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony EV S9000E Netzteil Defekt hifi-freak2001 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 26 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
