HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pro-Ject CD Box SE, Music Hall, Micromega und ande... | |
Pro-Ject CD Box SE, Music Hall, Micromega und andere - wie kommt man ins Setup-Menu?+A -A |
Sal
14:56
erstellt: 27. Sep 2014, |
Hallo, in vielen CD-Playern kleinerer Marken ist die gleiche Elektronik verbaut- die gesamte Laufwerkssteuerung, Programmierfähigkeit, Anzeige etc. kommen von "Stream Unlimited", einer Firma aus Österreich. Die Boards nennen sich CD-80 (nur für das Abspielen con CDs) und CD-100 (für CD, mp3 und Abspielen aus Ordnern.) Es gibt für den Kunden nur zwei Laufwerke zur Auswahl: Entweder das KHM-313 von Sony oder das SF-HD850 von Sanyo. Der Kunde muss sich eigentlich nur noch um den D/A Wandler kümmern und ein schickes Gehäuse und der Player ist fertig. Das Datasheet z.B. des CD 80 findet man hier: ![]() Jetzt mein Problem: In meinem Project CD Box SE steckt das KHM-313 Laufwerk von Sony. Es ist ein ziemlicher Plasikbomber, so gleitet der Laser nur auf einer Seite auf einer Metallschiene, amsonsten gleitet Plastik auf Plastik. Das SF-HD850 von Sanyo ist da insgesamt robuster. Es hat einen Metallrahmen, der Laser gleitet auf zwei Schienen, auch der CD-Motor lässt sich leichter tauschen. Ich will also das Sony-Laufwerk mit dem von Sanyo ersetzen. In einem Testbericht wurde auch erwähnt, dass Bei Pro-Ject eigentlich Sanyo Laufwerke verbaut seien. Ein Tausch ist Grundsätzlich eigentlich kein Problem, und von Stream Unlimited vorgesehen, wie ![]() von Stream Unlimited auf Seite 12 und 13 beschreibt. Man drückt beim Einschalten auf die beiden SKIP - Knöpfe und kommt ins Setup Menu, ("Setup-Wizard") wo sich das Laufwerk und auch der Typ der CD-Aufnahme (Slot / Schublade / Toploader) einstellen lassen Aber leider geht das bei der Project CD-BOX SE nicht. Hier steuert ein Atmel Atmega16L Microcontroller den Player. Das Datasheet findet ihr ![]() An einer Seite des Boards, wo der Atmel aufgelötet ist, gibt es einen 6-poligen Anschluss, von dem ich annehme, dass der für den Service/Setup benötigt wird. Ich habe an den Pins des Anschlusses eingetragen, mit welchem Pins des Atmega 16L sie verbunden sind. Siehe die angehängten Photos. ![]() Rot: Obere Reihe Blau: Untere Reihe Eigentlich hoffe ich, dass hier nur zwei Pins verbunden werden müssen, um in den Setup-Modus zu kommen, kenne mich aber mit Mikrocontrollern überhaupt nicht aus. Einen Reset habe ich aber über den Anschluss hinbekommen (4 an Masse) Kann mir jemand hier weiterhelfen? Viele Grüße und Danke, Sal ![]() ![]() [Beitrag von Sal am 27. Sep 2014, 15:05 bearbeitet] |
Sal
10:42
erstellt: 28. Sep 2014, |
Ok, ich habe es in der Zwischenzeit gefunden, der 6-Polige Anschluss ist eine ![]() Da läuft wohl nix ohne angeschlossenem PC, zumindest bein Pro-Ject... |
Netzteil Pro-Ject Amp Box SE defekt herr.paloma am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 16 Beiträge |
Pro-ject CD Box Reparatur dzuehlke am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 2 Beiträge |
Pro-ject CD Box DS defekt? Fux123 am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 11 Beiträge |
Music Hall CD 25.2 springt nach Reparatur Primus0011 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 2 Beiträge |
Music Hall CDP rauscht - manchmal H3liX am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
Micromega Reparatur ajdodds am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 2 Beiträge |
Music Hall a25.2 Schwankungen Ausgangssignal DerLexus am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 6 Beiträge |
Pre-Box SE rauscht ? reparabel? cwurst am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 7 Beiträge |
micromega stage4 probleme tomekhifi am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 2 Beiträge |
Pro-Ject MaiA defekt Grobschnitt69 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 3 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
