Klang eines Lautsprecherpaars unterscheidlich
tongarina
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 12:52
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Whaferdale Diamond 10.6 Boxen an einen Verstärker Yahama DSP 300 angeschlossen. Der linke Lautsprecher ist mit ca. 1,5m von Verstärker, der rechte ca. 3,0m von Verstärker aufgestellt (entsprechende Länge der Kabel). Die Qualität des rechten Lautsprechers ist deutlich schlechter als die des linken. Ich habe beide bereits von links auf rechts ausgetauscht, so dass als Grund eigentlich nur der Verstärker bzw. das Lautsprecherkabel übrig bleibt. Ich habe in diesem Forum aber gelesen, dass die Kabel nicht so wichtig sein sollen. Hat jemand eine Idee, wie ich auch rechts gute Qualität erzeugen kann.
Vielen Dank
Tongarina
PBienlein
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 13:17
Hallo Tongarina,
die Kabellänge kann man bei solchen Dimensionen getrost vernachlässigen. Ob 1,5 oder 3 Meter spielt für den Klang keine Rolle, sofern normale Boxenkabel benutzt werden.
Wie äußert sich denn die "deutlich schlechtere Klangqualität"?
PBienlein
Jurgen2002
#3 erstellt: 01. Jul 2014, 13:22
Am besten mal ein Foto machen, denn ich vermute mal das die Aufstellung schuld ist.
Zaianagl
#4 erstellt: 01. Jul 2014, 13:40
Auch mal Bild von den Anschlüssen am Amp und dessen Einstellungen:
Der DSP 300 ist ein, wie der Name schon sagt, DSP und bietet (für die einzelnen Kanäle?) somit diverse Einstellungsmöglichkeiten.
Zudem verfügt er über die Yamaha eigene Active Servo Technik, welche abgeschalten werden muß, sollte man keine spezifischen Active Servo LS verwenden.
tongarina
#5 erstellt: 04. Jul 2014, 07:19
Aufstellung BoxenHallo Zusammen,
zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten. Beim Verstärker hatte ich mich vertan. Es ist ein Yamaha A-S 500. Anbei auch wie empfohlen ein Bild der Aufstellung. Also nochmals vielen Dank für die tollen Tipps. Gruß tongarina
PBienlein
#6 erstellt: 04. Jul 2014, 08:18
so kritisch dürfte die Aufstellung in diesem Fall nach meiner Einschätzung nicht sein. Zumindest nicht derart, dass man einen deutlichen Qualitätsunterschied im Klang links - rechts hat. Wenn wirklich die Lautsprecherboxen als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können, bleibt nur ein Defekt im Verstärker, bzw. in der Signalquelle.
PBienlein
Rettung eines Hitachi SR1100
Drop1983 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  3 Beiträge
Reparatur eines "Metallband" Reglers
domi. am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  2 Beiträge
leises knistern aus dem linken Kanal Marantz 2270
wantan am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  9 Beiträge
Dumpfer Klang bei Pioneer
Michael.Polenske am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
Klang zeitweise verzerrt
KlausHD am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  3 Beiträge
Klang einbußen nach wechseln des Klinkensteckers bei Kopfhörern?
Hackopo am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
GELÖST KRK Rokit Studiomonitore - Klang bricht nach 1 Sekunde ein
Freddy94 am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  9 Beiträge
Denon PMA-980 zerstört Hochtöner
sidebander am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  6 Beiträge
Probleme bei Reparatur eines Berendsen-Geräts
izzytech am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  38 Beiträge
Reparatur eines Samsung Blue Ray Players
Teddyboy89 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.592
