| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » leises knistern aus dem linken Kanal Marantz 2270 | |
leises knistern aus dem linken Kanal Marantz 2270+A -A |
wantan
erstellt: 27. Nov 2014, 08:45
Hallo zusammen! Gestern ist mir beim Anschluss eines zweiten Lautsprecherpaars aufgefallen, dass im linken Kanal ein leises knistern zu dem minimalen Rauschen kommt. Rechts ist das nicht. Es kann nicht an dem LS liegen, es ist bei beiden Paaren der Fall. Das knistern hört man nur aus dem jeweiligen Hochtöner, wenn kein Signal geschickt wird. Als Beispiel: Ich habe auf Aux gestellt und der Sing ist auf Pause. Wenn der Song läuft, hört man das knistern nicht mehr. Drehe ich lauter mit dem Song auf Pause, hört man das typische LS-Brummen aus beidem LS. Das knistern aus dem linken Hochtöner kann man dann nicht mehr wirklich raushören. Bei Phone und Radio knistert es auch. Das knistern ist wirklich leise. Man hört es nur, wenn man sehr nah an den jeweiligen LS ran geht. Ich will deshalb nicht pingelig rüberkommen. Hatte mir aber gedacht, dass das doch eigentlich nicht sein kann. Sonst habe ich keine Problem mit dem Marantz läuft wunderbar. Er wurde von ca. einem halben Jahr von einem Profi revidiert! Vielleicht hat ja einer eine Idee.. Viele Grüße Alex |
bukongahelas
erstellt: 28. Nov 2014, 01:29
Wurden auch die Doppeldioden (Ersatz durch Reihenschaltung normaler Dioden möglich) ausgetauscht ? Sie waren bei mir bei mehreren Marantz 42xx 44xx in deren Endstufen eingebaut und verursachten diese Art Knistern/Spratzeln . bukongahelas |
wantan
erstellt: 28. Nov 2014, 09:28
Hallo Bukongahelas, danke für die Antwort! Das wurde gemacht: · Grundreinigung · Neues VDE Netzkabel montiert · Gebrochene Input – Buchsenleiste repariert · LS-Schutzrelais erneuert · Update Phonoentzerrer, Transistoren und div. Kondensatoren erneuert · Alle Schalter und Regler gereinigt · Alle Skalenlampen erneuert · Neuabgleich aller Parameter, FM-Tuner, Stereodecoder, Endstufen nach Marantz Manual · Probelauf unter Nennlast durchgeführt · Schutzprüfung nach VDE 0701 durchgeführt. · Rückversand Bin jetzt nicht ganz sicher, ob daraus ergeht, dass die Doppeldioden ausgetauscht wurden. Was meinst du? Grüße |
Bertl100
erstellt: 28. Nov 2014, 13:20
Hallo zusammen, also ich würde mal die Brücken hinten entfernen. Damit trennst du die Verbindung von der Klangregelstufe zur Endstufe aus. Wenn jetzt das Knistern weg ist, dann liegt es in der Klangregelstufe. Außerdem: Hat der Schalter Hi-Filter einen Einfluß? Der liegt auch an derselben Stelle wie die Brücken. Ich würde auf einen Kleinsignaltransistor mit Leckstrom tippen, der die Geräusche verursacht. Gruß Bernhard |
wantan
erstellt: 28. Nov 2014, 19:12
Hallo! Habe eben die Brücken entfernt. Interessant ist, dass das Knister immer noch aus der linken Box zu hören ist, sogar deutlich lauter und es brummt obendrein noch. Rechts ist alles wunderbar, wie vorher. Was heißt das nun? Grüße |
bukongahelas
erstellt: 28. Nov 2014, 20:58
Also liegt es an einer von beiden Endstufen , wo auch die Doppel/TripleDioden verbaut sind. Die Trimmpotis der Endstufenplatinen neigen zu Kontaktproblemen/Aussetzern mit der Folge BiasMax und Überhitzung der Endstufe. Also diese Trimmer sanieren/reinigen oder besser erneuern. Man kann ein altes Cinchkabel durchschneiden , Außengeflecht und Innenleiter kanalgetrennt zusammenzwirbeln=kurzschließen. Dieses halbe Kurzschluß Kabel in die Eingangs-Cinchbuchsen der Endstufen (Main In , Power Amp In) stecken , da wo vorher die Brücken waren . So kommt über den Eingang der Endstufen nichts herein und es dürfte nicht mehr Brummen . Knistert es immer noch , wird es in der Endstufe selbst erzeugt. bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 28. Nov 2014, 21:07 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 29. Nov 2014, 20:27
Hallo zusammen, ja, dann kommts von der einen Endstufe. In Frage kommen dabei aus meiner Sicht aber auch die Transistoren der Differenzstufe H701/H702 (2SC1327). Liegt es aber z.B. an H701, dann kann es sein, dass das Prasseln/Knistern verschwindet, wenn man diese Kurzschlußbrücke anschließt, wo empfohlen wurde. Dann wäre das auch gleich ein Hinweis! Gruß Bernhard |
wantan
erstellt: 30. Nov 2014, 03:39
Danke für die Antworten! Das mit dem Kurzschluss-Kabel habe ich aber noch nicht ganz verstanden? Grüße |
bukongahelas
erstellt: 30. Nov 2014, 16:48
Die Signal=Cincheingänge der Endstufe sollen gegen Masse kurzgeschlossen werden , um sicherzustellen , daß sicher kein Signal (Knistern) vom Vorverstärkerteil kommt. Dazu Brücken PreOut->MainIn entfernen und Kurzschluß Cinchstecker bzw Kabel in die Buchsen MainIn=Endstufeneingänge stecken . Gerät vorher ausschalten . Die Kurzschluß Cinch Stecker bzw Kabel haben eine direkte Verbindung zwischen Innenleiter und Außenring/geflecht. Um Löten zu vermeiden kann man ein StereoBilligCinchkabel durchschneiden , die Plastikkabelenden mit Feuerzeug abschmoren und alle nun freien feinen Kupferkabel zusammendrillen . So sind Masse=Geflecht und Innenleiter=Signal="hot" direkt verbunden . Das Knisterbauteil auch auf der anderen Endstufe mit erneuern , könnte ebenfalls ausfallen. Elkos erneuern , Bias+Offset Trimmer reinigen , Endtransistoren neue Wärmeleitpaste , Platine nachlöten+reinigen sowie Bias+Offset einstellen wird empfohlen . Die Prozedur steht im Service Manual beschreiben. Soweit ich sehe hat der Reparateur an den Endstufen nur Bias+Offset eingestellt . bukongahelas [Beitrag von bukongahelas am 30. Nov 2014, 16:53 bearbeitet] |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
NAD 2700 knistern im linken Kanal na-krul am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 bleibt stumm! tzar646 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Linker Kanal wird heiss, LS knistern Timo_Albrecht am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 2 Beiträge |
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot jk292 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 7 Beiträge |
Leises Brummen aus Lautsprechern normal? carmaniac am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 3 Beiträge |
Marantz PM 6006 Verstärker - leises Ploppen siciliano1 am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 3 Beiträge |
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher tomata am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 14 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 2252B Rauschen und knacken linker Kanal Mere85 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 232 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
