Sharp SX 8800H funktioniert nur noch auf linkem Kanal
Phil894
#1 erstellt: 06. Mai 2014, 14:33
Habe von einem Kumpel die Endstufe bekommen aber nur der linke Kanal gibt musik aus.
Sharp SX 8800H
Das Relais ist gebrückt und die Endstufe springt auch an. Aber sobald ich die Endstufe einstecke, brennt die 2A Schmelzsicherung durch, für den rechten Kanal.
Sharp SX 8800H
Der linke Kanal funktioniert weiterhin einwandfrei und gibt musik aus.
Sharp SX 8800H
Ich finde leider keine einzige Stelle wo ein Kurzschluss sein könnte (verbrannte Lötstellen oder sonstige Bauteile)
Hat jemand eine idee woran es liegen könnte?
detegg
#2 erstellt: 09. Mai 2014, 12:50
Hallo Phil,
da liegt leider ein kapitaler Schaden vor
Die Primärsicherung des Trafos für den rechten Kanal (Doppel-Mono) brennt durch.
Entweder der Endstufen-Hybrid STK4050 II oder der Trafo sind defekt.
Detlef
Phil894
#3 erstellt: 22. Mai 2014, 16:55
Danke detegg,
habe den Verstärker wieder zum laufen bekommen. Hab das STK ausgetauscht und er funktionert wieder auf beiden Kanälen Nur leider ist jetzt das Problem, dass die Lautstärke auf dem linen Kanal lauter ist als auf dem rechten. Die VU Anzeige zeigt links 2 LEDs mehr als rechts bei mono Wiedergabe :/ Woran könnte das noch liegen?
[Beitrag von Phil894 am 22. Mai 2014, 18:06 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 22. Mai 2014, 18:40
möglicherweise hat der rechte Mutingtransistor vor dem STK bei dessen Ableben etwas mit abbekommen. Ebenfalls überprüft werden sollten die Emitterwiderstände am Endstufenausgang.
PBienlein
Phil894
#5 erstellt: 22. Mai 2014, 19:38
Danke für die schnelle Antwort
Wo genau finde ich den Muting Transistor? Ich sehe 2 bei beiden Kanälen, einen kleinen und einen größeren? Und wie genau überprüfe ich die Emitterwiderstände?
[Beitrag von Phil894 am 22. Mai 2014, 20:06 bearbeitet]
PBienlein
#6 erstellt: 22. Mai 2014, 20:27
Mutingtransistor rechts: Q802 (2SC1740)
Emitterwiderstände rechts: R826, R828 (je 2 x 0,22 Ohm - die weißen Keramikwiderstände)
Alle Bauteile prüft man mit einem Messgerät (Multimeter). Den Transistor mit der Diodenfunktion und die Widerstände mit dem Ohmmeter.
Sollte jedoch der Transistor der Übeltäter sein, so wäre der Defekt in diesem Falle nicht ohne weiteres mit dem Multimeter messbar. Einfacher wäre es wohl, die beiden Mutingtransistoren (Q801, Q802) gegeneinander zu tauschen und dann zu schauen, ob der Fehler vom linken auf den rechten Kanal wandert. Tut er es, wäre der Mutingtransistor defekt. Ansonsten muss der Fehler woanders liegen.
Bei den Emitterwiderständen handelt es sich um Doppelwiderstände. Vom Mittelpin aus muss jeweils 0,2 Ohm (also fast Durchgang) auf je einen Aussenpin messbar sein.
PBienlein
Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - kein Ton
Alpine*Alex am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  3 Beiträge
Welche Lautsprecher für Sharp SX-8800H?
Hörens am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  5 Beiträge
Onkyo ; mehr Bass auf linkem Kanal
gnutson am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal
pwg am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  25 Beiträge
Pioneer A-656 Verzerrung auf linkem Kanal
NutellaBaguette am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2023  –  21 Beiträge
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player??
Kaputtschino am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Musical Fidelity A1x verzerrt auf linkem Kanal
roccodemauro am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  2 Beiträge
Technics SU-7300 - kein/wenig Ton auf linkem Tuner Kanal
moishe am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  5 Beiträge
Pioneer SX-221-R Problem bei linkem Lautsprecher
HarveyHund am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  2 Beiträge
ohrenbetäubendes Rauschen auf linkem Kanal, Grundi Fine Arts A 903
pdella am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.882
