Technics SU-7300 - kein/wenig Ton auf linkem Tuner Kanal
moishe
#1 erstellt: 26. Okt 2015, 16:39
ich habe ein kleines Problem mit meinem Technics SU-7300 Verstärker. Grundsätzlich funktionieren alle Anschlüsse (Tape 1, Tape 2 und Phono) tadellos. Die einzige Ausnahme macht der linke Kanal des Tuner-Anschlusses (der rechte funktioniert). Hier hört man nur ganz leise etwas, wenn man den Lautstärkeregler wirklich aufreißt. Wahrscheinlich liegt der Fehler auch nicht am Anschluss auf der Rückseite, da schon die VU-Nadel für den linken Kanal nicht ausschlägt.
Hat einer von euch eventuell eine Idee, woran es liegen mag?
PBienlein
#2 erstellt: 26. Okt 2015, 17:22
Sofern man das Verbindungskabel zwischen Tuner und Verstärker als Fehlerquelle ausschließen kann: Kontaktprobleme im Quellenumschalter oder gebrochene, bzw. "kalte" Lötstelle an den Tuner-Buchsen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Okt 2015, 17:23 bearbeitet]
moishe
#3 erstellt: 27. Okt 2015, 08:49
Tatsächlich. Nach genauerer Betrachtung habe ich entdeckt, dass die Cinch-Buchse für den linken Tuner-Kanal verbogen ist und keine Verbindung mehr zu der Platine hat.
Anscheinend lässt sich diese Buchse aber auch nicht leicht entfernen und durch eine neue ersetzen (die müsste dann ja auch eine entsprechen lange "Zunge" haben, die bis durch das vorgesehen Loch in der Platine reicht). Insofern werde ich das wahrscheinlich einfach dabei belassen. Vielen Dank.
Bertl100
#4 erstellt: 27. Okt 2015, 12:39
Hallo zusammen,
kann man die alte Buchse nicht "gerade biegen" und reparieren?
Bernhard
moishe
#5 erstellt: 27. Okt 2015, 12:42
der Teil der durch die Platine geragt hätte ist anscheinend abgebrochen. Am saubersten wäre es natürlich ein baugleiches Ersatzteil zu haben. Leider würde ich schon daran versagen, die alte Buchse zu entfernen, da diese ja anscheinend nicht geschraubt o.ä. ist. :-)
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus
MACxi am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  10 Beiträge
Technics SU-A800MK2 - kein Ton
zebi22 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  3 Beiträge
Technics Su-X901 ; Kein Ton
megalifetec am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  2 Beiträge
Technics SU X901 - Kein Ton - Expertenmeinung gefragt
Noxar am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  7 Beiträge
Technics SU-VX 600 kein Ton?
Maekki am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2013  –  6 Beiträge
Technics SU - V560 defekt
gartenfrieder am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  11 Beiträge
Technics SU-VX 500
Ricco2 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  2 Beiträge
Technics SU-VX700
altfux am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  3 Beiträge
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player??
Kaputtschino am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  3 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
