HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » T.AMP 2400 Kanal A zeigt CLIP und Fault an. Gleich... | |
T.AMP 2400 Kanal A zeigt CLIP und Fault an. Gleichrichter finden. Hilfe!+A -A |
torben1989
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 10:57 | |
Moin Moin. meine T.Amp 2400 (weiße Beschriftung und keine Garantie mehr) zeigt auf Kanal A die CLIP und FAULT Led an. Der Kanal ist komplett tot. Kanal B läuft normal. Nachdem ich schon ein bisschen in den Foren rumgelesen habe, habe ich mich auf die Fehlersuche begangen. Zuerst habe ich die Feinsicherungen aus Glas gewechselt. Daran lag es nicht. Nun bin ich auf der Suche nach den Gleichrichter, die sollen ja auch oft Schuld sein. PS: Die Kondensatoren sehen soweit aus wie neu und deshalb hab ich das (vorerst) ausgeschlossen. Ich habe mal ein paar Bilder hochgestellt und wollte wissen, ob die 4 Dinger auf den Bildern die Gleichrichter sind, weil ich keine Ahnung hab wo die genau sitzen. http://www.directupload.net/file/d/3612/dqbbu5sh_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3612/dsijbjkn_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/3612/ib97dftj_jpg.htm Danke imd Voraus! Grüße Torben [Beitrag von torben1989 am 04. Mai 2014, 11:52 bearbeitet] |
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Mai 2014, 00:27 | |
Die 4 viereckigen Teile mit je 4 Drahtanschlußstiften sind Gleichrichter. Enthalten 4 Dioden in Graetz(B2)Brückenschaltung. Kann man mit Multimeter prüfen . Der Trafo erzeugt aus den 230VAC niedere AC Sekundärspannungen , die von den Gleichrichtern in Gleichspannung (DC) umgeformt und von den Elkos gepuffert/stabilisiert werden. Bei solchen potenten PA-Endstufen ca + und - 70 VDC gegen Masse. Evtl noch zusätzliche Hilfsspannungen für Treiberstufe , Operationsverstärker und Protection. Anstatt auf Verdacht Bauteile zu erneuern , sollte man zunächst messen , ob alle Betriebsspannungen korrekt erzeugt werden. Siehe Schaltplan bzw Service Manual. Generell kann man sagen daß große Elkos mit hohen Spannungen fast immer Sieb(puffer)Elkos sind. Wenn also zB 63V als MaxSpannung draufsteht , sollten im Betrieb auch ca 80-90% davon an dem Elko anliegen , sonst wäre er ja sinnlos. Wenn alle Betriebsspannungen OK sind , kann es noch am Endstufenmodul liegen , zB defekte Transistoren oder gebrochene Lötstelle. Dann bringt die Endstufe mehr als ca +-1VDC (boxenschädigend!) an den Ausgang, was die Protection bemerkt und das Lautsprecherschutzrelais nicht einschaltet , der Kanal ist dann praktisch tot. bukongahelas |
torben1989
#3 erstellt: 05. Mai 2014, 15:53 | |
Es sind Gleichrichter wie ich vermutet habe. Bezeichnung " SEP MP3510S " Ein Multimeter habe ich zur Hand. Was für Werte sollten die Gleichrichter haben, wenn ich messe? Grüße Torben |
bukongahelas
#4 erstellt: 06. Mai 2014, 14:09 | |
Multimeter auf Dioden/Halbleitertest einstellen , Drehwähler-Dioden-Symbol. Rotes +Kabel an -Anschluß des GR , schwarzes an AC1 bzw AC2 : Anzeige ca. 600-800 (mV). 2 Dioden des GR in Leitrichtung prüfen. Rotes+ und schwarzes-Kabel vertauschen , 2 Dioden in SperrRichtung prüfen : Anzeige unendlich , kein Stromfluß. Schwarzes -Kabel an +Anschluß des GR , rotes an AC1 bzw AC2 : Anzeige ca. 600-800 (mV). 2 Dioden des GR in Leitrichtung prüfen. Rotes+ und schwarzes-Kabel vertauschen , 2 Dioden in SperrRichtung prüfen : Anzeige unendlich , kein Stromfluß. So alle 4 Dioden auf Leiten und Sperren prüfen. Bei dieser Messung darf der GR nicht mit der Schaltung verbunden sein. bukongahelas |
THE T.AMP TA1400 ein Kanal defekt Stinkbärchen am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
t.amp defekt, kein ton Baldy-017 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
Gleichrichter-Dioden toddy23 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 7 Beiträge |
t.amp TSA Netzteil umbau -- brauche Hilfe. jonhue am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit T.Amp 1050 Bastler88 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Defekte t.amp TSA 4-1300 KeyFc am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR500 fault schaltet ab dazzlingly am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Lem Endstufe, Kurschluss auf dem rechten Kanal, Hilfe Kaputtnick32 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Thomann T.amp TSA 4-1300 Defekt/Fehler Ratlosigkeit BassModus am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 2 Beiträge |
Denon AVR1801 Kanal A ohne Funktion thomas-kn am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.861
