| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Widerstand 100/.25W Welche Werte? Magnat sub 16A ... | |
Widerstand 100/.25W Welche Werte? Magnat sub 16A Magnat CUBUS SUB1A+A -A |
MaxSchmitt
erstellt: 13. Apr 2014, 18:09
Hallo ich habe einen Magnat Subwoofer innen drin steht SUB 16A aber außen steht CUBUS SUB1A. Er ist aktiv und gibt momentan nur noch ein lautes brummen von sich. Ich habe ihn geöffnet und festgestellt das drei Kondensatoren defekt sind und habe diese gewechselt. Wie man sieht sind auch zwei Dioden die daheim auf ihren Einbau warten und zwei widerstände abgeraucht. bei den Widerständen steht 100/.25W doch welche Werte haben diese? Die Farbringe sind nicht mehr zu erkennen. Hat jemand den gleichen Subwoofer und würde nachschauen? Oder hat jemand den Schaltplan, oder weiß jemand anhand der Bezeichnung die werte? Hoffe auf baldige Antwort. MFG.Max Schmitt ![]()
[Beitrag von MaxSchmitt am 13. Apr 2014, 18:10 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 14. Apr 2014, 08:14
Hallo zusammen, nun, 100/.25W bedeutet eindeutig, dass es 100Ohm, 0.25W Widerstände sind! Gruß Bernhard |
MaxSchmitt
erstellt: 14. Apr 2014, 09:58
Danke Jetzt ist nurnoch die Frage ob ich Metallschicht oder Kohleschicht widerstände brauche. Macht das einen Unterschied? Und woran erkenne ich bei einem defekten um was für eine Art es sich handelt? Danke schonmal ![]() Mfg. Max Schmitt |
Bertl100
erstellt: 14. Apr 2014, 12:55
Hallo zusammen, generell ist Metallschicht hochwertiger und brennt kontrollierter ab. Kohleschicht war früher mal billiger. Heute wird eigentlich nur noch Metallschicht verwendet. Da das Teil offenbar wie ein Sicherungswiderstand verwendet wird: Metallschicht verwenden! Gruß Bernhard |
MaxSchmitt
erstellt: 14. Apr 2014, 13:11
Hallo, Danke für die Tipps, ist es egal was für eine Toleranz ivh verwende? Was würden Sie hier nehmen? Mfg. Max Schmitt |
Grundi69
erstellt: 14. Apr 2014, 13:15
Hallo! Metallschichtwiderstände wie dieser haben üblicherweise eine Toleranz von 1% und meist 0,6W.Gruß Groomy |
PBienlein
erstellt: 15. Apr 2014, 12:37
Hallo Max, so wie die Platine aussieht, wäre es sicherlich gut, wenn die beiden 15V-Zenerdioden (D21 und D22) ebenfalls ersetzt werden. Die vier Bauteile in diesem Bereich werden (gewollt) sehr warm, weshalb man sie besser mit einem Abstand von ca. 1cm zur Platine einlöten sollte. In etwa so, wie bei dem oberen Widerstand (0,47 Ohm) hier: ![]() Das sorgt dafür, dass die Platine nicht weiter so stark verbrennt. Gruß PBienlein |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 12:26
Hallo, ich habe die Dioden und die widerstände getauscht und jetzt funktioniert alles bestens. DANKE!! Ich die Lötstellen allesamt auch die der Dioden keine Lötschuhe mehr hatten habe ich sie auf die nächsten Lötstellen mit ein paar Drähten draufgelötet. teilweise auf der Unterseite da die Dioden zu dicken Draht hatten... Ist das so Ok? Funktionieren tuts. Mfg. Max Schmitt |
PBienlein
erstellt: 16. Apr 2014, 14:18
solange es funktioniert spricht erst mal nichts dagegen. Wichtig für eine Ventilation ist der Abstand zur Platine. An den beiden Widerständen und den Zenerdioden wird Spannung in Wärme verwandelt, damit aus einer höheren Spannung eben +/- 15V werden. Das ist eine übliche Methode um aufwändige Schaltungen für eine Spannungsversorgung der IC's zu vermeiden. Gruß PBienlein |
MaxSchmitt
erstellt: 16. Apr 2014, 17:01
Ok, danke Mfg. Max |
MaxSchmitt
erstellt: 17. Apr 2015, 16:58
Auf lange zeit isser jetz doch nochmal abgeraucht, also ab dafür aufn schrott... Braucht ihr erst garnet zu versuchen... |
Magnat 709 Mitteltöner Problem Patrick192 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 20 Beiträge |
Magnat VC1 Netzteil *Schnabeltier* am 15.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 3 Beiträge |
Magnat Betasub 25A dj_kebbi am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Magnat MC1 - Lautstärke-Problem knoxxmo am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 8 Beiträge |
Magnat Quantum 603 defekt? Simon29 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 3 Beiträge |
Magnat Hochtöner rauscht Bauchspeck am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum zerschossen? Lukas_D am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor 1000 Dast319 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 9 Beiträge |
Textilkalotte eingedrückt Magnat Motion 220 BaseTea am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 5 Beiträge |
Magnat Symbol Pro 160 Reparaturhilfe ©oncierge am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
