Textilkalotte eingedrückt Magnat Motion 220
BaseTea
#1 erstellt: 16. Jun 2018, 12:12
Hallo
Ich habe die Magnat Motion 220 als Rear Lautsprecher.
Bei einem der Lautsprecher ist jedoch der Hochtöner eingedrückt und das schon eine weile. Nun habe ich mal versucht die Delle wieder zu entfernen. Mit einem Fön und leichtem darüber streichen. Allerdings kommt die Delle nicht ganz wieder raus. Sie verschiebt sich lediglich immer wieder woanders hin.
Besser habe ich es erst mal nicht hinbekommen: DSC_0649
Es kommt mir fast so vor als wäre in der Kalotte ein unterdruck das die Delle nicht raus kommt. Das Material ist nämlich sehr weich. Kann es sein das mein eindrücken im inneren Luft entwichen ist??
Beim intakten Hochtöner kommt die Membran sofort wieder zurück wenn man leicht mit dem Finger gegen drückt. Wie bei einem Ballon.
Habt ihr noch einen Tipp wie ich die Delle wieder richtig entferenn kann?
Ein Loch stechen vlt?
Ist es überhaupt schlimm das der leicht eingedrückt ist?
Viele Grüße
[Beitrag von BaseTea am 16. Jun 2018, 12:20 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jun 2018, 12:30
Schonmal mit Klebeband versucht?
Es gibt auch die Staubsauger Variante (kleinste Stufe!), wobei es an einem HT auch zu schweren Schäden kommen könnte.
Eine "weichere" Variante wäre erstmal es mit einem Strohhalm zu versuchen.
Fachwerkstätte bauen den HT aus, zerlegen ihn und massieren die Kallotte von innen heraus (Finger, Wattestäbchen....).
Das ist im Grunde zwar einfach, aber dazu muß unbedingt auf die feinen Schwingspulendrähte geachtet werden. Wenn die Schwingspule auch noch in Ferrofluid getränkt ist, muss dieses wieder nachgefüllt und die Spule sowieso wieder zentriert eingesetzt werden.
BaseTea
#3 erstellt: 16. Jun 2018, 12:34
Mit ansaugen habe ich es auch schon versucht. Allerdings sprinngt die Delle leider immer wieder zurück.
burkm
#4 erstellt: 16. Jun 2018, 12:47
Nach meinem Eindruck sieht die Kalotte auf dem Foto aber schon ziemlich stark verformt bzw. beschädigt aus. Da werden sich sicherlich auch schon plastische Veränderungen ergeben haben, die eventuell nicht mehr ohne Folgen rückgängig zu machen sind.
Wäre es nicht einfacher, sich hier ein Ersatzchassis zu bestellen und komplett auszutauschen ?
Kann ja nicht die Welt kosten, wenn man die beispielsweise bei www.hifilager.de bestellen würde.
Deinen Lautsprechertyp kennst Du ja.
CarlM.
#5 erstellt: 16. Jun 2018, 12:55
Fön ist sicherlich schlecht, weil damit der Kunststoff verformbar wird und in seiner jetzigen Form fixiert wird.
Ich vermute, dass sich die Schwingspule beim Eindrücken der Kalotte wie ein Ventil verhalten hat.
Im Inneren dürfte nun ein Unterdruck herrschen, der beseitigt werden muss.
Bevor Du etwas Neues kaufst, sollte es deshalb den Versuch Wert sein, mit einer Stecknadel aus einer Position von ca. 16:00 Uhr seitlich hinter die größte Delle zu kommen und diese mit der Nadel glatt zu streichen. Aber Vorsicht: die Magnetkraft ist nicht zu unterschätzen.
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt
Lenny1709 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  2 Beiträge
lautsprecherrgler sony ta 220
Natanael am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
SonyCDP-XE 220 -Linse gesucht
Tussa am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  4 Beiträge
Wangine WPA-120, WFA-220
BK-Tech am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  9 Beiträge
Wartung/"Pimpen" von jvc ax-220
derhanz am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  2 Beiträge
SONY High End/Endstufe TA-N 220
Altermann_100 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
Syrincs M3-220 Defekt - merkwürdige Messung
DarthBanana am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
Magnat Betasub 25A
dj_kebbi am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Magnat MC1 - Lautstärke-Problem
knoxxmo am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  8 Beiträge
Magnat Quantum 603 defekt?
Simon29 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJefredebra
  • Gesamtzahl an Themen1.560.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.188
