Philips EL 6415 Röhrenamp Lautsprecher?
EL-EKTRONIKER
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 13:14
habe einen schön erhaltenen EL 6415 den ich gern einmal testen und anhören würde.
Leider ist nirgends eine zuverlässige Angabe bez. der LS-Werte zu finden.
Weiß jemand wieviel Ohm der LS haben muß?
Darf das Gerät ohne LS eingeschaltet werden?
Klaus
Philips EL 6415Philips EL 6415
bukongahelas
#2 erstellt: 22. Mrz 2014, 18:55
Im Zweifel Röhrenverstärker bzw Endstufen nie ohne Last/Boxen betreiben.
Durch die fehlende Belastung können die Ausgangsübertrager durch Spannungsüberschläge beschädigt werden.
Allerdings sind viele RöAmps gegen diesen Fehlerfall abgesichert , eingebauter Widerstand als Boxenersatz .
Gegen Kurzschluß/Unterimpedanz sind RöAmps ziemlich immun.
Zum Test kann man also jede beliebige 4-8 Ohm Box anschließen.
Wenns läuft beobachten , ob die Endröhren heller als leicht dunkelrot glühen.
Das ist nicht gut für die Röhren und deutet auf zuwenig Ohm der Boxen hin.
Gemeint sind die Anodenbleche , nicht der Heizfaden.
bukongahelas
DB
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:36
Die elektrotanya hat eine Serviceanleitung. Dort wird sich auch die Lautsprecherimpedanz finden lassen.
MfG
DB
EL-EKTRONIKER
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:22
Hallo zusammen,
danke für eure schnellen hilfreichen Antworten!
Im SM von ET konnte ich zur Impedanz leider keinen Wert finden.
Hatte meinen Versuchsaufbau zwischenzeitlich mit Erfolg durchführen können.
Viele Grüße
Klaus
EL 6415
Bertl100
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:13
Hallo zusammen,
nein. Im SM steht kein Wert für die Impedanz.
Ich würde einen 4 Ohm Lautsprecher zunächst mal an den Abgriff "A" legen. Da erwartet das Gerät die niedrigste Impedanz.
Das Gerät hat zudem Endröhren, deren Anode an der Kappe herausgeführt ist, des weiteren eine Funkenstrecke von Anode zu Anode der beiden Endröhren.
Das sind beides Maßnahmen, die das Gerät im Leerlauffall absichern. Ich denke also, das Gerät überlebt durchaus den Leerlauffall. Es ist ja auch kein Hifi-Verstärker, sondern ein ELA-Verstärker. Der darf ja nicht gleich abbrennen!
Bernhard
sommerfeldmusic
#6 erstellt: 25. Sep 2016, 20:04
Hallo
Ich habe den artikel gerade erst gelesen. Vielleicht ist es noch zeitig genug.
Nun zur Antwort uber diesen Verstärker, den ich gut kenne.
Ich hatte den Verstärkr von einem Autoscooter Kirmes Schausteller.
Es waren mehrere Boxen dabei, und in jeder Box war ein sogenanter 100V Rinleitungs Trafo 100V : 4 Ohm.
Der Verstärker selbst hat überhaupt keinen Endstufen Trafo.
Das Gerät ist ja Mono. Also nimm eine ca. 30 Watt-Box mit 4 bis 8 Ohm.
Der Verstärker hat eine 100Volt Ausgangsleitung. Daran schließt du einen 100 Volt-Übertrager Trafo an:
(ca. 20 bis 30€ , auch gebraucht bei ebay , Min 20 Watt oder mehr, 100 Volt Primär,4-8 Ohm Sekundär)
Und da die Box anschließen, und dann viel Spaß
PS: nix anderes ausprobieren)
Ralf
EL-EKTRONIKER
#7 erstellt: 26. Sep 2016, 08:17
Danke Ralf,
der Amp ist bereits verkauft.
Klaus
DB
#8 erstellt: 29. Sep 2016, 08:52
Das ist falsch. Der EL6415 hat sehr wohl einen Ausgangsübertrager mit einer ganzen Reihe von Abgriffen.
http://elektrotanya....sm.pdf/download.html
MfG
DB
sommerfeldmusic
#9 erstellt: 29. Sep 2016, 10:13
Ich habe nicht zum Spaß geantwortet.
Nur noch einmal:
Der Verstärker hat keinen Endstufentrafo.
Jede Box benötigt einen eigenen Übertrager.(100Volt - Technik)
nun bin ich hier schnell wieder raus
pelowski
#10 erstellt: 29. Sep 2016, 10:25
sommerfeldmusic (Beitrag #9) schrieb:
... Der Verstärker hat keinen Endstufentrafo ...
Auch wenn der TE das Problem durch den Verkauf "gelöst" hat:
Warum besagt das Schaltbild etwas anderes?
... Jede Box benötigt einen eigenen Übertrager.(100Volt - Technik) ...
Das ist aber kein Widerspruch.
Grüße - Manfred
DB
#11 erstellt: 29. Sep 2016, 14:42
Kann sein. Ich habe über das, was ich schrieb, aber auch gründlich nachgedacht.
Nur noch einmal:
Doch, hat er sehr wohl, mit Abgriffen bei 10, 25, 35, 50, 70, 100V.
Schau doch einfach in den Schaltplan. Hier ein weiterer Link dazu:
http://freeservicema...nual/Philips/EL6415/
Das braucht jede 100V-Box, unabhängig davon, ob ein Ausgangstrafo im Verstärker ist oder nicht.
MfG
DB
Harri51
#12 erstellt: 22. Nov 2016, 17:49
Hat sich das Lautsprecherproblem beim EL6415 gelöst. Wir hatten in unserer Schulaula dieses Modell, ich habe es selbst repariert und damit gearbeitet. Es hat selbstverständlich einen Ausgangsübertrager, der von 10 bis 100V in mehreren Stufen eingestellt werden kann. Bei 10V lässt sich problemlos eine niederohmige Box anschließen. Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Schöne Grüße.
Röhrenamp Reparatur im Raum Ulm - Ravensburg
tenhagenx am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  15 Beiträge
Alternative Hochtonkarlotte für ELAC EL 60
Dnorcholio am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  7 Beiträge
Poti für Lautsprecher Philips 4310
bonaparten am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kratzen Beim Philips FA630
VenganceTechno am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Philips HES 2800
Balloon am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
kleines Röhrenradio Philips Philetta
8bitRisc am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  14 Beiträge
Probleme mit Lautsprecherausgang ( Philips MCM700)
lucashh am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  3 Beiträge
Philips 723 liest nicht ?
-srp- am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
Philips CD 100
Rabe13 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  3 Beiträge
Philips FT980 C311
tonthomas am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
