| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Trafo defekt bei Marantz PM 25 | |
Trafo defekt bei Marantz PM 25+A -A |
Rummsundfiep
erstellt: 21. Mrz 2014, 19:52
Hallo, ich habe vor ein paar Monaten einen Marantz PM 25 mit defektem Trafo geschenkt bekommen. Nun ist der 25er sicher kein HighEnder, aber meiner Meinung nach zum wegwerfen zu schade.... Gibt`s bei dem Trafo irgendeine Möglichkeit, die Thermosicherung zu reparieren, bzw. zu brücken (um zu sehen, ob der Rest noch lebt)? Für Hilfe im voraus vielen Dank! LG Jörg |
PBienlein
erstellt: 21. Mrz 2014, 21:06
Hallo Jörg, die Thermosicherung zu brücken ist eigentlich keine gute Idee, weil dabei ein sicherheitsrelevantes Teil umgangen wird. Möglich könnte es jedoch trotzdem sein. Mach doch bitte mal vom Trafo (Primärseite, also an der Gehäuseseite) ein scharfes Detailfoto der Anschlüsse. Sekundärseitig gehen ja offensichtlich nur 2 x ?? Volt raus (Drahtfarben rot - schwarz - gelb - schwarz), sodaß man den Trafo u.U. sogar komplett durch einen anderen Standarttrafo ersetzen könnte. Eine eventuell vorhandene Netzspannungsumstellung müsste dann jedoch entfallen. Gruß PBienlein |
Rummsundfiep
erstellt: 21. Mrz 2014, 21:45
PBienlein
erstellt: 22. Mrz 2014, 07:57
Hallo Jörg, da ich leider keinen Schaltplan für das Gerät finden kann, noch ein paar Fragen: - hast Du ein Multimeter? Ohne das kommen wir nicht weiter. - welche Netzspannungen lassen sich am Umschalter einstellen? Vermutlich 120 / 240. Gerät stromlos machen (Netzstecker ziehen!). ![]() Mit dem OHMMETER des MM misst Du nun folgende Strecken bzw. Primär-Pins (rot) des Trafos aus: 1 - zwischen 1 und 2 (vermutlich unendlich, weil hier die Thermosicherung liegen könnte) 2 - zwischen 2 und 3 (vermutlich erste 110V Wicklung) 3 - zwischen 3 und 4 (vermutlich zweite 110V Wicklung) Die Widerstandswerte der zweiten und dritten Messung müssen identisch sein, damit die Theorie stimmt. Sofern das zutrifft, solltest Du um kein unnötiges Risiko einzugehen, als nächstes die Wirewrap AC-Verbindung des Gerätes von der Hauptplatine entfernen. Das geht am besten, indem Du mit einer Entlötpumpe die drei Pins des Anschlusses auf der Platine von Lötzinn befreist und den Dreiblock dann komplett ausbaust. Hier ein Bild, was gemeint ist: ![]() Der Grund liegt darin, dass wir ja nicht wirklich wissen, ob sich zwischen Pin2 und Pin4 wirklich der 220V-Bereich des Trafos befindet. Ist der Block ausgelötet, wird an ihm jetzt das Multimeter mit ACV-Messung angeschlossen. Nun brückst Du die Pins 1 und 2 des Trafos. Finger aus dem Gerät und Stecker in die Steckdose. Es sollten zwischen schwarz (GND) und rot oder gelb ungefähr 30V AC zu messen sein. Wie gesagt: das ist lediglich eine Vermutung! Die Werte können durchaus abweichen und beruhen auf Werte, die sich bei Geräten mit ähnlichen Leistungen finden. Ist soweit alles wie beschrieben, kann man einen Versuch mit wieder eingelöteter AC-Verbindung machen. Da Du den Zustand der Verstärkerschaltung ja nicht kennst, solltest Du dazu eine 60W-Glühbirne in Serie in die Netzzuleitung einschleifen. Sie verhindert recht zuverlässig, dass sich die Elektronik selbst zerstört, weil sie die Stromaufnahme begrenzt. Im Einschaltmoment sollte sie mehr oder weniger stark aufleuchten und danach nur noch glimmen. Leuchtet sie hingegen ständig auf, ist noch ein grober Fehler (Kurzschluß) im Gerät und man schaltet ab und begibt sich auf Fehlersuche. Bei Geräten mit Thermosicherungsschaden ist aber in den meisten Fällen außer dieser Sicherung alles in Ordnung, da die Geräte lediglich überlastet wurden (Party und Promille )Gruß PBienlein |
Rummsundfiep
erstellt: 22. Mrz 2014, 13:02
Da werde ich mich morgen mal drum kümmern - heute steht noch Einkauf und ne Geburtstags-Doppelfete auf dem Programm. Vielen Dank für die Tipps - halte Dich auf dem laufenden! Es ist ärgerlich, wie viele Geräte (speziell aus den 90ern) wegen der Thermosicherung den Geist aufgeben. Ich hatte hier schon Sony, Technics und Denon... Auch ein Fall von geplanter Obsoleszenz?! LG Jörg |
PBienlein
erstellt: 22. Mrz 2014, 13:19
Das
zusammen mit
sind eher schlechte Nachrichten Dann handelt es sich bei Pin 2 um den in dieser Version unbelegten 110V-Abgriff. Die Thermosicherung ist damit also vermutlich so nicht brückbar! Spezialisten fangen nun an, den Trafo zu filetieren. Mit etwas Glück ist die Thermosicherung zugänglich - meistens jedoch nicht. Da bleibt also nur ein Standart-Trafo mit den besagten 2 x 30V AC oder ein Trafo aus einem Schlachtgerät aus der Bucht... Gruß PBienlein |
detegg
erstellt: 22. Mrz 2014, 13:27
Rummsundfiep
erstellt: 22. Mrz 2014, 14:47
Danke für den Link - leider ist das Archiv beschädigt... LG Jörg |
detegg
erstellt: 22. Mrz 2014, 14:52
.... bei mir gehts ![]() [Beitrag von detegg am 22. Mrz 2014, 17:21 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 22. Mrz 2014, 15:06
Neuer Trafo fürn Fuffi oder mit etwas Glück nur eine neue Inneneinrichtung nach dem Schmorbrand- ich wüßte, wo ich wäre... |
PBienlein
erstellt: 22. Mrz 2014, 15:37
Ich korrigiere: eben habe ich einen Schaltplanausschnitt gesehen, in dem die Endstufen mit +/-32V DC betrieben werden. Das bedeutet für den Trafo dann Sekundärseitig 2 x ca. 23V AC! Bei den oben genannten 2 x 30V AC kommst Du sonst hinter dem Gleichrichter und den Siebelkos viel zu hoch, nämlich +/- 40V. Das wäre dann doch etwas zu riskant, denke ich. Gruß PBienlein |
detegg
erstellt: 22. Mrz 2014, 17:22
Rummsundfiep
erstellt: 22. Mrz 2014, 18:27
Bei mir jetzt auch (wer lesen kann...) Hmm, wenn mich nicht alles täuscht, kann man via "PIN 2" durchaus die Thermosicherung überbrücken? |
Rummsundfiep
erstellt: 28. Aug 2014, 17:37
Hat jemand Lust, mir zu antworten? |
Marantz SR6008 Trafo defekt? Lineablu am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 12 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt? kloke0803 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
Marantz PM-62 Kanal Defekt bönhase am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt schutzschaltung an hotzen76 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 29 Beiträge |
Ringkern Trafo Defekt Erni1985 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe ! Mein Marantz PM 68 ist defekt dets am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
Marantz PM - 7000 defekt - was tun? Type02 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 9 Beiträge |
Marantz PM-64 - Sekttod :( Spidi90 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
