| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Arcam P7 und Arcam AV8 | |
Arcam P7 und Arcam AV8+A -A |
Chris_166
erstellt: 18. Dez 2013, 21:41
Konnte vor einiger Zeit eine sehr gut erhaltene Vor- Endstufenkombination von Arcam erwerben. Dabei handelt es sich um die AV Vorstufe AV8 sowie die AV Endstufe P7 aus der FMJ Serie. Nun habe ich die beiden Geräte zu meinem Mechaniker gebracht welcher die Reparaturen für MC Intosh und Vincent macht und auch sonst viele Hifi und High End Geräte repariert. Dieser kennt jedoch die beiden Geräte nicht und hat mich informiert bevor ich da Geld reinstecke. Servicemanuals hat er alle inkl. Schemas. Vorstufe AV 8: Bei der Vorstufe sollte nach dem einschalten kurz ein paar mal die LED blinken während dem booten und dann die Farbe wechseln. Jedoch blinkt diese immer nur und die Vorstufe startet nicht auf, also nichts passiert. Vom einen Service habe ich die Info dass es an zwei Elkos im Netzteil liegen könnte, jedoch sagte mir mein Mechaniker dass diese in dem Alter noch nicht kaputt sein sollten und er eher auf einen Kurzschluss irgendwo tippen würde. Endstufe P7: Der eine Kanal hat einen Wackel. Dieser würde ich sagen äussert sich wenn man die Chinchkabel bewegt. An den Kabeln kann es nicht liegen, habe ich alles schon getauscht und probiert. Das Problem hier ist der Platz den man nicht hat. Zum Messen gibt es keinen Platz, man müsste das Endstufenmodul ausbauen um dann irgendwie daran zu kommen. Wir vermuten, dass es eine kalte Lötstelle sein könnte, jedoch sieht man im eingebauten Zustand nichts weil man nicht drankommt. In den letzten Jahren hat die Vertretung in der Schweiz einige male geändert was es nicht gerade leichter macht einen Mechniker zu finden welcher diese Geräte kennt, obwohl sie noch nicht alt sind. Hat daher jemand einen Tipp was es beim Vorverstärker sein könnte resp. hatte dieses Problem auch schon jemand? Hätte ev. auch jemand einen Tipp wie man das Endstufenmodul ausbauen könnte resp. ob es da ev. Kabel oder dergleichen gibt welche eine Verlängerung ergeben oder wie man am besten zum messen am Print kommt?? Ich wäre hier um jede Hilfe dankbar da ich die Geräte gerne wieder in Betrieb nehmen möchte und der Zustand doch noch absolut Top ist. Gruss Chris |
Chris_166
erstellt: 11. Jan 2014, 10:34
Hatte dieses Problem noch nie jemand resp. hätte eine Idee? |
pelowski
erstellt: 11. Jan 2014, 10:49
Hallo, da dir wohl die Kenntnisse dazu fehlen und wenn sich der Mechaniker mit HiFi-Geräten auskennt, weshalb lässt du ihn deine Geräte nicht reparieren? Grüße - Manfred |
Chris_166
erstellt: 11. Jan 2014, 11:26
Hallo Manfred da hast du absolut recht, ich kann höchstens Bauteile auswechseln wenn ich weiss welche, Lampen ersetzen und die ganzen Potis etc. reingen, immerhin schon mal was Das stimmt schon, wie du ja weisst sind die heutigen Geräte vorallem Surround etc. so vollgepackt mit Elektronik, dass da nicht mehr jeder durchschaut resp. sich so lange reinhängen muss. Darum ist er immer Fair und ruft schnell an um zu informieren dass dies für Ihn vielleicht nicht das richtige ist da er es einfach nicht kennt. Er sagte auch dass diese Vor-Endstufe bei Ihm sicherlich nie mehr durch einen zweiten Kunden zur Reparatur gebracht wird. Ich habe übrigens nochmals mit der Vertretung in der Schweiz telefoniert, leider kennen nicht mal die die beiden Geräte. Ich werde sie jedoch jetzt dort mal vorbeibringen und dann sehen wir nach einem Kostenvoranschlag mal weiter.... gruss aus der Schweiz Chris |
Arcam Endstufe P7 Aussetzer / Rauschen / Kratzer im Mittel- und Hochtöner eishockey77 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
Arcam Alpha 8SE defekt hifigunter am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Arcam A70 Knacken micsimon am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 9 Beiträge |
Arcam AVR 450 Stromlaufplan mfoe1 am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 04.06.2024 – 3 Beiträge |
Ersatzteile ARCAM AVR 750 Iron_Frisco am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 3 Beiträge |
ARCAM CD92 Laser wechseln ruben_ruben am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 2 Beiträge |
ARCAM AVR500 fault schaltet ab dazzlingly am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Netzteil-Brumen beim Arcam A32 mr_zero am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Arcam Solo Movie - lautes Laufwerk Schneeball am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Arcam Delta Black Box defekt hifigunter am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
