| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fehlersuche Denon AVR 2113 Center Endstufe defekt? | |
Fehlersuche Denon AVR 2113 Center Endstufe defekt?+A -A |
the_shmu
erstellt: 11. Dez 2013, 20:17
Hallo alle zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Denon Receiver AVR 2113: Typ 7 Kanäle 6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr Front L/R 125 W + 125 W Center 125 W Surround L/R 125 W + 125 W Surround Back L/R 125 W + 125 W Endstufen-Konstruktion diskret Großer Aluminium-Kühlkörper Bandbreite 10 Hz - 100 kHz Bisher habe ich den Receiver mit 2 Lautsprechern und einem Subwoofer betrieben und hatte daher keine Probleme. Nun habe ich auf 5.1 umgestellt und stelle beim Teufel Center : Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term: 70 Watt Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term: 130 Watt Empfohlene Mindest-Verstärkerleistung: 10 Watt geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von: 4-8 Ohm Tiefmitteltöner: 2 x Aluminium-Konus 80 mm ø Hochtöner: Gewebekalotte 25 mm ø Übertragungsbereich: 100-20.000 Gehäuseaufbau: geschlossen magnetisch abgeschirmt: ja eine geringere Lautstärke als bei den Front- und Back-Lautsprechern fest bei deutlichem Knarren. Das Knarren ist unabhängig von Lautstärke, Quelle (Digital HDMI, analog CD-Player) und Surround-Modus (Dolby, Pro Logic usw.). Als ich den Center durch einen Front-Lautsprecher ausgetauscht habe, stelle ich auch auf diesem Lautsprecher das gleiche Problem fest. Der Center wiederum funktioniert an einem Pioneer Receiver im Stereobetrieb ohne Probleme. Wenn ich über das Setup-Menü einen Testton (Rauschen) schicke dann klingt der Center anders als die Surround-Lautsprecher. Die Pegel sind gleichmäßig eingestellt. Kann es sich um eine falsche Einstellung im Receiver handeln? Ist der Receiver defekt? Welche Tests kann ich noch durchführen um den Fehler einzugrenzen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
PBienlein
erstellt: 11. Dez 2013, 20:33
Hallo, spontan würde ich auf einen Defekt in der Center-Endstufe tippen. Genauer: vermutlich ist ein Halbleiter hinüber oder im einfachsten Falle nur eine schlechte Lötstelle. Das sollte machbar sein, weil die 7 Einzelendstufen diskret aufgebaut sind. Ein Service Manual habe ich in den Weiten des WWW leider nicht finden können. Das ist auch nicht unbedingt nötig; würde die Sache aber leichter machen. Die entsprechende Endstufensektion muß gefunden und danach alle relevanten Bauteile überprüft werden. Gruß PBienlein |
the_shmu
erstellt: 11. Dez 2013, 21:18
Danke für den Tipp! Ist da tieferer Sachverstand nötig um diese eventuell unsaubere Lötstelle zu entdecken? Ist es möglich dem Center einfach eine andere Endstufe zuzuweisen, da es ja ein 7.1 Verstärker ist? Also dann zum Beispiel den Surround-Back-Kanal? Falls die Reparatur nicht selbst möglich ist - kann jemand eine Werkstatt im Raum Berlin empfehlen? Danke |
PBienlein
erstellt: 11. Dez 2013, 21:38
so ganz ohne Vorkenntnisse würde ich da lieber nicht ran gehen, sonst macht man schnell mehr kaputt, als ohnehin schon ist. Die Geräte sind schon sehr komplex aufgebaut. Gruß PBienlein |
the_shmu
erstellt: 11. Dez 2013, 22:04
AVR-2113 geschenkt? Phio2 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1705 defekt WhispR am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Denon 2113 Reparatur oder Ersatz? shames am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 6 Beiträge |
Denon AVR -1804 defekt Pauliernie am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 4 Beiträge |
Tuner defekt: Denon AVR 3805 log.o am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 6 Beiträge |
Denon AVR-700 RD defekt cul am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1713 Subwoofer defekt boernard am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 2 Beiträge |
DENON AVR X1100W - Display defekt LilaWolke am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1713 - Netzteil defekt? jo-sbg am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
DENON AVR 2113 sporadischer Ausfall eines Audio-Kanals lomalo am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
