HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Aktiv Monitorbox Tieftöner funktioniert nur selte... | |
Aktiv Monitorbox Tieftöner funktioniert nur selten+A -A |
micast
#1 erstellt: 19. Nov 2013, 23:10 | |
Hallo, Ich habe ein paar 6 Zoll aktive Studioboxen "Samson Rubicon R6A". Bei einer Box ist der Tieftöner defekt. Diese Box gibt beim Einschalten auch einen kurzen Pieps-Ton von sich, keine Ahnung woher dieser Ton kommt. Meistens läuft er gar nicht, wenn ich einen kleinen Schlag auf die hinten sitzende Endstufe gebe, läuft er meist wieder einige Zeit. Beim Öffnen fand ich keinen offensichtlichen Wackelkontakt, auch eine Werkstatt vor Ort meinte, es wäre wohl etwas komplizierteres in der Elektronik der Endstufe und wäre kaum reparabel bzw. würde auch nicht lohnen...genaueres bekam ich nicht gesagt. Meine Frage an Euch: Welche Schäden vermutet ihr? Da die Box nach einem kurzen Schlag manchmal für kurze Zeit wieder normal läuft, vermute ich immer noch, das es irgendein Kontakt ist den ich selber reparieren könnte oder es zumindest probieren könnte. Oder gibt es wirklich komplizierte Defekte, die ein solchen "Wackelkontakt"-Verhalten zeigen? [Beitrag von micast am 19. Nov 2013, 23:13 bearbeitet] |
pelowski
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 16:32 | |
Hallo, die Aussage der Werkstatt halte ich für reichlich unserös. Offenbar haben die einfach keine Lust oder sind unfähig. Wenn durch einen Schlag auf die Box diese wieder (kurzzeitig) funktioniert, deutet das auf irgendeinen Kontaktfehler hin. Das kann eine Buchse, ein Poti, ein Schalter, eine Lötstelle, ein Leiterplattenriss... sein. Als Laie hast du da einige (begrenzte) Möglichkeiten: - Kabel wechseln - Schalter mehrfach betätigen - Potis mehrfach betätigen - Leiterplatte, Lötstellen, sorgfältig begutachten - bei eingeschalteter und angeschlossener Box (Achtung Netzspannung kann tödlich sein!) mit isoliertem Teil (Schraubendrehergriff) verschiedene Teile, Leiterplatte(n), abklopfen, leicht biegen - wenn alles das nicht hift, den Fehler zu lokalisieren, alle Lötstellen, die nicht 100%ig gut aussehen, nachlöten (kein bleifreies Lot verwenden) Sollte auch das nicht helfen, Box einem versierten Bastler oder einer wirklich kompetenten Werkstatt anvertrauen. Grüße - Manfred |
Kein Sound Aktiv Boxen OldschoolCPT am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 4 Beiträge |
Tieftöner (halb-)defekt Enikad am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
Aiwa XA-950 nur noch ein Ausgang aktiv Speedy1990 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
NAD 304 - Schutzschaltung aktiv bei roter LED? mössi am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
Heco Celan 800 - Ausfall Tieftöner Czech24 am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Ovation 2 - Tieftöner austauschen konstruktor am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 2 Beiträge |
Dynaudio Focus 600 XD - Tieftöner puffo am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 9 Beiträge |
Yamaha AX-570 Nur "Pure Direct" funktioniert MTiN am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
verstärker funktioniert nur an einem Ausgang. drummer_94 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX440 - Fernbedienung funktioniert nur teilweise Ericmax am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 2 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedfhuber
- Gesamtzahl an Themen1.555.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.933
